    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @MeinIOB last edited by
      @meiniob sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      Nun habe ich die Version 4.2.0 installiert und seit dem das Problem, dass ich keine neuen Geräte hinzufügen kann.
      Klingt als wenn vorher alles lief. Also warum dann ein Upgrade auf eine weitere Beta?
      Hat jemand das gleiche Problem?
      Bitte nicht übel nehmen, aber den Thread hier richtig durchgelesen hast Du? Das scheint kein generelles Problem zu sein, aber auch kein Einzelfall.
      Michael Schmitt Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Michael Schmitt
        Michael Schmitt @Samson71 last edited by
        @samson71 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        Ich denke das macht man zum testen um Fehler/Probleme so früh wie möglich zu melden, damit die Entwickler ein reagieren können.
        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Michael Schmitt last edited by Samson71
          @michael-schmitt sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          Stimme ich grundsätzlich zu, aber dann "fragt" man nicht ob andere das Problem auch haben, wenn man (vorher) hier mitgelesen hat. Denn das Problem ist ja durchaus bekannt und die Frage wäre damit schon beantwortet.
          EDIT
          Und "reagieren" tun die Entwickler auf GitHub-Issues. Die lesen hier nämlich nicht ständig mit. Zumindest nicht Apollon (den habe ich zwischendurch wenn dann direkt mal getriggert) und Bluefox ist praktisch gar nicht im Forum unterwegs.
          F M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            fuchs1978 @Samson71 last edited by fuchs1978
            Ich habe es heute auch gewagt und zunächst mal auf den neuen iot 4.2 gewechselt. Dann den Haken AlexaV3 gesetzt, alle geräte wurden übernommen. Den Skill in Alexa habe ich noch nicht aktiviert, dort läuft noch V2.
            Eine Frage, ich habe das Objekt Arbeitsplatte, also das Licht über der Arbeitsplatte. Im iot erkennt er dies als Steckdose. Wie kann ich dort es als Lampe auswählen?
            GELÖST: Ich musste die Rolle vom switch auf switch.light ändern
              MeinIOB @Samson71 last edited by
              @samson71 Danke für deine schnelle Antwort. Ich nehme es dir nicht übel! Ich gehöre zu einer "etwas" älteren Generation, und bin "eigentlich" nicht ganz vom Fach. (Das als Vorwort)
              Probleme hatte ich schon, so konnte ich von Homematic zwar Taster einbinden, aber dann nicht mit Alexa steuern. Deshalb wollte ich meine Beta-Version aktualisieren.
              Den Thread habe ich soweit es geht auch durchgelesen und auch die Suche verwendet. Aber ich habe noch keinen Beitrag gefunden, der beschreibt, dass beim Anlegen neuer Geräte das Popup keine einzige Objekt-ID anzeigt.
              • Duffy
                Duffy @Samson71 last edited by
                Hatte es auch so verstanden das wir mit testen sollen um Rü. zu geben.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Duffy last edited by
                  @duffy
                  Ist nicht falsch und ehrt auch die Tester und Helfer, aber Fehler gehören dann trotzdem bitte als Issue ins GitHub. Das wird uns hier auch noch eine Weile beschäftigen fürchte ich. Dazu ist die Vielfalt der verwendeten Geräte bzw. Gerätestandards einfach zu groß.
                  • Samson71
                    Es gibt seit etwa einer Stunde eine aktuelle 4.2.1
                    • LosFoppos
                      LosFoppos last edited by
                      Moin,
                      kann seit gerade keine Objekt-IDs mehr auswählen, hatte vorher alles problemlos geklappt. Nun bleibt die Liste der Variablen einfach leer.
                      Habe mittlerweile alles neu gestartet, leider auch ohne Erfolg. Hat jmd eine Idee?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @LosFoppos last edited by
                        @losfoppos sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                        Moin,
                        Filter gesetzt?
                        M LosFoppos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MeinIOB @sigi234 last edited by
                          @sigi234 ich habe das gleiche Problem, klicken auf das Filtersymbol ganz rechts hilft leider nicht
                          • LosFoppos
                            LosFoppos @sigi234 last edited by LosFoppos
                            @sigi234 ne, wie @MeinIOB auch schon sagt, kann ich auch mit dem Filtersymbol nichts erreichen...
                            EDIT: Auch auf v4.2.1 bleibts dabei.
                            sigi234 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wie habt Ihr aktuallisiert? So?
                              LosFoppos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • LosFoppos
                                @sigi234 genau
                                  MeinIOB @LosFoppos last edited by
                                  @losfoppos said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                  @sigi234 genau
                                  ich habe das ebenfalls so gemacht
                                    apollon77 last edited by
                                    Für die die Probleme mit der Objektliste haben? Mal Browser Fehlerconsole geschaut ob da was steht? Und bitte GitHub issue anlegen
                                    sigi234 LosFoppos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                      Jupp, und ev. Browser Cache mal leeren.
                                      • LosFoppos
                                        LosFoppos @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 2025-10-22 11 14 31.png nur in Chrome problematisch, mit Edge gehts.
                                        Chache leeren hat nicht geholfen
                                          Ich habe erst in Edge probiert (den verwende ich eigentlich nie), da hat es funktioniert!!!
                                          Dann habe ich in Firefox den Cache und Cookies gelöscht und siehe da, jetzt geht es auch dort wieder!!!!
                                          Vielen Dank
                                          • Duffy
                                            Duffy @MeinIOB last edited by Duffy
                                            Kurze Rü, von mir zu iob 4.2.1
                                            Löschen aller "Gruppiert aus xxxx", also die selber vom iot gruppierten Einträge lassen sich jetzt löschen.
                                            Bei Lampen die Funktion "bei an 50%" bzw. "bei an xx% funktioniert jetzt auch.
                                            Was bei mir aber Probleme macht ist wenn ich als Datenpunkt einen allias nehme.
                                            Dann heist es das das Gerät nicht verbunden wurde. Nehme ich den originalen Punkt funktioniert es anstandslos.
                                            Es grüßt Euch Duffy
                                            Edit: Allias von Datenpunkt Dimmer (brightness)
                                            759
                                            57953
