    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      apollon77 last edited by
      Für die die Probleme mit der Objektliste haben? Mal Browser Fehlerconsole geschaut ob da was steht? Und bitte GitHub issue anlegen
      sigi234 LosFoppos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        Jupp, und ev. Browser Cache mal leeren.
        • LosFoppos
          LosFoppos @apollon77 last edited by
          @apollon77 2025-10-22 11 14 31.png nur in Chrome problematisch, mit Edge gehts.
          Chache leeren hat nicht geholfen
            MeinIOB @LosFoppos last edited by
            @losfoppos said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            Ich habe erst in Edge probiert (den verwende ich eigentlich nie), da hat es funktioniert!!!
            Dann habe ich in Firefox den Cache und Cookies gelöscht und siehe da, jetzt geht es auch dort wieder!!!!
            Vielen Dank
            • Duffy
              Duffy @MeinIOB last edited by Duffy
              Kurze Rü, von mir zu iob 4.2.1
              Löschen aller "Gruppiert aus xxxx", also die selber vom iot gruppierten Einträge lassen sich jetzt löschen.
              Bei Lampen die Funktion "bei an 50%" bzw. "bei an xx% funktioniert jetzt auch.
              Was bei mir aber Probleme macht ist wenn ich als Datenpunkt einen allias nehme.
              Dann heist es das das Gerät nicht verbunden wurde. Nehme ich den originalen Punkt funktioniert es anstandslos.
              Es grüßt Euch Duffy
              Edit: Allias von Datenpunkt Dimmer (brightness)
              • BBTown
                BBTown last edited by BBTown
                Ich habe einen Außentemperaturfühler, den ich mitunter über Alexa abfrage.
                Mit dem Update auf v4.2.0 bekam ich plötzlich den Hinweis, dieser sei nicht erreichbar.
                Wenn ich es recht verstanden habe, dann wurde mit der 4.2.0 eingeführt, dass die Geräteerreichbarkeit geprüft wird.
                Das Gerät ist zwar erreichbar "UNREACH=false", jedoch war das Gerät wohl in der Vergangenheit einmal nicht erreichbar, zumindest stand "STICKY_UNREACH" auf "true", und genau dieser Wert wird aktuell im IOT-Adapter abgefragt.
                Ich habe den Wert bei einer ganzen Reihe von Objekten manuell auf "false"gesetzt und konnte anschließend diese Werte dann wieder über Alexa abfragen.
                Sollte also ein Gerät in der Alexa-App als offline (bzw. "Gerät reagiert nicht"= rot) gekennzeichnet sein, könnte sich ein Blick im Objektbaum auf den Wert von "STICKY_UNREACH" lohnen
                  fuchs1978 last edited by
                  Ich habe nun auch meinen Skill getauscht. Vorgegangen nach der Anleitung. Geräte gelöscht, Skill gelöscht, neuen Skill aktiviert, Geräte gesucht. Es hat alles Problemlos geklappt. Dankeschön 🙂 Sollte ich etwas finden melde ich mich,
                    deifel last edited by
                    Also ich hab mittlerweile die 4.2.1 getestet - auch hier werden bei mir nach wie vor keinerlei Geräte seitens Alexa gefunden.
                    In der Config vom Adapter sind die Geräte aufgelistet.
                    Scheint ja irgendwo dann an der Übergabe von IOBROker zur Cloud und dann zum Skill bzw. Alexa liegen, oder?
                    Es wundert mich, dass es bei einigen funktioniert und bei vielen auch nicht. Benötigt man irgendwelche speziellen Einstellungen auf iobroker.pro? Lizenzen? Zertifikate?
                      @deifel bist du nach der Reihenfolge in der Anleitung vorgegangen?
                        deifel @fuchs1978 last edited by
                        @fuchs1978
                        Ja, bin ganz genau nach Anleitung vorgegangen. Habe nur das "Geräte löschen" übersprungen (steht ja auch so drin, dass man das kann).
