    4. Frage zu Script [gelöst]
      TOBO last edited by
      ich habe folgendes gebastelt.
      var idPWD_Soll = "javascript.0.PasswortService"; //gespeichtertes Passwort - String
      var idPWD_Ist = "javascript.0.PasswortServiceEingabe"; //String
      var idTriggerKeyboard = "javascript.0.Trigger_Keyboard"; //Bool
      var idKeyboardEingabe = "javascript.0.KeyboardTaste"; // Zahl
      var idSternAnzeige = "javascript.0.SternAnzeige"; //Zahl
      on(idKeyboardEingabe, function(dp) {
      if ((getState(idSternAnzeige).val === 0) && getState(idKeyboardEingabe).val !== 13){setState(idSternAnzeige, 1);}
      if ((getState(idSternAnzeige).val === 1) && getState(idKeyboardEingabe).val !== 13){setState(idSternAnzeige, 2);}
      if ((getState(idSternAnzeige).val === 2) && getState(idKeyboardEingabe).val !== 13){setState(idSternAnzeige, 3);}
      if ((getState(idSternAnzeige).val === 3) && getState(idKeyboardEingabe).val !== 13){setState(idSternAnzeige, 4);}
      if ((getState(idSternAnzeige).val === 4) && getState(idKeyboardEingabe).val !== 13){
          setState(idPWD_Ist, "");
          setState(idKeyboardEingabe, 13);
          setState(idSternAnzeige, 0);
      switch (getState(idKeyboardEingabe).val) {
      case 0:
      setState(idPWD_Ist, getState(idPWD_Ist).val + "0");
      log("Tste 0");
      break;
      case 1:
      break;
      case 2:
      break;
      case 3:
      break;
      case 4:
      break;
      case 5:
      break;
      case 6:
      break;
      case 7:
      break;
      case 8:
      break;
      case 9:
      break;
      case 10:
      break;
      case 11:
      setState(idTriggerKeyboard, false);
      break;
      case 12:
      break;
      // Script start
      Mein Problem ist dieser Teil
      Er führt das zwar aus, aber danach trotzdem den Case für idKeyboardEingabe, obwohl ich die Variable schon auf 13 gesetzt habe. Ist das vielleicht ein zeitliches Problem, weil ich die Variable idKeyboardEingabe nur ein Paar Zeilen vorher geändert habe und sie dann wieder abfrage ? Brauch er vielleicht mehr Zeit um die Variable erst zu schreiben ?
      Gruß.
      ToBo
      PS: Ich habe das Script im ein View mit einem Keypad einzublenden und die Tastenklicks auszuwerten.
        TOBO last edited by
        OK, hat sich schon erledigt. Habe die ganze Case Geschichte in ein SetTimeout von 400ms gesetzt. Nun gehts
        setTimeout(function() {
        case 0:
        log("Tste 0");
        break;
        case 1:
        setState(idPWD_Ist, getState(idPWD_Ist).val + "1");
        break;
        case 2:
        setState(idPWD_Ist, getState(idPWD_Ist).val + "2");
        break;
        case 3:
        break;
        case 4:
        break;
        case 5:
        break;
        case 6:
        break;
        case 7:
        break;
        case 8:
        break;
        case 9:
        break;
        case 10:
        break;
        case 11:
        break;
        case 12:
        break;
        }, 400);
        Ich wusste nicht, das er noch Zeit braucht um die Variablen zu schreiben. Wenn nun nach dem 4. Stern eine Taste gedrückt wird, gehts wieder von vorn los und die Variable wird auch wirklich leer gemacht.
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Und wenn Du jetzt noch ein [gelöst] in den Betreff schreiben könntest.
            TOBO last edited by
            @rantanplan:
            Und wenn Du jetzt noch ein [gelöst] in den Betreff schreiben könntest. `
            Jawoll, das werde ich natürlich machen. Wüsste aber gern noch etwas von den Profis über diese zeitliche
            Verzögerung.
            Gruß.
            ToBo
              tempestas last edited by
              liegt imho am asynchronen arbeiten
                TOBO last edited by
                @tempestas:
                liegt imho am asynchronen arbeiten `
                Also ist ein Delay die einzige Möglichkeit eine Variable abzufragen, wenn man sie ein Paar Zeilen vorher geändert hat? Damit genug Zeit bleibt, dass die Variable auch wirklich geändert wurde.
