    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    • meute
      meute last edited by
      Damit es hier nicht untergeht, wollte ich nochmal auf meinen npm error nach dem Upgrade auf Trixie hinweisen.
      https://forum.iobroker.net/post/1299664
      Vll. kann @Thomas-Braun was dazu sagen.
        Thomas Braun Most Active @meute last edited by Thomas Braun
        @meute
        npm Fehler haben Null mit einem Dist-Upgrade deines Betriebssystems zu tun.
        Mach nen eigenen Thread dazu auf.
        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Duffy
          Duffy @Thomas Braun last edited by
          Ich habe mir gerade deine Beschreibung und die Beiträge durchgelesen.
          Dabei bin ich unter anderem darüber gestolpert das man, wenn man das OS von 11 auf 12 gehoben hat sich ein weiteres anheben auf 13 verkneifen sollte. (Zumindest hatte ich das so verstanden)
          Heisst das man muss alles neu mit 13 installieren?
          Dann wäre es ja auch naheliegend den Raspberry 4 durch einen Raspberry 5 zu ersetzen, oder ?
          Viele Grüße Duffy
            Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
            @duffy sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
            Das hat schon nicht richtig funktioniert, wenn du von RaspberryOS sprechen solltest.
            Von 12 auf 13 funktioniert es auch wieder für RaspberryOS. Den vermutlichen Schiefstand haste dir also damals eingehandelt.
            • Duffy
              Ja, ich spreche vom Raspberry OS, sorry hätte ich dazuschreiben sollen.
              Bisher funktioniert alles so weit und ich habe noch keinen Schiefstand festgestellt.
              Gibt es einen Befehl mit dem man feststellen kann ob es einen Schiefstand gibt und wenn nicht ob man dann das OS auf 13 heben könnte?
              Wann rechnest du aus deiner Erfahrung heraus mit dem Raspberry OS 13?
              Liebe Grüsse Duffy.
                Zeig mal die Ausgabe von
                iob diag
                Da kann man das sehen. Aber in einem separaten Thread.
                Ist doch offiziell released worden.
                • Duffy
                  Werd ich machen, danke.
                    Krys last edited by
                    Geil, Danke!
                    Trixie nun drauf und Proxmox 9 auch.
                      Cumulus 0 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                      echad@chet:~
                      Wie komme ich auf echad@chet? SSH Anmeldung funktioniert nicht.
                      echad@meine ip fordert ein Passwort, dass ich nicht kenne.
                        Thomas Braun Most Active @Cumulus 0 last edited by
                        @cumulus-0
                        Das ist ja auch mein System mit meinem User und meinem Passwort.
                        Du musst da halt deine eigenen Zugänge verwenden.
                          klaus@broker:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                          -bash: echad@chet:~: command not found
                          Thomas spricht in Rätseln bzw. ich steh total auf der Leitung
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                            Der Teil VOR dem $ ist der sog. LogIn-Prompt. Und wird nicht von dir als Befehl eingegeben.
                              Cumulus 0 @Cumulus 0 last edited by
                              @cumulus-0
                              Jetzt bin ich mal einen Schritt beiseite gegangen -- und siehe da, die Leitung war frei!
                              Danke, hoffentlich klappt jetzt alles
                                Nach diesem Schritt kommt folgende Meldung:
                                Processing triggers for debianutils (5.23.2) ...
                                Processing triggers for initramfs-tools (0.142+rpt4+deb12u3) ...
                                update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8
                                raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
                                run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//z50-raspi-firmware exited with return code 1
                                dpkg: error processing package initramfs-tools (--configure):
                                installed initramfs-tools package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                                Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                Processing triggers for dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
                                Processing triggers for ca-certificates (20250419) ...
                                Updating certificates in /etc/ssl/certs...
                                0 added, 0 removed; done.
                                Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
                                done.
                                Processing triggers for sgml-base (1.31+nmu1) ...
                                Errors were encountered while processing:
                                raspi-firmware
                                initramfs-tools
                                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                Nach iob Start scheint aber wieder alles zu laufen. Vermutlich wurde nicht viel geändert.
                                Was ist das mit der Firmware? Das System hatte ich im Juni komplett neu installiert.
                                  Nach welchem?
                                  apt policy raspi-firmware initramfs-tools
                                  sagt? Und auch mal
                                  sudo apt update
                                  posten.
                                    Cumulus 0 @Thomas Braun last edited by Cumulus 0
                                    / apt policy raspi-firmware initramfs-tools
                                    raspi-firmware:
                                    Installed: 1:1.20250915-1
                                    Candidate: 1:1.20250915-1
                                    Version table:
                                    *** 1:1.20250915-1 500
                                    500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages
                                    500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                    1.20240424+ds-6 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware arm64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware armhf Packages
                                    initramfs-tools:
                                    Installed: 0.142+rpt4+deb12u3
                                    Candidate: 0.148.3+rpt2
                                    Version table:
                                    0.148.3+rpt2 500
                                    0.148.3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                                    *** 0.142+rpt4+deb12u3 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status/
                                      @cumulus-0
                                      Setz das bitte in </> CodeTags. Danke.
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        /sudo apt update
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                        Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
                                        Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.8 kB]
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [352 kB]
                                        Fetched 454 kB in 2s (187 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree... Done
                                        261 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them./
                                          @cumulus-0
                                          Das ist nur ein partielles Upgrade gewesen und du hast da jetzt einen Mix aus alten und neuen Paketen.
                                          Und verwende die CODETAGS. Ich werde das sonst nicht weiterlesen.
                                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @cumulus-0
                                            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            192
                                            26255
