    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      @denjo sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      das mit den shellys nicht einfach mit den shelly skill
      weil ich keine cloud verwende und wenns geht, alles Zentral haben möchte
        adaer @LosFoppos last edited by adaer
        @losfoppos Wie schon erwähnt, Browser Cache leeren und irgend ein Buchstabe im leren Feld eingeben und wie aus magischer Hand erscheinen die Objekte wieder..
        Leider akzeptiert die IOT noch keine CCU Programme.. 😞
          Rushmed Most Active @adaer last edited by
          @adaer DAs klappt bei mir leider nicht, die Liste bleibt leer.
            fuchs1978 @Duffy last edited by
            @duffy ich wollte statt dem Symbol Steckdose eine Lampe haben.
            Du muss in die Objekte gegen und das entsprechende Objekt dort bearbeiten. Dort findest du den Wert Rolle,vden musst du änderm.
            Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Duffy
              Duffy @fuchs1978 last edited by
              @fuchs1978
              Danke schön.
                fuchs1978 last edited by fuchs1978
                Ich habe eine Frage zum aktuell V3 Protokoll und zum iot Adapter.
                Der Skill bekommt jetzt ja eine Rückmeldung welchen Status das Objekt hat, man sieht also ob die Lampe an oder aus ist. Ist es möglich diesen Statuswert über ein separates Objekt an den iot Adapter zu übergeben?
                Hintergrund, ich habe eine Lampe die nur über ein AN getastet wird, das heißt der Skill mit immer nur ein true auf ein Objekt, danach geht eine Lampe an und nach einer Zeit wieder aus. In dem Skill wird ja nur das Objekt welches mit true getastet wird angezeigt, welches folglich immer nur AN zeigt.
                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  Gaspode @fuchs1978 last edited by
                  @fuchs1978
                  Gehört zwar meiner Meinung nach nicht in den Beta-Test-Thread, aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das ein eigener State von dir, richtig?
                  In diesem Fall dürfte es der richtige Weg sein, auf Änderungen mit ACK=false zu reagieren und den true/on Wert dann mit ACK=true zurückzuschreiben und später mit ACK=false den Wert auf false/off zu setzen, so, als wäre dein State Teil eines normales Geräts. So würde ich es zumindest machen, ohne Gewähr. 🙂
                    Bibo*13 last edited by
                    Hallo IoBroker Gemeinde,
                    Ich habe nun den aktuellen iot Adapter 4.2.1 drauf. Alles nach Anweisung installiert und weiter vorgegangen.
                    Meine Geräte werden unter v3 angezeigt.
                    In Alexa habe ich den alten IOT Skill deaktiviert und den IOT Assistent Skill aktiviert.
                    Bei Suche findet er keine neuen Geräte.
                    Wenn ich dann versuche einen Wert, Thermostat im Raum XXX, aufzurufen bekomme ich:
                    "Der mit XXX verbundene Skill ist nicht aktiviert.
                    Bitte aktiviere den Skill um dieses Gerät zu steuern."
                    Der Skill ist aber aktiviert.
                    Ich habe jetzt schon mehrmals den Skill neu aktiviert, das bringt nichts.
                    Was kann ich noch tun?
                    Ich für jede Hilfe und Hinweis dankbar.
                    Gruß BiBo
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Bibo*13 last edited by
                      @bibo-13
                      Es gibt mittlerweile eine 4.2.2
                      Diese Fehlerkonstellation hatten wir hier aber wohl schon (leider) mehr als einmal. Wirf mal bitte einen Blick in die GitHub Issues, ob dazu schon was da ist und falls nicht einen eröffnen.
                      Was passiert, wenn Du einen "normalen" Aktor (an/aus) versuchst zu steuern? Geht das? Im iot ist auch der Haken nur bei V3 gesetzt und den auch mal neu gestartet?
                        adaer @Rushmed last edited by adaer
                        @rushmed: Ich habe versucht es nochmal zu reproduzieren. Ist leider nicht mehr gelungen.
                        Ich hatte das Problem sicher, habe danach ein upgrade auf 4.11.x auf 4.2.1 gemacht. Immer noch leere Liste bis ich einfach versucht habe ein Datenpunkt zu 'suchen' in eine 'nicht vorhandene' Liste. Und sehe da, danach war das Problem weg. Ich habe Chrome und Edge getestet auf Windows11.
                          Bibo*13 @Samson71 last edited by
                          @samson71 Ich bekomme die gleiche lapidare Antwort das der skill nicht aktiviert ist.
                          • BBTown
                            BBTown @Bibo*13 last edited by
                            @bibo-13
                            hast Du im IOT-Adapter auch schon einmal "neue Verbindungszertifikate angefordert" und/oder "IOT-Aneldeinformationen neu erstellt"?
                              Bibo*13 @BBTown last edited by
                              @bbtown ja mehrmals
                                @samson71 Ich habe mittlerweile 4.2.2 drauf. Keine Änderung. Dabei habe ich auch "neue Verbindungszertifikate angefordert" und/oder "IOT-Aneldeinformationen neu erstellt" Ich habe keine Verbindung zum skill. Obwohl Amazon/Alexa mir per Email bestätigt das der skill aktiviert ist.
                                • Samson71
                                  @bibo-13
                                  Dann bleibt wohl erstmal nur ein Issue auf GitHub anzulegen.
                                  Bei mir hat (warum auch immer) die Umstellung gleich mit der 4.1.4 scheinbar sauber funktioniert und es läuft auch seitdem mit dieser Version immer noch. Ich habe auch zum Testen ein neues Gerät in V3 hinzugefügt, was durch die Suche auch gefunden und angelegt wurde.
                                  B Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @samson71 Ich habe ein Issue auf GitHub angelegt.
                                    Danke für die quick response
                                    • Michael Schmitt
                                      Michael Schmitt @Samson71 last edited by
                                      @samson71 was bedeutet das denn? Ist mir eben erst aufgefallen. Ich verwende Alexa V3
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @Michael Schmitt last edited by
                                        @michael-schmitt said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                        Kam aufgrund dieses Issues rein und ist in solchen Fällen extrem praktisch:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/998#issue-3535991961
                                        Gaspode69 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
                                        closed (probably) incorrect behavior and unclear dimmer mapping logic (e.g. HUE lamp) #998
                                        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Michael Schmitt
                                          Michael Schmitt @Gaspode last edited by Michael Schmitt
                                          @gaspode und was macht das zurücksetzen ? Bei mir funktioniert doch alles soweit.
                                          EDIT: muß ich das so lassen wie angehakt ?
                                          Gaspode da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Gaspode
                                            Laut @Bluefox ist das einzelne Zusammenstellen nicht (mehr?) vorgesehen und die Geräte sollen automatisch über den Typ-Detektor zusammengestellt werden. Das passiert jetzt z.B. für HUE Lampen auch. Allerdings verhalten sich dann migrierte Lampen aus V1 mitunter seltsam und haben zu viele Komponenten, die sich mit normalen Mitteln nicht löschen lassen. Dafür ist dieser Knopf. Mehr Details kenne ich leider auch nicht.
                                            Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.3k
                                            759
                                            50576
