    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      deifel @fuchs1978 last edited by
      @fuchs1978
      Ja, bin ganz genau nach Anleitung vorgegangen. Habe nur das "Geräte löschen" übersprungen (steht ja auch so drin, dass man das kann).
      Mittlerweile hab ich die Geräte aber auch gelöscht. Er findet aber leider keine neue Geräte, obwohl die Verbindung des Adapters steht und die Geräte unter Alexa V3 angezeigt werden.
        fuchs1978 @deifel last edited by
        @deifel und wenn du ein neues Gerät in V3 mit einem ganz neuen Namen anlegst findet er auch nicht?
          @fuchs1978 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          Das habe ich bereits etliche Male versucht, geht leider auch nicht. Auch eine neue Instanz mit neuen Geräten klappt nicht. Den Skill habe ich ebenfalls schon mehrmals deaktiviert und wieder neu verbunden.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @fuchs1978 last edited by Samson71
            @fuchs1978 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            Es hat alles Problemlos geklappt.
            Das war hier tatsächlich auch so. Allerdings schon seit der 4.1.4 (die habe ich aktuell immer noch). Ich konnte auch unter V3 ein neues Gerät hinzufügen, was nach der Sprachsuche auch gefunden und eingebunden wurde und auch gesteuert werden kann. Allerdings habe ich auch wenig Besonderheiten. Meine eingebundenen Geräte sind aktuell ausschließlich Rollläden, Steckdosen und Licht (Schalter/Dimmer) von HM-Classic, Shelly und ein paar eigenen Datenpunkten in Form von virtuellen Rollläden zur Gruppensteuerung (Straßenfront/Keller) und virtuellen Schaltern.
            F crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              fuchs1978 @Samson71 last edited by
              @samson71 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
              Bei mir sind es hauptsächlich KNX Objekte, Licht, Dimmer und Heizung/Temperatur. Dazu wie auch bei dir virtuelle um Dinge anzustoßen.
                adaer @MeinIOB last edited by
                @meiniob: Filter ändern and browser cache leeren half nix .. Eine buchstabe im Leerfeld eingeben hat bei mir die Liste wieder erscheinen lassen.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by crunchip
                  @samson71 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                  Shelly funktionieren bei dir?
                  Ich kämpfe immer noch mit shelly gen2 als Rolladen, auch mit der neusten Version, Gen1 werden richtig erkannt, werd dann mal ein issue erstellen bzw eher die Frage ob das so korrekt ist
                  ACTUAL shelly.0.shellyplus2pm#cc7b5c8946e0#1.Cover0.SlatPos wird da automatisch mit hinzugefügt
                  • Duffy
                    Duffy @fuchs1978 last edited by
                    Ich habe es heute auch gewagt und zunächst mal auf den neuen iot 4.2 gewechselt. Dann den Haken AlexaV3 gesetzt, alle geräte wurden übernommen. Den Skill in Alexa habe ich noch nicht aktiviert, dort läuft noch V2.
                    Eine Frage, ich habe das Objekt Arbeitsplatte, also das Licht über der Arbeitsplatte. Im iot erkennt er dies als Steckdose. Wie kann ich dort es als Lampe auswählen?
                    GELÖST: Ich musste die Rolle vom switch auf switch.light ändern
                    Kannst bitte kurz sagen was du damit meinst bzw. wie du das gemacht hast?
                      denjo @crunchip last edited by
                      @crunchip warum macht ihr das mit den shellys nicht einfach mit den shelly skill und den shelly Adapter um sie in iobroker zu bringen. Ich habe es auch so und läuft perfekt
                        @denjo sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                        weil ich keine cloud verwende und wenns geht, alles Zentral haben möchte
                          adaer @LosFoppos last edited by adaer
                          @losfoppos Wie schon erwähnt, Browser Cache leeren und irgend ein Buchstabe im leren Feld eingeben und wie aus magischer Hand erscheinen die Objekte wieder..
                          Leider akzeptiert die IOT noch keine CCU Programme.. 😞
                            Rushmed Most Active @adaer last edited by
                            @adaer DAs klappt bei mir leider nicht, die Liste bleibt leer.
