    4. Zigbee Adaper läuft nicht
      Sascha 0 @Sascha 0 last edited by
      Wenn ich den Pfad für den Sonoff Adapter manuell reinkopiere, dann kommt wieder das hier:
      overriding zigbee options with:
      extPanID : a019c6b597d65071
      panID : 8820
      channel : 15
      port : /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
      adapterType : zstack
      baudRate : 115200
      precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
      flowCTRL : false
      Starting Adapter npm ...
      Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.1)
      Starting zigbee-herdsman...
      Unable to obtain herdsman settings
      Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
      Failed to start Zigbee: no message given
      • Duffy
        Duffy @Sascha 0 last edited by Duffy
        @sascha-0
        Bei dir passt doch ohne hin was nicht der iob wirft eine "Danger" Warnung aus.
        Vielleicht hängt dein Problem auch damit zusammen.
        @Thomas-Braun weis da bestimmt Abhilfe, zumindest für die Danger Meldung.
          Thomas Braun Most Active @Sascha 0 last edited by
          @sascha-0
          Erste Maßnahme:
          Kiste updaten und dann nodejs22 installieren.
            Sascha 0 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Zigbee Adaper läuft nicht:
            @sascha-0
            Erste Maßnahme:
            Wie geht das? Das hier war nicht erfolgrich:
            admin@raspberrypi:~ $ node -v
            v20.19.1
            admin@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install nodejs
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            The following packages will be upgraded:
              nodejs
            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 162 not upgraded.
            Need to get 31.0 MB of archives.
            After this operation, 439 kB disk space will be freed.
            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 20.19.5-1nodesource1 [31.0 MB]
            Fetched 31.0 MB in 3s (8,905 kB/s)
            Reading changelogs... Done
            (Reading database ... 69029 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_20.19.5-1nodesource1_arm64.deb ...
            Detected old npm client, removing...
            Unpacking nodejs (20.19.5-1nodesource1) over (20.19.1-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (20.19.5-1nodesource1) ...
            Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
            v20.19.5
            Codierknecht MartinP Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Sascha 0 last edited by
              @sascha-0 sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
              Das macht man auch nicht "von Hand" sondern per
              iob nodejs-update 22
              • MartinP
                MartinP @Sascha 0 last edited by MartinP
                @sascha-0 ich würde zuerst den Unterbau mit
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                Auf den aktuellen Stand bringen
                Danach...
                https://forum.iobroker.net/topic/81893/wir-empfehlen-node-js-22-x
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Sascha 0 last edited by
                  @sascha-0
                  Erste Maßnahme:
                  Wenn du damit fertig bist (oder aufgegeben hast) den Unterbau zu aktualisieren, und der Fehler noch da ist (wovon ich fest ausgehe) solltest du prüfen welcher Prozess die serielle Schnittstelle blockiert. Ein lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee sollte dich da weiter bringen.
                  Zusätzlich macht es ggf. Sinn statt Start/Stop zu nutzen zunächst einmal sicher zu stellen das die Schnittstelle frei ist. Dazu gibt es diesen ButtonScreenshot 2025-10-23 at 09.03.33.png . Der sollte Dir sagen ob der Port frei ist oder nicht. Solange der nicht sagt das alles frei ist macht es auch keinen Sinn via Start/Stop etwas zu machen.
                  A.
                  S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Sascha 0 @Asgothian last edited by
                    @asgothian said in Zigbee Adaper läuft nicht:
                    So habe jetzt alles Upgedated und keinen Erfolg gehabt.
