    4. ioqontrol und z.B. vis zeigen nichts an
      jdard last edited by
      Adaptername: web, iocontrol, vis
      Adapterversion: Aktuellste Version
      Betriebssystem: Unraid
      Nodejs-Version: 22.21.0
      NPM-Version: 10.9.4
      Plattform: docker (official image - v11.0.0)
      Guten Tag miteinander
      iocontrol kann nicht mehr geöffnet werden, resp. die Verbindung schlägt fehl. Die Verbindung schlägt auch bei web und vis fehl.
      Web läuft auf Port 8082.
      Auf einem Raspy mit der ioBroker Version v20.19.4 tritt der Fehler nicht auf.
      Besten Dank für Eure Hilfe.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @jdard last edited by
        @jdard
        Wenn der Container im Bridge-Mode läuft: Port 8082 nach außen durchgereicht?
        J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          jdard @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Ja, der Container läuft im Bridge-Mode. Was muss ich einstellen, dass der Port 8082 nach aussen durchgereicht wird?
            @codierknecht
            Das war der Fehler. Besten Dank für Deine Hilfe.
            Das Durcheichen geschieht wie folgt:
            • Codierknecht
              @jdard sagte in ioqontrol und z.B. vis zeigen nichts an:
              Du musst einen weiteren Port durchreichen:
              Oder alternativ den Container entweder im Host-Mode oder gleich mit eigener IP betreiben.
              Dann bist Du das Thema "Ports" dauerhaft los.