                        Mittlerweile hab ich die Geräte aber auch gelöscht. Er findet aber leider keine neue Geräte, obwohl die Verbindung des Adapters steht und die Geräte unter Alexa V3 angezeigt werden.
                          fuchs1978 @deifel last edited by
                          @deifel und wenn du ein neues Gerät in V3 mit einem ganz neuen Namen anlegst findet er auch nicht?
                            @fuchs1978 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                            Das habe ich bereits etliche Male versucht, geht leider auch nicht. Auch eine neue Instanz mit neuen Geräten klappt nicht. Den Skill habe ich ebenfalls schon mehrmals deaktiviert und wieder neu verbunden.
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @fuchs1978 last edited by Samson71
                              @fuchs1978 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                              Das war hier tatsächlich auch so. Allerdings schon seit der 4.1.4 (die habe ich aktuell immer noch). Ich konnte auch unter V3 ein neues Gerät hinzufügen, was nach der Sprachsuche auch gefunden und eingebunden wurde und auch gesteuert werden kann. Allerdings habe ich auch wenig Besonderheiten. Meine eingebundenen Geräte sind aktuell ausschließlich Rollläden, Steckdosen und Licht (Schalter/Dimmer) von HM-Classic, Shelly und ein paar eigenen Datenpunkten in Form von virtuellen Rollläden zur Gruppensteuerung (Straßenfront/Keller) und virtuellen Schaltern.
                              F crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                fuchs1978 @Samson71 last edited by
                                @samson71 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                Bei mir sind es hauptsächlich KNX Objekte, Licht, Dimmer und Heizung/Temperatur. Dazu wie auch bei dir virtuelle um Dinge anzustoßen.
                                  adaer @MeinIOB last edited by
                                  @meiniob: Filter ändern and browser cache leeren half nix .. Eine buchstabe im Leerfeld eingeben hat bei mir die Liste wieder erscheinen lassen.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by crunchip
                                    @samson71 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                    Shelly funktionieren bei dir?
                                    Ich kämpfe immer noch mit shelly gen2 als Rolladen, auch mit der neusten Version, Gen1 werden richtig erkannt, werd dann mal ein issue erstellen bzw eher die Frage ob das so korrekt ist
                                    ACTUAL shelly.0.shellyplus2pm#cc7b5c8946e0#1.Cover0.SlatPos wird da automatisch mit hinzugefügt
                                    • Duffy
                                      Duffy @fuchs1978 last edited by
                                      Ich habe es heute auch gewagt und zunächst mal auf den neuen iot 4.2 gewechselt. Dann den Haken AlexaV3 gesetzt, alle geräte wurden übernommen. Den Skill in Alexa habe ich noch nicht aktiviert, dort läuft noch V2.
                                      Eine Frage, ich habe das Objekt Arbeitsplatte, also das Licht über der Arbeitsplatte. Im iot erkennt er dies als Steckdose. Wie kann ich dort es als Lampe auswählen?
                                      GELÖST: Ich musste die Rolle vom switch auf switch.light ändern
                                      Kannst bitte kurz sagen was du damit meinst bzw. wie du das gemacht hast?
                                        denjo @crunchip last edited by
                                        @crunchip warum macht ihr das mit den shellys nicht einfach mit den shelly skill und den shelly Adapter um sie in iobroker zu bringen. Ich habe es auch so und läuft perfekt
                                          @denjo sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                          weil ich keine cloud verwende und wenns geht, alles Zentral haben möchte
                                            adaer @LosFoppos last edited by adaer
                                            @losfoppos Wie schon erwähnt, Browser Cache leeren und irgend ein Buchstabe im leren Feld eingeben und wie aus magischer Hand erscheinen die Objekte wieder..
                                            Leider akzeptiert die IOT noch keine CCU Programme.. 😞
                                            759
                                            57953
