Shelly Adapter - genereller Support
ich habe bei mir viele Shellys im Betrieb, jedoch bekomme ich die zwei zuletzt eingebauten Shelly 2pm plus einfach nicht an MQTT angebunden. Ich bekomme immer wieder diese Meldung, obwohl ich schon mehrfach MQTT aktiviert und deaktiviert habe, das Passwort auch mal bewusst falsch eingetragen habe und auch ein Device resettet habe:
shelly.1 2025-10-22 06:06:37.330 info [MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fcfcbfc / shellyplus2pm#80646fcfcbfc#1) (false) shelly.1 2025-10-22 06:06:37.309 error [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
Es wäre klasse, wenn hier jemand eine Idee hätte. Andere Shelly 2pm plus oder Shelly 2pm Gen 3 laufen ohne Problem mit MQTT.
MOD-Edit
Bitte Code-Tags</>
benutzen! -
@glarios um welches Gerät geht es denn jetzt?
shellyhtg3 oder shellyplus2pm.
Shelly Adpter neu starten Logs dann hier rein in code tags **</>**packen.
Welcher Adapter Version, Einstellungen zeigen vom Shelly und Shelly Adapter.Grüße
Fabio -
@glarios
Wie @Fabio schon schreibt, die Überschrift passt erstmal nicht zu dem geschilderten Problem mit Shelly 2PM. Daher bitte anpassen.@glarios sagte in [MQTT] Wrong MQTT authentification of client shellyhtg3-x:
Das sieht aber trotzdem nach einem Passwort-Problem aus. Reset und nochmal neu mit korrektem Passwort machen.
Da ist zu 99% dein Passwort falsch. Und zwar genau das Passwort, nicht de User etc.
Bitte bedenke:
- Das Passwort am Shelly muss bei JEDER Änderung der mqtt Paramater NEU eingegeben werden.
- Das MQTT Passwort ist NICHT das http Passwort.
Habe Admin 7.2.2 und Shelly Adapter 10.2.0 installiert. Im Screenshot die EInstellungen des Adapters. Wieso fehlen in meinen Objekten mehrere Shellys?
Ich vermisse aktuell einen weiteren PlugS 1. gen. sowie 2 Shelly 1PM Mini Gen3.
Die sind mit dem im Adapter angegebenen Nutzer undf passwort gesichert und im gleichen WLAN.
Allerdings hängen diese an einem Netgear WN3000RP. Dieser ist im gleichen WLAN, erstellt für die Shelly jedoch ein eigenes WLAN-Netz aber im gleichen Netzwerk.
Kann es damit zu tun haben? Bin aber sicher, dass ich diese mit gleicher Konfiguration schonmal im ioBroker hatte.
@wichtelmann
Die wichtigen Infos wären die MQTT Einstellungen des ShelliesWenn du keine Fehlermeldung im Log hast, dann ist ziemlich sicher bei den 1PM Mini Gen 3 MQTT entweder gar nicht aktiviert oder eine falsche Hostaddresse bzw. Port eingetragen.
Beim PlugS Gen 1 stellt sich die Frage ob du diesen wirklich mit MQTT betreiben willst bzw. tust. GEN1 benutzen defaultmäßig COAP. Um das zu unterstützen brauchst du typisch 1 Adapterinstamz mit COAP für GEN1 und eine mit MQTT für GEN 2++.
Der häufigste Fehler bei MQTT ist eine falsche oder fehlende Portangabe. Siehe Doku https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md#generation-2-geräte-plus-und-pro
Es ist bei allen drei kein MQTT aktiviert, da ich es nicht benötige. Ich brauche nur die Leistung und State. So sind sie auch im RaspberryMatic eingebunden.
@wichtelmann said in Shelly Adapter - genereller Support:
Und dann wunderst du dich dass sie nicht im Shelly Adapter zu sehen sind ???
Shelly Gen 2+ benutzen MQTT um mit dem Shelly Adapter zu kommunizieren.
Shelly Gen 1 benutzen typisch COAP können aber auch MQTT benutzenBitte lies dir die Dokumentation mal durch.
Willst du die Shellies im Shelly Adapter sehen, dann brauchts du es ja wohl doch
Ja und. Hast du nun ein Problem mit RaspberryMatic oder dem Shelly Adapter im ioBroker?
DU musst entscheiden ob du Shellies in ioBroker unter Benutzung des Shelly Adapter sehen willst - oder nicht. Wenn du sie sehen willst dann folge bitte der Anleitung in der seeeehr ausführlichen Dokumentation.
@mcm1957
Aber zumindest der 2. PlugS sollte ja so erscheinen. Einer der beiden wird ja angezeigt. Er hat die gleichen Einstellungen, auch kein MQTT aktiviert…
Die beiden Gen3 schau ich mir dann nochmal an. -
@wichtelmann
Ist schon wieder 1. April oder meinst Du das wirklich ernst? Dein Screenshot vom Shelly-Adapter zeigt als Einstellung das MQTT-Protokoll, was Du aber in den Shellys bewusst nicht aktiviert haben willst und wunderst Dich dann dass nix im Adapter bzw. den Objekten ankommt?
