VORSICHT Jarvis User - kein nodejs update auf 22.21.0
@thomas-braun sagte in VORSICHT Jarvis User - kein nodejs update auf 22.21.0:
sudo apt install nodejs=22.20.0-1nodesource1
sudo apt install nodejs=22.20.0-1nodesource1 DOWNGRADING: nodejs Summary: Upgrading: 0, Installing: 0, Downgrading: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0 Download size: 37.5 MB Freed space: 251 kB Continue? [Y/n] y Get:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 22.20.0-1nodesource1 [37.5 MB] Fetched 37.5 MB in 1s (38.9 MB/s) dpkg: warning: downgrading nodejs (22.21.0-1nodesource1) to (22.20.0-1nodesource1) (Reading database ... 45417 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../nodejs_22.20.0-1nodesource1_amd64.deb ... Detected old npm client, removing... Unpacking nodejs (22.20.0-1nodesource1) over (22.21.0-1nodesource1) ... Setting up nodejs (22.20.0-1nodesource1) ... Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
@thomas-braun OK, dachte lieber auf Nummer sicher gehen, schadet ja nicht.
@mcu Starte jetzt neu, mal schauen. Danke.
@thomas-braun Hatte ich gemacht
@mcu also mein jarvis 3.20 rc17 geht trotz nodejs 22.21.0
@teletapi Server neu gestartet? Host v7.0.7? Admin 7.7.3 ?
Ich mache gerade noch ein sudo reboot um den (Raspi 5)server neu zu starten. Melde mich nach Reboot wieder in diesem Post
Ja geht auch nach Reboot
Hier ein aktuelles IOB Diag: Dazu habe ich gerade noch ein IOB upload all und IOB fix gemacht und noch ein Sudo reboot
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: Raspberrypi5 Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 00:43:57 up 6 min, 1 user, load average: 0.61, 1.14, 0.67 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Thu 2025-10-23 00:43:57 CEST Universal time: Wed 2025-10-22 22:43:57 UTC RTC time: Wed 2025-10-22 22:43:57 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/pi GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 17G 3.7G 11G 27M 1.6G 13G Swap: 209M 0B 209M Total: 17G 3.7G 12G Active iob-Instances: 34 16218 M total memory 3488 M used memory 3483 M active memory 858 M inactive memory 11361 M free memory 150 M buffer memory 1364 M swap cache 199 M total swap 0 M used swap 199 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 00:43:57 up 6 min, 1 user, load average: 0.61, 1.14, 0.67 Tasks: 237 total, 1 running, 236 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 2.4 sy, 0.0 ni, 97.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 16219.0 total, 11359.8 free, 3490.0 used, 1514.9 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 12729.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.2G 17M 3.2G 1% /run /dev/nvme0n1p2 ext4 59G 26G 30G 48% / tmpfs tmpfs 8.0G 0 8.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 8.0G 10M 8.0G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service /dev/nvme0n1p1 vfat 510M 74M 437M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service tmpfs tmpfs 1.6G 32K 1.6G 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Oct 23 00:37:01 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:23:83:E4 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Thu Oct 23 00:37:05 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Oct 23 00:37:06 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/nvme0n1p2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 3.2G /var/ 1.5G /var/lib 1.3G /var/log/journal/02a43974e4004c17afbe02a71ed8236e 1.3G /var/log/journal 1.3G /var/log Archived and active journals take up 1.2G in the file system. /opt/iobroker/backups: 3.6G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 532M /opt/iobroker/iobroker-data/ 190M /opt/iobroker/iobroker-data/files 120M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 72M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red 71M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules The five largest files in iobroker-data are: 31M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-Rz8ETF2t.js 8.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-D_EhVfE-.js 8.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js 7.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.21.0 /usr/bin/node v22.21.0 /usr/bin/npm 10.9.4 /usr/bin/npx 10.9.4 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.21.0-1nodesource1 Candidate: 22.21.0-1nodesource1 Version table: *** 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Raspberrypi5 Raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: Raspberrypi5 , alive, uptime: 347) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.3 javascript: 9.0.11 nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.influxdb@4.