                    Das kommt bei Test Port:
                    reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                    read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                    Und das hier bei Start/Stop:
                    panID : 8820
                    channel : 15
                    baudRate : 115200
                    flowCTRL : false
                    Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                    Failed to start Zigbee: no message given```
                    Der andere Befehl bring das hier:
                    admin@raspberrypi:~ $ lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee
                    -bash: lsof: command not found
                      Sascha 0 @Asgothian last edited by Sascha 0
                      So die ganze Mühle ist aktualisiert und iob diag bringt das hier:
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       09:37:11 up  1:53,  2 users,  load average: 2.33, 2.90, 2.84
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Thu 2025-10-23 09:37:11 CEST
                                 Universal time: Thu 2025-10-23 07:37:11 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      admin
                      HOME=/home/admin
                      GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            1.9G        1.5G        116M        352K        384M        421M
                      Swap:           536M        484M         52M
                      Total:          2.5G        2.0G        168M
                      Active iob-Instances:   21
                               1846 M total memory
                               1444 M used memory
                                990 M active memory
                                524 M inactive memory
                                111 M free memory
                                 28 M buffer memory
                                338 M swap cache
                                511 M total swap
                                462 M used swap
                                 49 M free swap
                      top - 09:37:12 up  1:53,  2 users,  load average: 2.33, 2.90, 2.84
                      Tasks: 196 total,   2 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 22.2 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 11.1 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   1846.3 total,    111.3 free,   1444.3 used,    367.2 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,     49.7 free,    462.3 used.    402.0 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  659M     0  659M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     185M  4.3M  181M   3% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4      115G   17G   93G  16% /
                      tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                      [Thu Oct 23 07:44:04 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:CF:41:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c449d3e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Thu Oct 23 07:44:05 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Thu Oct 23 07:44:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b r/w. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      951M    /var/
                      270M    /var/cache
                      264M    /var/cache/apt
                      168M    /var/lib
                      151M    /var/cache/apt/archives
                      Archived and active journals take up 3.1M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      160M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      11G     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History
                      199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      100M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CkWJSD9z.js
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250723/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250613/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                      *** ZigBee Settings ***
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                      /usr/bin/node           v22.21.0
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      /usr/bin/corepack       0.34.0
                      nodejs:
                        Installed: 22.21.0-1nodesource1
                        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           22.20.0-1nodesource1 1001
                           22.19.0-1nodesource1 1001
                           22.18.0-1nodesource1 1001
                           22.17.1-1nodesource1 1001
                           22.17.0-1nodesource1 1001
                           22.16.0-1nodesource1 1001
                           22.15.1-1nodesource1 1001
                           22.15.0-1nodesource1 1001
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      Checking for nodejs vulnerability:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1504)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          7.7.2
                      javascript:     8.9.2
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: minor
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                      Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                      Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.5
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                      Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
                      Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                      Objects and States
                      Objects:        6967
                      States:         5721
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:45649         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83667      38354/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83258      38026/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82405      38026/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          73227      30450/sshd: /usr/sb
                      tcp        0      0 192.168.10.13:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83671      38395/io.doorbird.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       85385      38455/io.simple-api
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86134      38500/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79792      38048/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       84206      38298/io.sonos.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73229      30450/sshd: /usr/sb
                      tcp6       0      0 :::40033                :::*                    LISTEN      1001       83666      38354/io.yahka.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:53381           0.0.0.0:*                           104        6399       456/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6397       456/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:41727           0.0.0.0:*                           1001       82677      38267/io.openknx.0
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6398       456/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::83ef:c731:b6f:546 :::*                                0          6487       533/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::50840                :::*                                104        6400       456/avahi-daemon: r
                      2025-10-23 09:38:09.131  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44447
                      2025-10-23 09:38:09.200  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                      2025-10-23 09:38:09.200  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                      2025-10-23 09:38:09.819  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 44820
                      2025-10-23 09:38:13.662  - info: sayit.0 (44820) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                      2025-10-23 09:38:13.903  - info: sayit.0 (44820) Upload announce mp3 files
                      2025-10-23 09:38:14.055  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                      2025-10-23 09:38:14.060  - info: sayit.0 (44820) stopping...
                      2025-10-23 09:38:14.567  - info: sayit.0 (44820) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-10-23 09:38:15.056  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44820
                      2025-10-23 09:38:15.122  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                      2025-10-23 09:38:15.123  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                      2025-10-23 09:38:15.719  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 44853
                      2025-10-23 09:38:18.288  - info: zigbee.0 (38369) Unable to obtain herdsman settings
                      2025-10-23 09:38:19.416  - error: zigbee.0 (38369) Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                      2025-10-23 09:38:19.417  - error: zigbee.0 (38369) Failed to start Zigbee: no message given
                      2025-10-23 09:38:23.321  - info: sayit.0 (44853) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                      2025-10-23 09:38:23.510  - info: sayit.0 (44853) Upload announce mp3 files
                      2025-10-23 09:38:23.560  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                      2025-10-23 09:38:23.570  - info: sayit.0 (44853) stopping...
                      2025-10-23 09:38:24.077  - info: sayit.0 (44853) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-10-23 09:38:24.561  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44853
                      2025-10-23 09:38:24.634  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                      2025-10-23 09:38:24.634  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                      2025-10-23 09:38:25.635  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 45243
                        Thomas Braun Most Active @Sascha 0 last edited by Thomas Braun
                        Mich wundert das:
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                        *** ZigBee Settings ***        HINT:
                        Ist da vielleicht ein Leerzeichen in den Einstellungen mit reingerutscht?
                        Asgothian S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Mit
                          sudo apt install lsof
                          das Programm nachinstallieren.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by Asgothian
                            @thomas-braun sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
                            Eher nein - Dieser Test nutzt die gleichen Einstellungen:
                            reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0        > read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                              Mich wundert das:
                              USB-Devices by-id:
                              Dahinter ist kein Leerzeichen, dazwischen kann ich keine Unterschiede sehen.
