    4. VORSICHT Jarvis User - kein nodejs update auf 22.21.0
      MCU last edited by MCU
      Für Jarvis User.
      Man sollte zurzeit kein nodejs Update auf die Version 22.21.0 durchführen.
      Danach läuft jarvis v3.2.0-rc.X nicht mehr!
      @zefau schaut sich am WE die Situation an und wird evtl ein Update erstellen.
      Also bis dahin kein UPDATE von NODEJS machen!
      @Thomas-Braun Könntest du bitte einen Weg erklären, wie man von nodejs 22.21.0 wieder auf nodejs 22.20.0 kommt.
      Danke.
      Github Issue erstellt: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2941
      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      open [v3.1.8 +v3.2.0] - Jarvis ist nicht mit nodejs 22.21.0 kompatibel #2941
      crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in VORSICHT Jarvis User - kein nodejs update auf 22.21.0:
        sudo apt-get install -y nodejs=22.20.0
        sollte in dem Fall reichen
          MCU last edited by
          @crunchip Danke.
          Muss danach ein rebuild machen?
          iobroker rebuild --install
          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mcu ja, wäre zu empfehlen
              Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
              Nein, sollte nicht erforderlich sein, denn die N-API von nodejs hat sich nicht geändert. Schaden kann es aber auch nicht.
              M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                MCU @Thomas Braun last edited by
                [sudo] password for prox:
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                Package nodejs is a virtual package provided by:
                  nsolid 22.18.0-ns6.0.1
                You should explicitly select one to install.
                E: Version '22.20.0' for 'nodejs' was not found
                prox@iobrokerProd:~$ node -v
                v22.21.0
                prox@iobrokerProd:~$ nodejs -v
                v22.21.0
                  @mcu
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  sagt?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun kann das nicht zu Problemen mit nativen Modulen z. B. Zigbee führen?
                      @thomas-braun sagte in VORSICHT Jarvis User - kein nodejs update auf 22.21.0:
                      apt policy nodejs
                      prox@iobrokerProd:~$ sudo apt update
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Get:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease [43.4 kB]
                      Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Fetched 90.7 kB in 0s (454 kB/s)
                      All packages are up to date.
                      Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                      prox@iobrokerProd:~$ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installed: 22.21.0-1nodesource1
                        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           22.20.0-1nodesource1 1001
                           22.19.0-1nodesource1 1001
                           22.18.0-1nodesource1 1001
                           22.17.1-1nodesource1 1001
                           22.17.0-1nodesource1 1001
                           22.16.0-1nodesource1 1001
                           22.15.1-1nodesource1 1001
                           22.15.0-1nodesource1 1001
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Binär gebaut wird immer gegen die N-API. Da die sich aber innerhalb eines Major-Releases nicht ändert muss das eigentlich nicht gemacht werden.
                          sudo apt install nodejs=22.20.0-1nodesource1
                            DOWNGRADING:
                              nodejs
                            Summary:
                              Upgrading: 0, Installing: 0, Downgrading: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                              Download size: 37.5 MB
                              Freed space: 251 kB
                            Continue? [Y/n] y
                            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 22.20.0-1nodesource1 [37.5 MB]
                            Fetched 37.5 MB in 1s (38.9 MB/s)
                            dpkg: warning: downgrading nodejs (22.21.0-1nodesource1) to (22.20.0-1nodesource1)
                            (Reading database ... 45417 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_22.20.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                            Detected old npm client, removing...
                            Unpacking nodejs (22.20.0-1nodesource1) over (22.21.0-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (22.20.0-1nodesource1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
                            M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @thomas-braun OK, dachte lieber auf Nummer sicher gehen, schadet ja nicht.
                                MCU @MCU last edited by MCU
                                @mcu Starte jetzt neu, mal schauen. Danke.
                                  @mcu
                                  Passt. Zuvor ein
                                  iob stop
                                  würde ich empfehlen.
                                    @thomas-braun Hatte ich gemacht
                                    teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • teletapi
                                      teletapi @MCU last edited by
                                      @mcu also mein jarvis 3.20 rc17 geht trotz nodejs 22.21.0
                                        @teletapi Server neu gestartet? Host v7.0.7? Admin 7.7.3 ?