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb.git#ae7b21709836538e11e7059472f4d72ce49b223e) +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b) +-- iobroker.rpi2@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberrypi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Raspberrypi5 - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.alpha-ess.0 : alpha-ess : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.cloudless-homeconnect.0 : cloudless-homeconnect : Raspberrypi5 - enabled system.adapter.devices.0 : devices : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5 - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5 - disabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5 - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5 - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 18701 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 18701 + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : Raspberrypi5 - enabled, port: 80 system.adapter.ical.0 : ical : Raspberrypi5 - enabled system.adapter.ical.1 : ical : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Raspberrypi5 - enabled, port: 8086 system.adapter.iot.0 : iot : Raspberrypi5 - disabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.matter.0 : matter : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Raspberrypi5 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.net-tools.0 : net-tools : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 : nspanel-lovelace-ui : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : Raspberrypi5 - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.pirate-weather.0 : pirate-weather : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Raspberrypi5 - enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberrypi5 - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : Raspberrypi5 - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberrypi5 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.web.0 : web : Raspberrypi5 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberrypi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 18701 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 18701 + system.adapter.hue.0 : hue : Raspberrypi5 - enabled, port: 80 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Raspberrypi5 - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Raspberrypi5 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Raspberrypi5 - enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberrypi5 - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : Raspberrypi5 - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberrypi5 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : Raspberrypi5 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: beta Adapter "admin" : 7.7.3 , installed 7.7.3 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "alpha-ess" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "backitup" : 3.3.10 , installed 3.3.10 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "cloudless-homeconnect": 1.6.3, installed 1.6.3 Adapter "devices" : 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.0, installed 0.8.0 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "homeconnect" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "hue" : 3.16.2 , installed 3.16.2 Adapter "ical" : 1.18.0 , installed 1.18.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.3 Adapter "iot" : 4.2.1 , installed 4.2.1 Adapter "jarvis" : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.17 Adapter "javascript" : 9.0.11 , installed 9.0.11 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "matter" : 0.5.6 , installed 0.5.6 Adapter "modbus" : 7.0.5 , installed 7.0.5 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "net-tools" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "nuki" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "openweathermap": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "ping" : 1.7.9 , installed 1.7.9 Adapter "pirate-weather": 0.7.1 , installed 0.7.1 Adapter "rpi2" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "sonoff" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "web" : 7.0.9 , installed 7.0.9 Adapter "ws" : 3.0.19 , installed 3.0.19 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 16253 States: 15538 *** OS-Repositories and Updates *** W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 7929 1219/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 7934 1219/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 9539 1162/exim4 tcp 0 0 192.168.178.82:18701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10381 1500/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.82:18702 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11369 1515/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 7384 871/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 192.168.178.82:8087 0.0.0.0:* LISTEN 1001 12097 2025/io.simple-api. tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11609 1756/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 106 9442 904/mosquitto tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 9605 892/influxd tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 13206 2042/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 11130 2076/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 9688 1258/io.admin.0 tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 9540 1162/exim4 tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 107 8935 1218/grafana tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 7394 871/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8400 :::* LISTEN 1001 10970 1958/io.jarvis.0 tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 106 9443 904/mosquitto udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 15673 1981/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 12103 1981/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 13099 1981/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 13091 1981/io.matter.0 udp 0 18240 