    4. Zigbee Adaper läuft nicht
      Sascha 0 @Asgothian last edited by
      @asgothian said in Zigbee Adaper läuft nicht:
      Ein lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee sollte dich da weiter bringen.
      Das liefert nix erkennbares:
      admin@raspberrypi:~ $ lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee
        Thomas Braun Most Active @Sascha 0 last edited by
        @sascha-0
        error: zigbee.0 (38369) Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
        Steck den Stick mal eine Minute auf zwei aus und dann wieder rein. Vielleicht auch mal die Firmwareupdaten, jenachdem wie alt die ist.
          Sascha 0 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Zigbee Adaper läuft nicht:
          @sascha-0
          Hab ich gemacht, der Sonoff Flasher hat auch eine aktuellere Version gefunden.
          Das Ergebnis ist gleich:
          overriding zigbee options with:
          extPanID : a019c6b597d65071
          panID : 8820
          channel : 15
          port : /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
          adapterType : zstack
          baudRate : 115200
          precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
          flowCTRL : false
          Starting Adapter npm ...
          Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.1)
          Starting zigbee-herdsman...
          Unable to obtain herdsman settings
          Failed to start Zigbee: no message given
          Hier noch der neueste Diag:
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           13:24:08 up  5:40,  2 users,  load average: 2.96, 2.98, 2.68
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2025-10-23 13:24:09 CEST
                     Universal time: Thu 2025-10-23 11:24:09 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          admin
          HOME=/home/admin
          GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.9G        1.5G        155M        1.5M        316M        398M
          Swap:           536M        536M        327K
          Total:          2.5G        2.1G        155M
          Active iob-Instances:   21
                   1846 M total memory
                   1466 M used memory
                    658 M active memory
                    844 M inactive memory
                    147 M free memory
                     25 M buffer memory
                    277 M swap cache
                    511 M total swap
                    511 M used swap
                      0 M free swap
          top - 13:24:09 up  5:40,  2 users,  load average: 2.96, 2.98, 2.68
          Tasks: 201 total,   4 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 62.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 25.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   1846.3 total,    146.0 free,   1467.7 used,    302.3 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,      0.3 free,    511.7 used.    378.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  659M     0  659M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     185M  4.3M  181M   3% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4      115G   17G   93G  16% /
          tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
          [Thu Oct 23 07:44:04 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:CF:41:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c449d3e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Thu Oct 23 07:44:05 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Oct 23 07:44:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          951M    /var/
          270M    /var/cache
          264M    /var/cache/apt
          168M    /var/lib
          151M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 3.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          160M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          11G     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History
          199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          100M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CkWJSD9z.js
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250723/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
          /usr/bin/node           v22.21.0
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          /usr/bin/corepack       0.34.0
          nodejs:
            Installed: 22.21.0-1nodesource1
            Candidate: 22.21.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          Checking for nodejs vulnerability:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 15113)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: minor
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
          Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
          Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.5
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
          Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
          Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
          Objects and States
          Objects:        6967
          States:         5721
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:45649         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83667      38354/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83258      38026/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82405      38026/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          73227      30450/sshd: /usr/sb
          tcp        0      0 192.168.10.13:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83671      38395/io.doorbird.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       85385      38455/io.simple-api
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86134      38500/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79792      38048/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       84206      38298/io.sonos.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73229      30450/sshd: /usr/sb
          tcp6       0      0 :::40033                :::*                    LISTEN      1001       83666      38354/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53381           0.0.0.0:*                           104        6399       456/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6397       456/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:41727           0.0.0.0:*                           1001       82677      38267/io.openknx.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6398       456/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::83ef:c731:b6f:546 :::*                                0          6487       533/NetworkManager
          udp6       0      0 :::50840                :::*                                104        6400       456/avahi-daemon: r
          2025-10-23 13:25:07.973  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
          2025-10-23 13:25:07.994  - info: sayit.0 (89581) stopping...
          2025-10-23 13:25:08.501  - info: sayit.0 (89581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-10-23 13:25:08.974  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89581
          2025-10-23 13:25:09.037  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
          2025-10-23 13:25:09.037  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
          2025-10-23 13:25:09.716  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 89939
          2025-10-23 13:25:13.597  - info: sayit.0 (89939) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-23 13:25:13.736  - info: sayit.0 (89939) Upload announce mp3 files
          2025-10-23 13:25:13.772  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
          2025-10-23 13:25:13.794  - info: sayit.0 (89939) stopping...
          2025-10-23 13:25:14.300  - info: sayit.0 (89939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-10-23 13:25:14.775  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89939
          2025-10-23 13:25:14.837  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
          2025-10-23 13:25:14.837  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
          2025-10-23 13:25:15.947  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 89989
          2025-10-23 13:25:21.223  - info: sayit.0 (89989) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-23 13:25:21.392  - info: sayit.0 (89989) Upload announce mp3 files
          2025-10-23 13:25:21.443  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
          2025-10-23 13:25:21.452  - info: sayit.0 (89989) stopping...
          2025-10-23 13:25:21.958  - info: sayit.0 (89989) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-10-23 13:25:22.445  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89989
          2025-10-23 13:25:22.514  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
          2025-10-23 13:25:22.516  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
          2025-10-23 13:25:23.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 90378
          Was bedeutet eigentlich?
