    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
      Cumulus 0 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ```
      sudo apt update
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
      Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.8 kB]
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [352 kB]
      Fetched 454 kB in 2s (187 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      261 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      Duffy OliverIO Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Duffy
        Duffy @Cumulus 0 last edited by Duffy
        @cumulus-0
        @Thomas-Braun hat dich gebeten es in CODETAGS zu setzen:
        klicken und deinenText zwischen die eckigen Klammern setzen:
        sudo apt update
        Dann schaut das so aus.
          @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          @cumulus-0
          Das ist nur ein partielles Upgrade gewesen und du hast da jetzt einen Mix aus alten und neuen Paketen.
          Und verwende die CODETAGS. Ich werde das sonst nicht weiterlesen.
          Ok. Aber ich kann ja nach den Fehlermeldungen nicht einfach weitermachen. Obwohl das System eigentlich sauber sein müsste, läuft das upgrade nicht.
          Ich probier das mit dem Code noch mal:
          sudo apt update
          jetzt scheint es zu klappen. Man lernt ja nie aus.
          • OliverIO
            OliverIO @Cumulus 0 last edited by OliverIO
            @cumulus-0 ok Hinweis wieder gelöscht
            Hat sich wohl überschnitten
              Thomas Braun Most Active @Cumulus 0 last edited by
              @cumulus-0
              Die Steuerzeichen gehören an den Zeilenanfang einer neuen Zeile.
              sudo apt full-upgrade
              mal ausführen.
                257 upgraded, 159 newly installed, 53 to remove and 0 not upgraded.
                2 not fully installed or removed.
                Need to get 444 MB of archives.
                After this operation, 359 MB of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n]
                Y oder n?
                  @cumulus-0
                  yes
                    Es kommen hunderte von Fehlermeldungen und der Abschluss:
                    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel/arch': Directory not empty
                    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel': Directory not empty
                    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8': Directory not empty
                    (Reading database ... 113047 files and directories currently installed.)
                    Removing linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
                    Removing linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
                    /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.12.25+rpt-rpi-v8
                    /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware:
                    raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
                    run-parts: /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware exited with return code 1
                    dpkg: error processing package linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (--remove):
                     installed linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 package post-removal script subprocess returned error exit status 1
                    dpkg: too many errors, stopping
                    Errors were encountered while processing:
                    Processing was halted because there were too many errors.
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                      @cumulus-0
                      Da stimmt was mit der boot_partition nicht.
                      Was war das Ausgangssystem? Debian12?
                      mount | sort
                      sagt?
                        mount | sort
                        Ja, im Juni neu installiert.
                         mount | sort
                        //192.168.xxx/fritz.nas/rout_bak/RaspSys on /media/nas type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,sec=ntlmv2,cache=strict,upcall_target=app,username=,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user=xxx)
                        binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                        configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        proc on /proc type proc (rw,relatime)
                        pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3534)
                        tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                        tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=800856k,mode=755)
                        tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=800852k,nr_inodes=200213,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                        tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3736304k,nr_inodes=934076,mode=755)
                          @cumulus-0
                          Da fehlt tatsächlich der mount von
                          /dev/mmcblk0p2 auf /boot/firmware
                          Wie bootest du das Ding denn??
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Cumulus 0 @Thomas Braun last edited by Cumulus 0
                             sudo parted -l
                            Model: SD Y032V (sd/mmc)
                            Disk /dev/mmcblk0: 31.0GB
                            Sector size (logical/physical): 512B/512B
                            Partition Table: msdos
                            Disk Flags:
                            Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
                             1      8389kB  545MB   537MB   primary  fat32        lba
                             2      545MB   31.0GB  30.5GB  primary  ext4
                            Das hat bisher nie gestört. Vermutlich ist das nicht das einzige Problem.
                            Ist eine Neuinstallation evtl. besser? Im Juni von Debian 11 auf 12. Dann hab ich noch 2-3 Jahre Zeit, oder?
                              @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                              Joh, und dabei geht das System an genau der Stelle kaputt.
                              Das funktioniert nämlich nicht sauber. Installier es neu. Und zwar nicht in zwei Jahren sondern in zwei Wochen.
                                Super! Das war aber eine Neuinstallation auf neuer Karte.
                                Dann werde ich wohl den einfachen Weg gehen müssen. Ein paar Systemanwendungen wie email, open SSH mit Root und Backup sind dann wieder ein Problem.
                                Aber erstmal vielen Dank für die schnelle und tolle Hilfe!
                                  open SSH mit Root
                                  Macht man NICHT.
                                    Ist aber sehr praktisch, wenn man das braucht. Aber ich räume ein, root hab ich noch nie gebraucht. Aber ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich irgendwo ausgesperrt bin.
                                    Aber mein Vollbackup war gestern sehr praktisch. Das hatte ich vorher gezogen. Nach missglücktem Versuch einfach die Karte wechseln, und alles läuft wieder. Licht im Haus, Auto laden, PV und die ganzen Erfassungen dazu sind schon praktisch.
                                    Also nochmals vielen Dank an Thomas!
                                      Man braucht es ja eben NIE. Meld dich mit dem default user an und verwende dann innerhalb des Systems sudo.
                                      • Siggi0904
                                        Siggi0904 @Codierknecht last edited by Siggi0904
                                        @codierknecht ich lauf bei meiner Synology seit dem Upgrade auf Trixie in den gleichen Fehler.
                                        Wo finde ich denn die mysqldump.cnf ?
                                        Dank dir.
                                        Edit: gefunden, Datei liegt in /etc/mysql/conf.d
                                        Danke für den super Hinweis, ich hatte nämlich keine Meldung erhalten, die erschien nur nach dem Neustart heute beim node-js update.
                                        • David G.
                                          David G. @Thomas Braun last edited by
                                          Ich habe mal eine Frage zu den gepinnten Paketen.
                                          Warum aktualisiert man diese nicht vor dem Update auf Trixie sondern erst während dessen?
                                            Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                                            @david-g sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                            Weil es keinen Unterschied macht. Du lässt die ja wieder freilaufen beim Upgrade. Sollten ja auch nicht viele sein.
                                            81.1k
                                            192
                                            26220