                                        • teletapi
                                          teletapi @MCU last edited by teletapi
                                          @mcu
                                          Ich mache gerade noch ein sudo reboot um den (Raspi 5)server neu zu starten. Melde mich nach Reboot wieder in diesem Post
                                          Ja geht auch nach Reboot
                                          Hier ein aktuelles IOB Diag: Dazu habe ich gerade noch ein IOB upload all und IOB fix gemacht und noch ein Sudo reboot
                                          ========== Start marking the full check here ===========
                                          ```bash
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                           Static hostname: Raspberrypi5
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           00:43:57 up 6 min,  1 user,  load average: 0.61, 1.14, 0.67
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Thu 2025-10-23 00:43:57 CEST
                                                     Universal time: Wed 2025-10-22 22:43:57 UTC
                                                           RTC time: Wed 2025-10-22 22:43:57
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          SUDO_HOME=/home/pi
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server:         false
                                          Unit display-manager.service could not be found.
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             17G        3.7G         11G         27M        1.6G         13G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          Total:           17G        3.7G         12G
                                          Active iob-Instances:   34
                                                  16218 M total memory
                                                   3488 M used memory
                                                   3483 M active memory
                                                    858 M inactive memory
                                                  11361 M free memory
                                                    150 M buffer memory
                                                   1364 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          top - 00:43:57 up 6 min,  1 user,  load average: 0.61, 1.14, 0.67
                                          Tasks: 237 total,   1 running, 236 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  16219.0 total,  11359.8 free,   3490.0 used,   1514.9 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.  12729.0 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     3.2G   17M  3.2G   1% /run
                                          /dev/nvme0n1p2 ext4       59G   26G   30G  48% /
                                          tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs     8.0G   10M  8.0G   1% /tmp
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                          /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
                                          [Thu Oct 23 00:37:01 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:23:83:E4 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                          [Thu Oct 23 00:37:05 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Thu Oct 23 00:37:06 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          3.2G    /var/
                                          1.5G    /var/lib
                                          1.3G    /var/log/journal/02a43974e4004c17afbe02a71ed8236e
                                          1.3G    /var/log
                                          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          3.6G    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          532M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          190M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          120M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-Rz8ETF2t.js
                                          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-D_EhVfE-.js
                                          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
                                          7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          *** ZigBee Settings ***
                                          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                          /usr/bin/node           v22.21.0
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          /usr/bin/corepack       0.34.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                               22.11.0-1nodesource1 1001
                                               22.10.0-1nodesource1 1001
                                               22.9.0-1nodesource1 1001
                                               22.8.0-1nodesource1 1001
                                               22.7.0-1nodesource1 1001
                                               22.6.0-1nodesource1 1001
                                               22.5.1-1nodesource1 1001
                                               22.5.0-1nodesource1 1001
                                               22.4.1-1nodesource1 1001
                                               22.4.0-1nodesource1 1001
                                               22.3.0-1nodesource1 1001
                                               22.2.0-1nodesource1 1001
                                               22.1.0-1nodesource1 1001
                                               22.0.0-1nodesource1 1001
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          Checking for nodejs vulnerability:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 347)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.7
                                          admin:          7.7.3
                                          javascript:     9.0.11
                                          nodejs modules from github:     3
                                          +-- iobroker.influxdb@4.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb.git#ae7b21709836538e11e7059472f4d72ce49b223e)
                                          +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
                                          +-- iobroker.rpi2@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : Raspberrypi5                             -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                                            system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                                            system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             - disabled
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): beta
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 7.7.3    , installed 7.7.3
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                                          Adapter    "cloudless-homeconnect": 1.6.3, installed 1.6.3
                                          Adapter    "devices"      : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.0, installed 0.8.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                          Adapter    "ical"         : 1.18.0   , installed 1.18.0
                                          Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.3
                                          Adapter    "iot"          : 4.2.1    , installed 4.2.1
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.17
                                          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                          Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
                                          Adapter    "modbus"       : 7.0.5    , installed 7.0.5
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Adapter    "net-tools"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                          Adapter    "pirate-weather": 0.7.1   , installed 0.7.1
                                          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                                          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                          Objects and States
                                          Objects:        16253
                                          States:         15538
                                          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7929       1219/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7934       1219/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9539       1162/exim4
                                          tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10381      1500/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11369      1515/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7384       871/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12097      2025/io.simple-api.
