    4. Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen
      moritzabcde last edited by moritzabcde
      Hey!
      Ich habe gerade einen BK-G4 Ac eingebaut bekommen und würde ihn nun gerne bei ioBroker einbinden. Vermutlich lacht ihr wegen der Frage: Darf man die "Plombe" unten rechts entfernen/zerstören, um an den Anschluss zu kommen? BK-G4Ac.jpg
      Wie habt ihr das gemacht? Dieses PDF zur Installation eines Funkmoduls habe ich bei Pipersberg gefunden, aber da wird von einer Ersatzplombe gesprochen.
        peterfido @moritzabcde last edited by peterfido
        @moritzabcde Plomben entfernen ist strafbar. Ruf den Energieversorger / Messstellenbetreiber an und frag, ob Du da dran darfst, oder jemand rauskommt und dein Kabel anschließt. Die Antwort ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Nein.
        • I
          Interflexus last edited by
          Habe benno B´s Lösung nachgebaut, funktioniert einwandfrei. Sehr simpel im Aufbau. Danke an Oli.
          VG Jens
            dojodojo @Interflexus last edited by dojodojo
            @interflexus Hast Du für uns ein Bild von deinem Gaszähler?
            Benno B ist Oli, richtig?
            Mit welcher Software, auch das Release flasht Ihr?
            • I
              Interflexus @dojodojo last edited by Homoran
              @dojodojo
              Software ist platformio.io. Ist beschrieben auf Benno B´s github-Link.
              VG Jens
                Homoran Global Moderator Administrators @Interflexus last edited by
                @interflexus setz das Bild nochmal rein! Aber nicht nur die Klartext-ID unkenntlich machen! da gibt es noch weitere 🙂
                • I
                  Zählerbild - zweiter Versuch:IMG_20250922_172257034~2.jpg
                    @interflexus Vielen Dank
                      Rikus1234 @Benno B last edited by Rikus1234
                      @benno-b Danke Dir für den Code! Ich habe ihn in Arduino implementiert und einen Wemos S2 mini genutzt, da ich den noch rumliegen hatte. RX-, TX-Pins angepasst, aber leider erhielt ich da immer nur nicht auswertbare Rückgabewerte vom Zähler. Dann holte ich mir einen Wemos C3 mini wie Du ihn genutzt hast und es klappte. Wo wird das Problem liegen? Ich nutze schon ewig alle möglichen ESPs mit deren GPIOs und kenne mich da schon etwas aus... LG aus Dresden
                        Rainer 2 @Benno B last edited by
                        @benno-b
                        ich habe mir nun auch den ESP32-C3 Super Mini besorgt.
                        Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus.
                        Wie bekomme ich den Quellcode auf den ESP?
                        Gruß Rainer
                        51
                        10906
