    • MichaelF
      MichaelF @Armilar last edited by
      @armilar Hat geklappt, Danke 🙂
      Grüsse
        Max_yeah last edited by Max_yeah
        was hat es genau mit den 4MB auf. Wirkt sich das irgendwie auf den betrieb aus?
        DE: !!!Anmerkung!!! Seit Tasmota v15.0.X wird der 4Mb PSRAM im ESP32 nur noch in der tasmota32-nspanel.bin verwendet
        Sollen wir ein update auf eine nspanel version machen?
          ah und im Skript in Zeile 291 fehlt ein Semikolon
          const Magenta: RGB = {red: 255, green: 0, blue: 255}
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Max_yeah last edited by
            @max_yeah
            Ja, der PSRAM (Pseudo-Static RAM) erweitert den internen Speicher des ESP32, um mehr Arbeitsspeicher für komplexe Anwendungen bereitzustellen
            Daher würde ich die tasmota32-nspanel.bin wieder empfehlen... 😊
            Der PSRAM war in den anderen Versionen lange Zeit ebenfalls enthalten. Das hat sich aber wohl wieder geändert.
            Das Semikolon füge ich noch hinzu... danke für den Hinweis... Sollte aber an der Funktionalität nichts ändern.
              Max_yeah @Armilar last edited by
              @armilar danke für die Aufklärung. Extra Speicher Nehm ich natürlich mit ☝🏼.
              Ja dachte mir schon das es nix ändert. Aber nachdem ich ich es das 6 mal beim Script update hinzugefügt hab, dachte ich sag mal bescheid.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Max_yeah last edited by Armilar
                @max_yeah
                Ich habs dann mal in PROD und DEV (v5.0.2.1) hinzugefügt.
                Nutzt bei mir so durchschnittlich 2MB PSRAM. Bei etwas interessanteren Algorithmen ist das schon hilfreich. Und da er ja sowieso und dann noch kostenlos inkludiert ist 😉 ... nutze ich ihn halt auch...
                • MichaelF
                  MichaelF last edited by
                  Hi, eine Kleinigkeit Funktioniert bei mir leider noch nicht, die Wettersymbole fehlen leider.
                  Als Wetter habe ich jetzt Brightsky, aber hier steht noch mein alter Anbieter drinnen:
                  Wenn ich die drei Datenpunkte in die Brightsky ändere bekomme ich auch keine Symbole.
                  Hat jemand vielleicht ein Tipp, wechsle ich wieder zum alten Anbieter geht alles.
                  Grüsse
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by
                    @michaelf
                    den alias.0.Wetter im NSPanel-Script in z.B. alias.0.Brightsky_Wetter umbenennen oder den alias.0.Wetter unter Objekte löschen.
                    Der legt sich dann neu an.
                    Im Anschluss kannst du dann deine Sainlogic-Temperatur im neuen Alias wieder zuweisen.
                    MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MichaelF
                      @armilar Danke 🙂
                        mading last edited by
                        Ich hätte eine Frage bzw. Anliegen. Wenn meine Heimautomatisierung eine Aktion durchführt, schreibe ich diese in ein JSON via logparser Adapter. Das ganze wird in einer Tabelle mit Timestamp und Aktion dargestellt, so dass ich nachvollziehen kann, was die Heimautomatisierung so treibt.
                        Gerne würde ich, wenn solch eine Aktion ausgeführt wird, diese im NSPanel anzeigen lassen. Mein NSPanel steht bei mir am Arbeitsplatz mit dem Ständer und wird eigentlich nur für die Darstellung der wichtigen Werte des Hauses angezeigt.
                        Wäre es möglich, sobald es einen neuen Eintrag in logparser.0.filters.Hausinfos.json gibt, ich diesen im NSPanel anzeigen lasse? Das Verarbeiten des JSON über Blockly und z.B. Zusammenbauen eines Strings ist kein Problem. Der Text soll z.B. 5 Sekunden automatisch angezeigt werden, dann sollte das NSPanel zurück in den Screensaver gehen.
                        Könnte ich dafür eine bestimmte Card page nehmen und über 0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading den Wechsel steuern? Welche Card wäre dafür am Besten?
                          ticaki @mading last edited by
                          @mading
                          Du könntest es unten im Screensaver einblenden oder als popupNotify ganzseitig.
                          lovelace ui nspanel sonoff
                          270
                          7700
                          6558428