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11609      1756/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        9442       904/mosquitto
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9605       892/influxd
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       13206      2042/io.socketio.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11130      2076/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9688       1258/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9540       1162/exim4
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        8935       1218/grafana
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7394       871/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       10970      1958/io.jarvis.0
                                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        9443       904/mosquitto
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15673      1981/io.matter.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12103      1981/io.matter.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13099      1981/io.matter.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13091      1981/io.matter.0
                                          udp        0  18240 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5019       664/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1001       13108      1981/io.matter.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:55127           0.0.0.0:*                           1001       11054      1981/io.matter.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:41118           0.0.0.0:*                           104        5021       664/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::36552                :::*                                104        5022       664/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       15674      1981/io.matter.0
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       12104      1981/io.matter.0
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13102      1981/io.matter.0
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13094      1981/io.matter.0
                                          udp6       0  17280 :::5353                 :::*                                104        5020       664/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1001       13107      1981/io.matter.0
                                          udp6       0      0 :::55127                :::*                                1001       11053      1981/io.matter.0
                                          udp6       0   8640 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          10383      725/NetworkManager
                                          udp6       0      0 fe80::b78f:a4e0:488:546 :::*                                0          8388       725/NetworkManager
                                          2025-10-23 00:40:47.043  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/_commonjsHelpers-Cpj98o6Y.js rules/assets/_commonjsHelpers-Cpj98o6Y.js application/javascript
                                          2025-10-23 00:40:47.055  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/bootstrap-Ba57tu25.js rules/assets/bootstrap-Ba57tu25.js application/javascript
                                          2025-10-23 00:40:47.059  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/hostInit-Dxp6BaAc.js rules/assets/hostInit-Dxp6BaAc.js application/javascript
                                          2025-10-23 00:40:47.063  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-Bvn52imU.js rules/assets/index-Bvn52imU.js application/javascript
                                          2025-10-23 00:40:47.067  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-DjPMvPni.js rules/assets/index-DjPMvPni.js application/javascript
                                          2025-10-23 00:40:47.072  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-Do-nCdWy.js rules/assets/index-Do-nCdWy.js application/javascript
                                          2025-10-23 00:40:47.078  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-QzfpqQ-y.js rules/assets/index-QzfpqQ-y.js application/javascript
                                          2025-10-23 00:40:47.104  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/preload-helper-BDBacUwf.js rules/assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
                                          2025-10-23 00:40:47.114  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/virtualExposes-O8-92o9I.js rules/assets/virtualExposes-O8-92o9I.js application/javascript
                                          2025-10-23 00:40:47.122  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/customRuleBlocks.js rules/customRuleBlocks.js application/javascript
                                          2025-10-23 00:40:47.132  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/de.json rules/i18n/de.json application/json
                                          2025-10-23 00:40:47.152  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/en.json rules/i18n/en.json application/json
                                          2025-10-23 00:40:47.163  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/es.json rules/i18n/es.json application/json
                                          2025-10-23 00:40:47.170  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/fr.json rules/i18n/fr.json application/json
                                          2025-10-23 00:40:47.175  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/it.json rules/i18n/it.json application/json
                                          2025-10-23 00:40:47.178  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/nl.json rules/i18n/nl.json application/json
                                          2025-10-23 00:40:47.181  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json
                                          2025-10-23 00:40:47.184  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json
                                          2025-10-23 00:40:47.186  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json
                                          2025-10-23 00:40:47.188  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json
                                          2025-10-23 00:40:47.191  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json
                                          2025-10-23 00:40:48.203  - info: host.Raspberrypi5 iobroker exit 0
                                          2025-10-23 00:40:54.685  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (1997) [system-notifications] Changes to the notifications on "Raspberrypi5" detected.
                                          2025-10-23 00:40:54.689  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (1997) [system-notifications] Changes to the notifications on "Raspberrypi5" detected.
                                          2025-10-23 00:41:57.486  - info: matter.0 (1981) Node "2032433546774921331" offline, waiting for device discovery
                                              Plattform: linux
                                              Betriebssystem: linux
                                              Architektur: arm64
                                              CPUs: 4
                                              Geschwindigkeit: 2400 MHz
                                              Modell: Cortex-A76
                                              RAM: 15.8 GB
                                              System-Betriebszeit: 1 T. 04:35:57
                                              Node.js: v22.21.0
                                              Zeit: 1761170408074
                                              Zeitversatz: -120
                                              NPM: 10.9.4
                                              Adapter-Anzahl: 677
                                              Datenträgergröße: 58.0 GB
                                              Freier Festplattenspeicher: 32.1 GB
                                              Aktive Instanzen: 34
                                              Pfad: /opt/iobroker/
                                              Betriebszeit: 1 T. 04:35:59
                                              aktiv: true
                                          ![Screenshot_1.jpg](/assets/uploads/files/1761172023775-screenshot_1.jpg)
                                          ![Screenshot_2.jpg](/assets/uploads/files/1761172177560-screenshot_2.jpg)
                                          ![Screenshot_3.jpg](/assets/uploads/files/1761172294713-screenshot_3.jpg)
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                            @mcu
                                            Läuft bei mir einwandfrei.
                                            Jarvis:  v3.2.0-rc.5
                                            Admin: 7.7.3
                                            Plattform: Windows
                                            Node.js: v22.21.0
                                            NPM: 10.9.4
                                            Host: 7.0.7
                                            166