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 5019 664/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5541 0.0.0.0:* 1001 13108 1981/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:55127 0.0.0.0:* 1001 11054 1981/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:41118 0.0.0.0:* 104 5021 664/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::36552 :::* 104 5022 664/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 15674 1981/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 12104 1981/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 13102 1981/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 13094 1981/io.matter.0 udp6 0 17280 :::5353 :::* 104 5020 664/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5541 :::* 1001 13107 1981/io.matter.0 udp6 0 0 :::55127 :::* 1001 11053 1981/io.matter.0 udp6 0 8640 fe80::f05b:9255:16f:546 :::* 0 10383 725/NetworkManager udp6 0 0 fe80::b78f:a4e0:488:546 :::* 0 8388 725/NetworkManager *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-10-23 00:40:47.043 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/_commonjsHelpers-Cpj98o6Y.js rules/assets/_commonjsHelpers-Cpj98o6Y.js application/javascript 2025-10-23 00:40:47.055 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/bootstrap-Ba57tu25.js rules/assets/bootstrap-Ba57tu25.js application/javascript 2025-10-23 00:40:47.059 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/hostInit-Dxp6BaAc.js rules/assets/hostInit-Dxp6BaAc.js application/javascript 2025-10-23 00:40:47.063 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-Bvn52imU.js rules/assets/index-Bvn52imU.js application/javascript 2025-10-23 00:40:47.067 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-DjPMvPni.js rules/assets/index-DjPMvPni.js application/javascript 2025-10-23 00:40:47.072 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-Do-nCdWy.js rules/assets/index-Do-nCdWy.js application/javascript 2025-10-23 00:40:47.078 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-QzfpqQ-y.js rules/assets/index-QzfpqQ-y.js application/javascript 2025-10-23 00:40:47.104 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/preload-helper-BDBacUwf.js rules/assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript 2025-10-23 00:40:47.114 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/virtualExposes-O8-92o9I.js rules/assets/virtualExposes-O8-92o9I.js application/javascript 2025-10-23 00:40:47.122 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/customRuleBlocks.js rules/customRuleBlocks.js application/javascript 2025-10-23 00:40:47.132 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/de.json rules/i18n/de.json application/json 2025-10-23 00:40:47.152 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/en.json rules/i18n/en.json application/json 2025-10-23 00:40:47.163 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/es.json rules/i18n/es.json application/json 2025-10-23 00:40:47.170 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/fr.json rules/i18n/fr.json application/json 2025-10-23 00:40:47.175 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/it.json rules/i18n/it.json application/json 2025-10-23 00:40:47.178 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/nl.json rules/i18n/nl.json application/json 2025-10-23 00:40:47.181 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json 2025-10-23 00:40:47.184 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json 2025-10-23 00:40:47.186 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json 2025-10-23 00:40:47.188 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json 2025-10-23 00:40:47.191 - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json 2025-10-23 00:40:48.203 - info: host.Raspberrypi5 iobroker exit 0 2025-10-23 00:40:54.685 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (1997) [system-notifications] Changes to the notifications on "Raspberrypi5" detected. 2025-10-23 00:40:54.689 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (1997) [system-notifications] Changes to the notifications on "Raspberrypi5" detected. 2025-10-23 00:41:57.486 - info: matter.0 (1981) Node "2032433546774921331" offline, waiting for device discovery
Plattform: linux Betriebssystem: linux Architektur: arm64 CPUs: 4 Geschwindigkeit: 2400 MHz Modell: Cortex-A76 RAM: 15.8 GB System-Betriebszeit: 1 T. 04:35:57 Node.js: v22.21.0 Zeit: 1761170408074 Zeitversatz: -120 NPM: 10.9.4 Adapter-Anzahl: 677 Datenträgergröße: 58.0 GB Freier Festplattenspeicher: 32.1 GB Aktive Instanzen: 34 Pfad: /opt/iobroker/ Betriebszeit: 1 T. 04:35:59 aktiv: true
Läuft bei mir einwandfrei.
Jarvis: v3.2.0-rc.5 Admin: 7.7.3 Plattform: Windows Node.js: v22.21.0 NPM: 10.9.4 Host: 7.0.7
Ich kann mich meinen Vorredner nur anschließen. Identische Versionen wie in #20
Jarvis läuft auch nach dem Reboot auf einem RasPi absolut problemlos.Beste Grüße Mirko
@miwolf Bei mir läuft Proxmox 9, vielleicht hängt es damit zusammen?
@mcu es gibt drei Rückmeldungen wo der IOB höchstwahrscheinlich nativ (wie bei mir) auf den Maschinen läuft.
Ich wüsste nicht, wo Proxmox jetzt reingrätscht. Besteht denn die Möglichkeit das du auf die Schnelle eine neue Maschine aufsetzt, die quasi nackt ist und „nur“ den IOB und Jarvis in der letzten Version enthält um das gegen zu prüfen? -
@miwolf Komme erst morgen dazu