                                Das liefert nix erkennbares:
                                  @sascha-0
                                  Steck den Stick mal eine Minute auf zwei aus und dann wieder rein. Vielleicht auch mal die Firmwareupdaten, jenachdem wie alt die ist.
                                    @sascha-0
                                    Hab ich gemacht, der Sonoff Flasher hat auch eine aktuellere Version gefunden.
                                    Das Ergebnis ist gleich:
                                    panID : 8820
                                    channel : 15
                                    baudRate : 115200
                                    flowCTRL : false
                                    Hier noch der neueste Diag:
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     13:24:08 up  5:40,  2 users,  load average: 2.96, 2.98, 2.68
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Thu 2025-10-23 13:24:09 CEST
                                               Universal time: Thu 2025-10-23 11:24:09 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    admin
                                    HOME=/home/admin
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            1.9G        1.5G        155M        1.5M        316M        398M
                                    Swap:           536M        536M        327K
                                    Total:          2.5G        2.1G        155M
                                             1846 M total memory
                                             1466 M used memory
                                              658 M active memory
                                              844 M inactive memory
                                              147 M free memory
                                               25 M buffer memory
                                              277 M swap cache
                                              511 M total swap
                                              511 M used swap
                                                0 M free swap
                                    top - 13:24:09 up  5:40,  2 users,  load average: 2.96, 2.98, 2.68
                                    Tasks: 201 total,   4 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 62.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 25.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   1846.3 total,    146.0 free,   1467.7 used,    302.3 buff/cache
                                    MiB Swap:    512.0 total,      0.3 free,    511.7 used.    378.6 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    951M    /var/
                                    270M    /var/cache
                                    264M    /var/cache/apt
                                    168M    /var/lib
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 15113)
                                    admin:          7.7.2
                                    javascript:     8.9.2
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        6967
                                    States:         5721
                                    Pending Updates: 0
                                    2025-10-23 13:25:07.973  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                                    2025-10-23 13:25:07.994  - info: sayit.0 (89581) stopping...
                                    2025-10-23 13:25:08.501  - info: sayit.0 (89581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-10-23 13:25:08.974  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89581
                                    2025-10-23 13:25:09.037  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                                    2025-10-23 13:25:09.037  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                    2025-10-23 13:25:09.716  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 89939
                                    2025-10-23 13:25:13.597  - info: sayit.0 (89939) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                    2025-10-23 13:25:13.736  - info: sayit.0 (89939) Upload announce mp3 files
                                    2025-10-23 13:25:13.772  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                                    2025-10-23 13:25:13.794  - info: sayit.0 (89939) stopping...
                                    2025-10-23 13:25:14.300  - info: sayit.0 (89939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-10-23 13:25:14.775  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89939
                                    2025-10-23 13:25:14.837  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                                    2025-10-23 13:25:14.837  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                    2025-10-23 13:25:15.947  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 89989
                                    2025-10-23 13:25:21.223  - info: sayit.0 (89989) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                    2025-10-23 13:25:21.392  - info: sayit.0 (89989) Upload announce mp3 files
                                    2025-10-23 13:25:21.443  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                                    2025-10-23 13:25:21.452  - info: sayit.0 (89989) stopping...
                                    2025-10-23 13:25:21.958  - info: sayit.0 (89989) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-10-23 13:25:22.445  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89989
                                    2025-10-23 13:25:22.514  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                                    2025-10-23 13:25:22.516  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                    2025-10-23 13:25:23.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 90378
                                    Was bedeutet eigentlich?
                                    Ich kann übrigens immer noch kein COM-Anschlussname auswählen, sondern muss das aus dem Diag reinkopieren.
                                    • MartinP
                                      @sascha-0
                                      Im "by-id" verzeichnis scheint es laut Diag Output ein zweites USB Device zu geben. Falls das nicht die Debug-Schnittstelle des Zigbee-Sticks ist, vielleicht mal entfernen / abziehen...
                                      Ansonsten vielleicht die Ausgabe von
                                      frigate@ubuntu-frigate-privileged:/media/frigate/recordings$ ls -l /dev/serial/by-id
                                      total 0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 17 10:17 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  6 18:49 usb-WEMOS.CC_LOLIN-S2-MINI_0-if00 -> ../../ttyACM0
                                        Sascha 0 @MartinP last edited by
                                        @martinp said in Zigbee Adaper läuft nicht:
                                        @sascha-0
                                        total 0
                                        Wie mache ich das?
                                        • MartinP
                                          @sascha-0
                                          Steht in der ersten Zeile
                                          In der Kommandozeile eingeben ...
                                            @sascha-0
                                            Da kommt folgendes:
                                            admin@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                            total 0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 23 07:43 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 23 13:18 usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                            273
