    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    • LosFoppos
      LosFoppos @sigi234 last edited by LosFoppos
      @sigi234 ne, wie @MeinIOB auch schon sagt, kann ich auch mit dem Filtersymbol nichts erreichen...
      EDIT: Auch auf v4.2.1 bleibts dabei.
      sigi234 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @LosFoppos last edited by
        @losfoppos sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        Wie habt Ihr aktuallisiert? So?
        LosFoppos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • LosFoppos
          @sigi234 genau
            MeinIOB @LosFoppos last edited by
            @losfoppos said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            @sigi234 genau
            ich habe das ebenfalls so gemacht
              apollon77 last edited by
              Für die die Probleme mit der Objektliste haben? Mal Browser Fehlerconsole geschaut ob da was steht? Und bitte GitHub issue anlegen
              sigi234 LosFoppos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                Jupp, und ev. Browser Cache mal leeren.
                • LosFoppos
                  LosFoppos @apollon77 last edited by
                  @apollon77 2025-10-22 11 14 31.png nur in Chrome problematisch, mit Edge gehts.
                  Chache leeren hat nicht geholfen
                    Ich habe erst in Edge probiert (den verwende ich eigentlich nie), da hat es funktioniert!!!
                    Dann habe ich in Firefox den Cache und Cookies gelöscht und siehe da, jetzt geht es auch dort wieder!!!!
                    Vielen Dank
                    • Duffy
                      Duffy @MeinIOB last edited by Duffy
                      Kurze Rü, von mir zu iob 4.2.1
                      Löschen aller "Gruppiert aus xxxx", also die selber vom iot gruppierten Einträge lassen sich jetzt löschen.
                      Bei Lampen die Funktion "bei an 50%" bzw. "bei an xx% funktioniert jetzt auch.
                      Was bei mir aber Probleme macht ist wenn ich als Datenpunkt einen allias nehme.
                      Dann heist es das das Gerät nicht verbunden wurde. Nehme ich den originalen Punkt funktioniert es anstandslos.
                      Es grüßt Euch Duffy
                      Edit: Allias von Datenpunkt Dimmer (brightness)
                      • BBTown
                        BBTown last edited by BBTown
                        Ich habe einen Außentemperaturfühler, den ich mitunter über Alexa abfrage.
                        Mit dem Update auf v4.2.0 bekam ich plötzlich den Hinweis, dieser sei nicht erreichbar.
                        Wenn ich es recht verstanden habe, dann wurde mit der 4.2.0 eingeführt, dass die Geräteerreichbarkeit geprüft wird.
                        Das Gerät ist zwar erreichbar "UNREACH=false", jedoch war das Gerät wohl in der Vergangenheit einmal nicht erreichbar, zumindest stand "STICKY_UNREACH" auf "true", und genau dieser Wert wird aktuell im IOT-Adapter abgefragt.
                        Ich habe den Wert bei einer ganzen Reihe von Objekten manuell auf "false"gesetzt und konnte anschließend diese Werte dann wieder über Alexa abfragen.
                        Sollte also ein Gerät in der Alexa-App als offline (bzw. "Gerät reagiert nicht"= rot) gekennzeichnet sein, könnte sich ein Blick im Objektbaum auf den Wert von "STICKY_UNREACH" lohnen
                          fuchs1978 last edited by
                          Ich habe nun auch meinen Skill getauscht. Vorgegangen nach der Anleitung. Geräte gelöscht, Skill gelöscht, neuen Skill aktiviert, Geräte gesucht. Es hat alles Problemlos geklappt. Dankeschön 🙂 Sollte ich etwas finden melde ich mich,
                            deifel last edited by
                            Also ich hab mittlerweile die 4.2.1 getestet - auch hier werden bei mir nach wie vor keinerlei Geräte seitens Alexa gefunden.
                            In der Config vom Adapter sind die Geräte aufgelistet.
                            Scheint ja irgendwo dann an der Übergabe von IOBROker zur Cloud und dann zum Skill bzw. Alexa liegen, oder?
                            Es wundert mich, dass es bei einigen funktioniert und bei vielen auch nicht. Benötigt man irgendwelche speziellen Einstellungen auf iobroker.pro? Lizenzen? Zertifikate?
                              @deifel bist du nach der Reihenfolge in der Anleitung vorgegangen?
                                deifel @fuchs1978 last edited by
                                @fuchs1978
                                Ja, bin ganz genau nach Anleitung vorgegangen. Habe nur das "Geräte löschen" übersprungen (steht ja auch so drin, dass man das kann).
                                Mittlerweile hab ich die Geräte aber auch gelöscht. Er findet aber leider keine neue Geräte, obwohl die Verbindung des Adapters steht und die Geräte unter Alexa V3 angezeigt werden.
                                  fuchs1978 @deifel last edited by
                                  @deifel und wenn du ein neues Gerät in V3 mit einem ganz neuen Namen anlegst findet er auch nicht?
                                    @fuchs1978 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                    Das habe ich bereits etliche Male versucht, geht leider auch nicht. Auch eine neue Instanz mit neuen Geräten klappt nicht. Den Skill habe ich ebenfalls schon mehrmals deaktiviert und wieder neu verbunden.
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @fuchs1978 last edited by Samson71
                                      @fuchs1978 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                      Das war hier tatsächlich auch so. Allerdings schon seit der 4.1.4 (die habe ich aktuell immer noch). Ich konnte auch unter V3 ein neues Gerät hinzufügen, was nach der Sprachsuche auch gefunden und eingebunden wurde und auch gesteuert werden kann. Allerdings habe ich auch wenig Besonderheiten. Meine eingebundenen Geräte sind aktuell ausschließlich Rollläden, Steckdosen und Licht (Schalter/Dimmer) von HM-Classic, Shelly und ein paar eigenen Datenpunkten in Form von virtuellen Rollläden zur Gruppensteuerung (Straßenfront/Keller) und virtuellen Schaltern.
                                      F crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        fuchs1978 @Samson71 last edited by
                                        @samson71 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                        Bei mir sind es hauptsächlich KNX Objekte, Licht, Dimmer und Heizung/Temperatur. Dazu wie auch bei dir virtuelle um Dinge anzustoßen.
                                          adaer @MeinIOB last edited by
                                          @meiniob: Filter ändern and browser cache leeren half nix .. Eine buchstabe im Leerfeld eingeben hat bei mir die Liste wieder erscheinen lassen.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by crunchip
                                            @samson71 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                            Shelly funktionieren bei dir?
                                            Ich kämpfe immer noch mit shelly gen2 als Rolladen, auch mit der neusten Version, Gen1 werden richtig erkannt, werd dann mal ein issue erstellen bzw eher die Frage ob das so korrekt ist
                                            ACTUAL shelly.0.shellyplus2pm#cc7b5c8946e0#1.Cover0.SlatPos wird da automatisch mit hinzugefügt
                                            759
                                            57953
