    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
      @duffy sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
      Bisher funktioniert alles so weit und ich habe noch keinen Schiefstand festgestellt.
      Zeig mal die Ausgabe von
      iob diag
      Da kann man das sehen. Aber in einem separaten Thread.
      Wann rechnest du aus deiner Erfahrung heraus mit dem Raspberry OS 13?
      Ist doch offiziell released worden.
      • Duffy
        Duffy @Thomas Braun last edited by
        Werd ich machen, danke.
          Krys last edited by
          Geil, Danke!
          Trixie nun drauf und Proxmox 9 auch.
            Cumulus 0 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
            echad@chet:~
            Wie komme ich auf echad@chet? SSH Anmeldung funktioniert nicht.
            echad@meine ip fordert ein Passwort, dass ich nicht kenne.
              Thomas Braun Most Active @Cumulus 0 last edited by
              @cumulus-0
              Das ist ja auch mein System mit meinem User und meinem Passwort.
              Du musst da halt deine eigenen Zugänge verwenden.
                klaus@broker:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                -bash: echad@chet:~: command not found
                Thomas spricht in Rätseln bzw. ich steh total auf der Leitung
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                  Der Teil VOR dem $ ist der sog. LogIn-Prompt. Und wird nicht von dir als Befehl eingegeben.
                    Cumulus 0 @Cumulus 0 last edited by
                    @cumulus-0
                    Jetzt bin ich mal einen Schritt beiseite gegangen -- und siehe da, die Leitung war frei!
                    Danke, hoffentlich klappt jetzt alles
                      Nach diesem Schritt kommt folgende Meldung:
                      Processing triggers for debianutils (5.23.2) ...
                      Processing triggers for initramfs-tools (0.142+rpt4+deb12u3) ...
                      update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8
                      raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
                      run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//z50-raspi-firmware exited with return code 1
                      dpkg: error processing package initramfs-tools (--configure):
                      installed initramfs-tools package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                      Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1) ...
                      Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                      Processing triggers for dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
                      Processing triggers for ca-certificates (20250419) ...
                      Updating certificates in /etc/ssl/certs...
                      0 added, 0 removed; done.
                      Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
                      done.
                      Processing triggers for sgml-base (1.31+nmu1) ...
                      Errors were encountered while processing:
                      raspi-firmware
                      initramfs-tools
                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                      Nach iob Start scheint aber wieder alles zu laufen. Vermutlich wurde nicht viel geändert.
                      Was ist das mit der Firmware? Das System hatte ich im Juni komplett neu installiert.
                        Nach welchem?
                        apt policy raspi-firmware initramfs-tools
                        sagt? Und auch mal
                        sudo apt update
                        posten.
                          Cumulus 0 @Thomas Braun last edited by Cumulus 0
                          / apt policy raspi-firmware initramfs-tools
                          raspi-firmware:
                          Installed: 1:1.20250915-1
                          Candidate: 1:1.20250915-1
                          Version table:
                          *** 1:1.20250915-1 500
                          500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages
                          500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                          1.20240424+ds-6 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware arm64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware armhf Packages
                          initramfs-tools:
                          Installed: 0.142+rpt4+deb12u3
                          Candidate: 0.148.3+rpt2
                          Version table:
                          0.148.3+rpt2 500
                          0.148.3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                          *** 0.142+rpt4+deb12u3 100
                          100 /var/lib/dpkg/status/
                            @cumulus-0
                            Setz das bitte in </> CodeTags. Danke.
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              /sudo apt update
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                              Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
                              Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.8 kB]
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [352 kB]
                              Fetched 454 kB in 2s (187 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              261 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them./
                                @cumulus-0
                                Das ist nur ein partielles Upgrade gewesen und du hast da jetzt einen Mix aus alten und neuen Paketen.
                                Und verwende die CODETAGS. Ich werde das sonst nicht weiterlesen.
                                C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @cumulus-0
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                    @thomas-braun ```
                                    sudo apt update
                                    Duffy OliverIO Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Duffy
                                      Duffy @Cumulus 0 last edited by Duffy
                                      @cumulus-0
                                      @Thomas-Braun hat dich gebeten es in CODETAGS zu setzen:
                                      klicken und deinenText zwischen die eckigen Klammern setzen:
                                      sudo apt update
                                      Dann schaut das so aus.
                                        @cumulus-0
                                        Ok. Aber ich kann ja nach den Fehlermeldungen nicht einfach weitermachen. Obwohl das System eigentlich sauber sein müsste, läuft das upgrade nicht.
                                        Ich probier das mit dem Code noch mal:
                                        sudo apt update
                                        jetzt scheint es zu klappen. Man lernt ja nie aus.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Cumulus 0 last edited by OliverIO
                                          @cumulus-0 ok Hinweis wieder gelöscht
                                          Hat sich wohl überschnitten
                                            @cumulus-0
                                            Die Steuerzeichen gehören an den Zeilenanfang einer neuen Zeile.
                                            sudo apt full-upgrade
                                            mal ausführen.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            192
                                            26255
