    3. Off Topic
    4. Media Server / Center Empfehlung
    • wendy2702
      wendy2702 @haselchen last edited by
      @haselchen wäre dann als Server Libreelec wenn ich das richtig gegoogelt habe.
      Hast du das unter Proxmox oder Nativ laufen?
      • haselchen
        haselchen Most Active @wendy2702 last edited by haselchen
        @wendy2702
        Nen bisschen Arbeit musste investieren , weil Du wirklich alles Ändern kannst .
        Standard wird installiert. Und dann kannst Du das Aussehen und Funktionen nach Deinen Wünschen anpassen. Eine sehr mächtige Software. Ich hatte das auf nem Raspi und Chromecast.
        Das Design , die Infos zu Filmen , Musik, Serien sind grandios. Zusätzlich die Covers ein echter Hingucker.
        • wendy2702
          @haselchen die Arbeit ist nicht das Problem.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by Samson71
            @wendy2702
            Weitere Alternative neben Plex wäre Jellyfin. Hatte ich mal als Docker auf der Synology. Gibt für Endgeräte eine App z.B. für Android. Mein Bruder hatte die auf nem FireTV Stick und hat darüber auf meinen Server zugegriffen und Filme abgerufen.
            Zur Veranschaulichung der Aufruf am Smartphone.
            • wendy2702
              wendy2702 @Samson71 last edited by
              @samson71 ok.
              Auch mal nach Jellyfin gucken.
                sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                MediaMonkey
                • wendy2702
                  wendy2702 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 davon habe ich tatsächlich noch nichts gehört. Mal ansehen.
                  • wendy2702
                    so gerade mal Plex installiert. Sehe ich das richtig das man dafür immer ein Plex Konto benötigt ?
                    Hat da jemand Erfahrung mit.
                    Samson71 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      @wendy2702
                      Ich habe irgendwann (schon ein paar Jahre her) mal bei ner Sonderaktion ne Livetime Lizenz für rund 70 EUR erworben. Die Grundfunktionen sind aber kostenfrei. Also erstmal angucken und ausprobieren geht auch so.
                      Weil ich aber irgendwann rein lokal sein wollte, ohne dass da jemand "fremdes" theoretisch weiß was ich alles an Filmen etc habe, bin ich dann auf Jellyfin umgestiegen. Dafür braucht es nämlich kein Online-Konto.
                        tritor @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        ich betreibe alles in Proxmox. Das erleichtert das Backup der VMs und LXCs ungemein.
                        Truenas hostet alle Media Daten wie Filme, Homevideos, Serien und Musik.
                        Eine Jellyfin Instanz visualisiert dann alle Medien.
                        Da mein Server recht gut ausgestattet und auch eine unterstützte Grafikkarte eingebunden ist, funktioniert auch Transcoding ganz gut.
                        Apps für AppleTV, Tablets und Mobilephones machen den Zugriff einfach.
                        Einzig die Fotos, die laufen unter Immich.
                          @wendy2702
                          Plex hab ich eine Lifetime Lizenz, aber ohne Internetverbindung ist bei Plex Schluss.
                          Das war zumindest so, als ich mich vor einigen Monaten für Jellyfin entschieden habe.
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @tritor last edited by
                            @tritor
                            Klingt exakt wie mein Entscheidungsweg.
                              tritor @Samson71 last edited by
                              @samson71
                              Da es nur um Filme geht, ein wenig off-topic (mea culpa)
                              Bei Jellyin und Musik gibt es für Android Symfonium.
                              Wenn der Jellyfinserver erreichbar ist, dann funktioniert das grandios.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Bei mir läuft seit langer Zeit OSMC auf nem Raspi. Basiert auf KODI.
                                • wendy2702
                                  Danke für euren Input.
                                  Plex ist raus, will meine Daten nicht teilen.
                                  Gerade mal Jellyfin installiert, macht erstmal einen aufgeräumten Eindruck.
                                  Mal bisschen testen.
                                    Ritschy2000 @wendy2702 last edited by Ritschy2000
                                    @wendy2702 bei Jellyfin "standalone" nervt ein wenig, dass es viele Formate transcodieren muss um es z.B. direkt in der App auf Android TV oder ähnliches abzuspielen
                                    und Kodi "standalone" hat den Nachteil, dass man entweder umständlich eine MySQL Datenbank anlegen muss, wenn man mehrere Geräte Syncron halten will oder Kodi bei jedem Gerät separat eine Datenbank aufbaut
                                    Dafür kann Kodi fast alle Formate ohne Transcodierung
                                    Deshalb mein Vorschlag:
                                    Kodi als Player ( z.B. auf nem Pi , Android TV oder Amazon TV Stick als App) mit zusätzlichem Jellyfin Kodi-Add-on für die Datenbank und dazu Jellyfin auf dem Server
                                    Läuft perfekt, selbst auf meiner 10 Jahre alten Qnap Nas, da nichts berechnet werden muss und das Einrichten weiterer Endgeräte dauert auch nur wenige Minuten, außerdem
                                    jede Menge Auswertungen im Jellyfin Dashboard
                                    Vorteile aus beiden Welten...
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Ritschy2000 last edited by wendy2702
                                      @ritschy2000 OK.
                                      Ich habe ein Apple TV als Player. Mal schauen ob es Kodi dafür auch gibt.
                                      Wofür benötigt man das Jellyfin Plugin in Kodi, das ist mir noch nicht ganz klar. Nur für die Datenbank?
                                      M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MartyBr @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        Man kann Jellyfin auf Ihrem Apple TV mit der App Swiftfin verwenden, die direkt aus dem App Store heruntergeladen werden kann.
                                          @wendy2702 Kodi gibt es beim Apple TV nicht (mehr), was aber auf dem Apple TV auch sehr gut funktionieren soll ist "Infuse" als Player und Jellyfin als Datenbank
                                          Und ja, das Jellyfin Plugin in Kodi wird benötigt, um die Jellyfin-Datenbank nativ in Kodi einzubinden.
                                          Normalerweise "sucht" Kodi selbst nach neuen Filmen/Serien auf der NAS und erstellt
                                          dann auch die Cover usw. aber bei jeder Kodi installation einzeln, nicht "zentral" gepflegt.
                                          Auch Altersfreigabe usw. lassen sich über Jellyfin besser einstellen, als direkt über Kodi...
                                          Aber durch den Apple TV hat sich das Thema Kodi ja eh für dich erledigt. 😊
                                          Kodi an sich ist aber seeeehr mächtig, hat sehr viele Plugins....
                                          • wendy2702
                                            Danke.
                                            Infuse scheint Abo zu sein oder einmalig relativ teuer.
                                            Mal die Alternativen testen.
                                            kodi media server plex proxmox
                                            395
