    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
      Thomas Braun Most Active @Cumulus 0 last edited by
      @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
      Nach diesem Schritt kommt folgende Meldung:
      Nach welchem?
      apt policy raspi-firmware initramfs-tools
      sagt? Und auch mal
      sudo apt update
      posten.
        Cumulus 0 @Thomas Braun last edited by Cumulus 0
        / apt policy raspi-firmware initramfs-tools
        raspi-firmware:
        Installed: 1:1.20250915-1
        Candidate: 1:1.20250915-1
        Version table:
        *** 1:1.20250915-1 500
        500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages
        500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
        1.20240424+ds-6 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware arm64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware armhf Packages
        initramfs-tools:
        Installed: 0.142+rpt4+deb12u3
        Candidate: 0.148.3+rpt2
        Version table:
        0.148.3+rpt2 500
        0.148.3 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
        *** 0.142+rpt4+deb12u3 100
        100 /var/lib/dpkg/status/
          @cumulus-0
          Setz das bitte in </> CodeTags. Danke.
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            /sudo apt update
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
            Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.8 kB]
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [352 kB]
            Fetched 454 kB in 2s (187 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            261 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them./
              @cumulus-0
              Das ist nur ein partielles Upgrade gewesen und du hast da jetzt einen Mix aus alten und neuen Paketen.
              Und verwende die CODETAGS. Ich werde das sonst nicht weiterlesen.
              C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @cumulus-0
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                  @thomas-braun ```
                  sudo apt update
                  Duffy OliverIO Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Duffy
                    Duffy @Cumulus 0 last edited by Duffy
                    @cumulus-0
                    @Thomas-Braun hat dich gebeten es in CODETAGS zu setzen:
                    klicken und deinenText zwischen die eckigen Klammern setzen:
                    sudo apt update
                    Dann schaut das so aus.
                      @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                      @cumulus-0
                      Ok. Aber ich kann ja nach den Fehlermeldungen nicht einfach weitermachen. Obwohl das System eigentlich sauber sein müsste, läuft das upgrade nicht.
                      Ich probier das mit dem Code noch mal:
                      sudo apt update
                      jetzt scheint es zu klappen. Man lernt ja nie aus.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Cumulus 0 last edited by OliverIO
                        @cumulus-0 ok Hinweis wieder gelöscht
                        Hat sich wohl überschnitten
                          @cumulus-0
                          Die Steuerzeichen gehören an den Zeilenanfang einer neuen Zeile.
                          sudo apt full-upgrade
                          mal ausführen.
                            257 upgraded, 159 newly installed, 53 to remove and 0 not upgraded.
                            2 not fully installed or removed.
                            Need to get 444 MB of archives.
                            After this operation, 359 MB of additional disk space will be used.
                            Do you want to continue? [Y/n]
                            Y oder n?
                              @cumulus-0
                              yes
                                Es kommen hunderte von Fehlermeldungen und der Abschluss:
                                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel/arch': Directory not empty
                                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel': Directory not empty
                                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8': Directory not empty
                                (Reading database ... 113047 files and directories currently installed.)
                                Removing linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
                                Removing linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
                                /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                                update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.12.25+rpt-rpi-v8
                                /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware:
                                raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
                                run-parts: /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware exited with return code 1
                                dpkg: error processing package linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (--remove):
                                 installed linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 package post-removal script subprocess returned error exit status 1
                                dpkg: too many errors, stopping
                                Errors were encountered while processing:
                                Processing was halted because there were too many errors.
                                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                  @cumulus-0
                                  Da stimmt was mit der boot_partition nicht.
                                  Was war das Ausgangssystem? Debian12?
                                  mount | sort
                                  sagt?
                                    mount | sort
                                    Ja, im Juni neu installiert.
                                     mount | sort
                                    //192.168.xxx/fritz.nas/rout_bak/RaspSys on /media/nas type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,sec=ntlmv2,cache=strict,upcall_target=app,username=,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user=xxx)
                                    binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                    cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                    configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                    pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                    ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                    ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                    ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                    securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3534)
                                    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=800856k,mode=755)
                                    tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=800852k,nr_inodes=200213,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3736304k,nr_inodes=934076,mode=755)
                                      @cumulus-0
                                      Da fehlt tatsächlich der mount von
                                      /dev/mmcblk0p2 auf /boot/firmware
                                      Wie bootest du das Ding denn??
                                         sudo parted -l
                                        Model: SD Y032V (sd/mmc)
                                        Disk /dev/mmcblk0: 31.0GB
                                        Sector size (logical/physical): 512B/512B
                                        Partition Table: msdos
                                        Disk Flags:
                                        Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
                                         1      8389kB  545MB   537MB   primary  fat32        lba
                                         2      545MB   31.0GB  30.5GB  primary  ext4
                                        Das hat bisher nie gestört. Vermutlich ist das nicht das einzige Problem.
                                        Ist eine Neuinstallation evtl. besser? Im Juni von Debian 11 auf 12. Dann hab ich noch 2-3 Jahre Zeit, oder?
                                          Joh, und dabei geht das System an genau der Stelle kaputt.
                                          Das funktioniert nämlich nicht sauber. Installier es neu. Und zwar nicht in zwei Jahren sondern in zwei Wochen.
                                            Super! Das war aber eine Neuinstallation auf neuer Karte.
                                            Dann werde ich wohl den einfachen Weg gehen müssen. Ein paar Systemanwendungen wie email, open SSH mit Root und Backup sind dann wieder ein Problem.
                                            Aber erstmal vielen Dank für die schnelle und tolle Hilfe!
                                            81.1k
                                            192
                                            26220