          Ich kann übrigens immer noch kein COM-Anschlussname auswählen, sondern muss das aus dem Diag reinkopieren.
          • MartinP
            MartinP @Sascha 0 last edited by MartinP
            @sascha-0
            Im "by-id" verzeichnis scheint es laut Diag Output ein zweites USB Device zu geben. Falls das nicht die Debug-Schnittstelle des Zigbee-Sticks ist, vielleicht mal entfernen / abziehen...
            Ansonsten vielleicht die Ausgabe von
            frigate@ubuntu-frigate-privileged:/media/frigate/recordings$ ls -l /dev/serial/by-id
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 17 10:17 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  6 18:49 usb-WEMOS.CC_LOLIN-S2-MINI_0-if00 -> ../../ttyACM0
              Sascha 0 @MartinP last edited by
              @martinp said in Zigbee Adaper läuft nicht:
              @sascha-0
              total 0
              Wie mache ich das?
              • MartinP
                @sascha-0
                Steht in der ersten Zeile
                In der Kommandozeile eingeben ...
                  @sascha-0
                  Da kommt folgendes:
                  admin@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 23 07:43 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 23 13:18 usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                    @sascha-0
                    Merkwürdig.
                    Gib mal das Link-Target direkt in den Einstellungen ein.
                    Also
                    /dev/ttyUSB0
                    bzw.
                    /dev/ttyUSB1
                    Asgothian S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
                      @sascha-0
                      Merkwürdig.
                      Also
                      /dev/ttyUSB0
                      bzw.
                      /dev/ttyUSB1
                      Definitiv /dev/ttuUSB1. Unter /dev/ttyUSB0 ist die Firmware nicht erreichbar !
                      Die Meldung
                      bedeutet das der Adapter die serielle Schnittstelle zwar geöffnet bekommt, nicht aber per Seriellen Befehlen mit der Firmware sprechen kann.
                      @sascha-0 Ich hab da mal ein paar Fragen:
                      • Hast du den Stick auf dem Rechner mit Firmware versorgt auf dem du den jetzt auch nutzt ?
                      • Hast du andere Geräte an anderen USB Ports angeschlossen (wenn ja, welche) (Ziel: NEIN - insbesondere keine SSD / USB3 HDD)
                      • Hast du eine USB Verlängerung für den Stick benutzt ? (Ziel: JA)
                      A.
                        l das
                        Leider mit dem gleichen Ergebnis:
                        panID : 8820
                        channel : 15
                        port : /dev/ttyUSB1
                        baudRate : 115200
                        flowCTRL : false
                          Sascha 0 @Asgothian last edited by Sascha 0
                          Ich habe das Firmware Update auf meinem Windows PC damit gemacht: https://dongle.sonoff.tech/sonoff-dongle-flasher/
                          Das andere USB Gerät ist eine Wechselrichter Anbindung mit Modbus.
                          Klar habe ich eine Verlängerung verwendet, geht ja physisch schon nicht anders.
                          • MartinP
                            @sascha-0 Welche Firmware hast Du auf den Stick gespielt, es soll Varianten für Router-Betrieb, und welche für Coordinator geben...
                            Coordinator und Version >= 2.7.x wären korrekt
                              Das sieht so aus:
                              • MartinP
                                @sascha-0 Ich bin auch nicht gerade Experte in diesen Chipsets
                                Ist "adapterType : zstack" aus Deinem Logging denn überhaupt korrekt - müsste es nicht "ember" heißen?
                                "zstack" ist doch nur für Ti-Chipsets, und der Dongle-E hat SiLab EFR32...
                                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
                                Update 2025
                                The ember driver is now the recommended way to use EmberZNet-based adapters.
                                The ezsp driver is deprecated but kept for old firmware support (pre 7.4.x).
                                Das hier scheint nicht mehr zu gelten
                                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/497
                                Regardless,, it is specifically recommend to use a EmberZNet NCP firmware with 115200 speed for Z2M (not a RCP based firmware).
                                  Ich glaube das war es. Jedenfalls wird jetzt das hier ausgegeben:
                                  panID : 8820
                                  channel : 15
                                  port : /dev/ttyUSB1
                                  adapterType : ember
                                  baudRate : 115200
                                  flowCTRL : false
                                  Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: EmberZNet : 8.0.2 [GA] (X-X.X.X.X)
                                  Network parameters: panID=8820 channel=15 extendedPanID=7150d697b5c619a0
                                  Unable to disable LED, unsupported function.
                                  No devices
                                  Und ich glaube ich kann jetzt Geräte koppeln:
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Sascha 0 last edited by
                                    @sascha-0 sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
                                    panID : 8820
                                    channel : 15
                                    port : /dev/ttyUSB1
                                    adapterType : ember
                                    baudRate : 115200
                                    flowCTRL : false
                                    No devices
                                    Kannst du. Aber das hier: Screenshot 2025-10-23 at 19.09.53.png weist darauf hin das du den Haken Screenshot 2025-10-23 at 19.10.26.png nicht gesetzt hast. Sprich wenn du den Adapter neu startest startet Dein Zigbee Netz aktuell nicht
                                    A.
                                    393
