    4. netatmo-bezogene Log-Einträge "info" host
      wrod last edited by
      Kein Bug, aber Logeinträge.
      ich bekomme regelhaft Einträge der folgenden Art
      host.iobrokerpi
      	2025-10-22 18:00:36.407	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 10635 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.iobrokerpi
      	2025-10-22 18:00:19.055	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 10635
      Offenkundig läuft alles -netatmo beendet sich nur regelmäßig und dann kommt ein solcher Eintrag. Nur er kommt vom host, nicht vom Adapter. Kann man das (selektiv) abschalten? Manchmal will man ja durchaus "info"-Einträge haben.
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @wrod last edited by
        @wrod sagte in netatmo-bezogene Log-Einträge "info" host:
        Das ist bestimmt ein 'scheduled' Adapter, der startet halt nur kurz und stoppt dann wieder. Normal also.
        • mcm1957
          mcm1957 @wrod last edited by
          @wrod
          Ja ist ein scheduled Adapter.
          Und ja - der js-controller logged jeden Adapter start das ist an sich gewunschen.
          Du kannst im HOST Tab den Log Level des js-controllers ändern. Allerdings würde ich davon abraten da du dadurch ggF wichtige Information im Fehlerfall unterdrückst.
            wrod @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            ja, genau. Die Frage ist, ob solche Meldungen gefiltert werden können, so dass diese stetigen Start-Stop-meldungen dieses Adapters herausgefiltert werden, andere aber durchgehen.
              wrod @Thomas Braun last edited by
              Danke. Die Frage war nicht, ob das nicht normal ist, sondern ob man viertelstündliche Meldungen von Normalität nach einer Weile herausfiltern kann.
              • mcm1957
                @wrod said in netatmo-bezogene Log-Einträge "info" host:
                @mcm1957
                So gefragt - nein.
                Es gibt keine Möglichkeit einzelne Infomeldungen zu filtern. Du kannst den Loglevel ändern - das blockiert dann allerdinsg ALLE Info Meldungen des js-controllers.