                              fuchs1978 @Duffy last edited by
                              @duffy ich wollte statt dem Symbol Steckdose eine Lampe haben.
                              Du muss in die Objekte gegen und das entsprechende Objekt dort bearbeiten. Dort findest du den Wert Rolle,vden musst du änderm.
                              Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Duffy
                                @fuchs1978
                                Danke schön.
                                  fuchs1978 last edited by fuchs1978
                                  Ich habe eine Frage zum aktuell V3 Protokoll und zum iot Adapter.
                                  Der Skill bekommt jetzt ja eine Rückmeldung welchen Status das Objekt hat, man sieht also ob die Lampe an oder aus ist. Ist es möglich diesen Statuswert über ein separates Objekt an den iot Adapter zu übergeben?
                                  Hintergrund, ich habe eine Lampe die nur über ein AN getastet wird, das heißt der Skill mit immer nur ein true auf ein Objekt, danach geht eine Lampe an und nach einer Zeit wieder aus. In dem Skill wird ja nur das Objekt welches mit true getastet wird angezeigt, welches folglich immer nur AN zeigt.
                                  Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @fuchs1978 last edited by
                                    @fuchs1978
                                    Gehört zwar meiner Meinung nach nicht in den Beta-Test-Thread, aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das ein eigener State von dir, richtig?
                                    In diesem Fall dürfte es der richtige Weg sein, auf Änderungen mit ACK=false zu reagieren und den true/on Wert dann mit ACK=true zurückzuschreiben und später mit ACK=false den Wert auf false/off zu setzen, so, als wäre dein State Teil eines normales Geräts. So würde ich es zumindest machen, ohne Gewähr. 🙂
                                      Bibo*13 last edited by
                                      Hallo IoBroker Gemeinde,
                                      Ich habe nun den aktuellen iot Adapter 4.2.1 drauf. Alles nach Anweisung installiert und weiter vorgegangen.
                                      Meine Geräte werden unter v3 angezeigt.
                                      In Alexa habe ich den alten IOT Skill deaktiviert und den IOT Assistent Skill aktiviert.
                                      Bei Suche findet er keine neuen Geräte.
                                      Wenn ich dann versuche einen Wert, Thermostat im Raum XXX, aufzurufen bekomme ich:
                                      "Der mit XXX verbundene Skill ist nicht aktiviert.
                                      Bitte aktiviere den Skill um dieses Gerät zu steuern."
                                      Der Skill ist aber aktiviert.
                                      Ich habe jetzt schon mehrmals den Skill neu aktiviert, das bringt nichts.
                                      Was kann ich noch tun?
                                      Ich für jede Hilfe und Hinweis dankbar.
                                      Gruß BiBo
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Bibo*13 last edited by
                                        @bibo-13
                                        Es gibt mittlerweile eine 4.2.2
                                        Diese Fehlerkonstellation hatten wir hier aber wohl schon (leider) mehr als einmal. Wirf mal bitte einen Blick in die GitHub Issues, ob dazu schon was da ist und falls nicht einen eröffnen.
                                        Was passiert, wenn Du einen "normalen" Aktor (an/aus) versuchst zu steuern? Geht das? Im iot ist auch der Haken nur bei V3 gesetzt und den auch mal neu gestartet?
                                          adaer @Rushmed last edited by adaer
                                          @rushmed: Ich habe versucht es nochmal zu reproduzieren. Ist leider nicht mehr gelungen.
                                          Ich hatte das Problem sicher, habe danach ein upgrade auf 4.11.x auf 4.2.1 gemacht. Immer noch leere Liste bis ich einfach versucht habe ein Datenpunkt zu 'suchen' in eine 'nicht vorhandene' Liste. Und sehe da, danach war das Problem weg. Ich habe Chrome und Edge getestet auf Windows11.
                                            Bibo*13 @Samson71 last edited by
                                            @samson71 Ich bekomme die gleiche lapidare Antwort das der skill nicht aktiviert ist.
                                            759
                                            58495
