    4. Shelly Adapter - genereller Support
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Glarios last edited by
      @glarios
      Wie @Fabio schon schreibt, die Überschrift passt erstmal nicht zu dem geschilderten Problem mit Shelly 2PM. Daher bitte anpassen.
      @glarios sagte in [MQTT] Wrong MQTT authentification of client shellyhtg3-x:
      2025-10-22 06:06:37.309	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
      Das sieht aber trotzdem nach einem Passwort-Problem aus. Reset und nochmal neu mit korrektem Passwort machen.
      • mcm1957
        mcm1957 @Glarios last edited by
        @glarios
        Da ist zu 99% dein Passwort falsch. Und zwar genau das Passwort, nicht de User etc.
        Bitte bedenke:
        • Das Passwort am Shelly muss bei JEDER Änderung der mqtt Paramater NEU eingegeben werden.
        • Das MQTT Passwort ist NICHT das http Passwort.
          Wichtelmann last edited by
          Habe Admin 7.2.2 und Shelly Adapter 10.2.0 installiert. Im Screenshot die EInstellungen des Adapters. Wieso fehlen in meinen Objekten mehrere Shellys?
          Ich vermisse aktuell einen weiteren PlugS 1. gen. sowie 2 Shelly 1PM Mini Gen3.
          Die sind mit dem im Adapter angegebenen Nutzer undf passwort gesichert und im gleichen WLAN.
          Allerdings hängen diese an einem Netgear WN3000RP. Dieser ist im gleichen WLAN, erstellt für die Shelly jedoch ein eigenes WLAN-Netz aber im gleichen Netzwerk.
          Kann es damit zu tun haben? Bin aber sicher, dass ich diese mit gleicher Konfiguration schonmal im ioBroker hatte.
          • mcm1957
            mcm1957 @Wichtelmann last edited by mcm1957
            @wichtelmann
            Die wichtigen Infos wären die MQTT Einstellungen des Shellies
            Wenn du keine Fehlermeldung im Log hast, dann ist ziemlich sicher bei den 1PM Mini Gen 3 MQTT entweder gar nicht aktiviert oder eine falsche Hostaddresse bzw. Port eingetragen.
            Beim PlugS Gen 1 stellt sich die Frage ob du diesen wirklich mit MQTT betreiben willst bzw. tust. GEN1 benutzen defaultmäßig COAP. Um das zu unterstützen brauchst du typisch 1 Adapterinstamz mit COAP für GEN1 und eine mit MQTT für GEN 2++.
            Der häufigste Fehler bei MQTT ist eine falsche oder fehlende Portangabe. Siehe Doku https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md#generation-2-geräte-plus-und-pro
              Wichtelmann @mcm1957 last edited by
              Es ist bei allen drei kein MQTT aktiviert, da ich es nicht benötige. Ich brauche nur die Leistung und State. So sind sie auch im RaspberryMatic eingebunden.
              • mcm1957
                @wichtelmann said in Shelly Adapter - genereller Support:
                Und dann wunderst du dich dass sie nicht im Shelly Adapter zu sehen sind ???
                Shelly Gen 2+ benutzen MQTT um mit dem Shelly Adapter zu kommunizieren.
                Shelly Gen 1 benutzen typisch COAP können aber auch MQTT benutzen
                Bitte lies dir die Dokumentation mal durch.
                Willst du die Shellies im Shelly Adapter sehen, dann brauchts du es ja wohl doch 🙂
                Ja und. Hast du nun ein Problem mit RaspberryMatic oder dem Shelly Adapter im ioBroker?
                DU musst entscheiden ob du Shellies in ioBroker unter Benutzung des Shelly Adapter sehen willst - oder nicht. Wenn du sie sehen willst dann folge bitte der Anleitung in der seeeehr ausführlichen Dokumentation.
                  @mcm1957
                  Aber zumindest der 2. PlugS sollte ja so erscheinen. Einer der beiden wird ja angezeigt. Er hat die gleichen Einstellungen, auch kein MQTT aktiviert…
                  Die beiden Gen3 schau ich mir dann nochmal an.
                  Samson71 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Wichtelmann last edited by
                    @wichtelmann
                    Ist schon wieder 1. April oder meinst Du das wirklich ernst? Dein Screenshot vom Shelly-Adapter zeigt als Einstellung das MQTT-Protokoll, was Du aber in den Shellys bewusst nicht aktiviert haben willst und wunderst Dich dann dass nix im Adapter bzw. den Objekten ankommt?
                    • mcm1957
                      @mcm1957
                      Wenn du ihn wie den ersten - also MIT MQTT konfiguriert hast - wird er das auch.
                      Um dir ein Beispiel zu nennen wie deine Antworten derzeit klingen:
                      Ich hab das WLAN an meinem Laptop und dem Router abgedreht. Brauch ich nicht. Will nicht surfen sondern nur eMails lesen. Aber die kommen nicht an obwohl die doch direkt zu mir geschickt werden.
                      Da ich davon ausgehe dass hier nur ein Verständnisproblem vorliegt und du uns nicht nur beschäftigen willst wiederhole ich:
                      • Shelly Gen 2+ benutzen MQTT um mit dem Shelly Adapter zu kommunizieren. MQTT muss am Shelly aktiviert sein.
                      • Shelly Gen 1 benutzen typisch COAP können aber auch MQTT benutzen. COAP oder MQTT muss am Shelly aktiviert sein je nachdem welche Adapterinstanzen du aktiv hast.
                      Bitte lies dir die sehr ausführliche Dokumentation im Adapterrepository durch.
                      Und bei allfälligen weiteren Fragen / Antworten beifügen:
                      • aktueller Screenshot der Adapter Instanz Einstellungen (wenn du 2 Instanzen - coap und mqtt hast von BEIDEN)
                      • aktueller Screenshot der Shellies insbesondere der MQTT Einstellungen
                      Ohne diese Infos ist eine weitere Diskussion sinnbefreit und kostet nur unnötig Zeit.
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • da_Woody
                        da_Woody @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                        Ich hab das WLAN an meinem Laptop und dem Router abgedreht. Brauch ich nicht. Will nicht surefen sondern nur eMails lesen. Aber die kommen nicht an obwohl die doch direkt zu mir geschickt werden.
                        einfach irre was manche leute glauben!
                        mcm1957 shelly
                        35
                        233
                        15415
