    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    • BBTown
      BBTown @cactus-online last edited by
      @cactus-online ^
      schau doch mal weiter oben https://forum.iobroker.net/post/1301955
      hierzu gibt es auch bereits ein Ticket in GitHub
        apollon77 last edited by apollon77
        Hey an alle,
        ich bin ehrlich. Ich schaffe es zeitlich nicht hier im Thread alles zu verfolgen und ich habe auch das gefühl das Ihr Euch super gegenseitig helft. Vielen Dank an alle dafür!
        Wenn es Probleme gibt bitte GitHub Issues auf machen. Denis ist da aktuell aktiv dran und bitte schaut das alles was Probleme macht dort angelegt ist (zb ... man kann einträge nicht löschen ... ists da? 🙂 )
        Falls es etwas gibt wo ich unbedingt aktiv werden muss bitte schreibt @Homoran oder @Samson71 oder einen der Admins an. Die wissen wie Sie mich darauf verweisen können. Ich bereite dann mal die offizielle Kommunikation für die Mails und den "offiziellen Release" vor der denke ich nächste Woche kommt ...
        Ingo
        1 Reply Last reply Reply Quote 8
          Hohenbostler last edited by
          Morgen,
          ich nutze die 4.2.2 und habe seit beginn des wechsels das ich meine zigbee Shutter nicht hinzufügen kann.
          ich möchte eingentlich nur die Position 0-100 als Schieberegler hinzufügen. Aber bei jeden meiner 3 Rollos bekomme ich den Selben Fehler.
          Stattdesswen fügt er mir wie im hintergrund zu sehen den DP motor_reversal hinzu aber rechts ohne namen. Das gesamte gerät "position of this Cover" kann ich aber auch nicht wieder löschen.
          Sollte ich dafür ein Issues aufmachen ?
            apollon77 @Hohenbostler last edited by
            @hohenbostler Issue ist eine Option, wir haben aber auch bereits Fälle wo einfach die Rollen kein "value.blind" enthalten und so die automatsiche erkennung halt einfach nicht geht. Dann hilft es einen Alias anzulegen und die States sauber zu mappen und das sollte dann erkannt werden!
            Wenn das so ist dann ggf beim zigbee Adapter issue anlegen das die rollen korrigiert werden können.
            C H F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              chris299 @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
              Das betrifft auch genau meine Frage hier weiter oben und dann in https://forum.iobroker.net/topic/82532/aliase-für-alexa-richtig-anlegen :
              wie ist denn "sauber" gemapped? Gibt es dazu eine Dokumentation, welche Rollen welche Funktionen haben sollten?
                Hohenbostler @apollon77 last edited by Hohenbostler
                Stimmt. Der DP ist ein State.
                Kann ich ihn in den Objekten nicht einfach die Rolle level.blind geben ? Und wie bekomme ich die toten falschen einträge gelöscht ?
                Nachtrag. Also die Rolle des DP ändert hat soweit funktioniert. Ich konnte jetzt auch den Datenpunkt in den iot einbinden. Jetzt nur noch die frage wie ich die alten verwaisten Einträge weg bekomme ?
                  fuchs1978 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                  Gibt es denn eine Übersicht welche States bei den jeweiligen Möglichkeiten des Adapters alle zur Verfügung stehen?
                  Duffy apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Duffy
                    Duffy @fuchs1978 last edited by
                    @apollon77
                    Die Fritz Dect Birnen lassen sich nicht wie andere Birnen so in den iot intergrieren das man 3 Datenpunkte gleichzeitig hat.
                    Sie ist entweder ein Thermostat mit viel Glück eine Lampe aber da kann man nicht dimmen.
                    Was benötigt ihr um diesem Fehler auf die Spur zu kommen?
                    Ich kann auch ein Issue machen aber dafür sollte ich noch wissen was ihr benötigt.
                    Gruß Duffy
                    H BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Hohenbostler @Duffy last edited by
                      @duffy sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                      @apollon77
                      Gruß Duffy
                      Ich glaube ich habe ähnliches problem . ich habe eine Zigbee Paulmann Lampe die über Z2M eingelesen wurde. Eigentlich wollte ich erstmal nur den State im iot Adapter haben zum an und ausschalten. Aber der Adapter hat mir direkt weitere Endpunkte angelegt. Aber leider falsch. Warmweiß und Kaltweis is auf einen Falschen DP angelegt. Wie kann ich das fixen bzw richtig stellen ? Das rot markierte wurde hinzugeügt. Aber das grübe bräuchte ich.
                      K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kuddel @Hohenbostler last edited by
                        Ich habe gerade das Problem, dass z.B. Shelly Steckdosen oder auch Lampen (alle per Alias eingebunden) erst beim zweiten Mal den gewünschten Zustand erhalten.
                        Es sieht so als, wenn der State bei einer Veränderung durch ein Skirpt, VIS oder manuelle Schaltung nicht bei Amazon landet.
                        Früher ging das, meine ich.
                        Gibt es dazu einen Trick?
                        • BBTown
                          BBTown @Hohenbostler last edited by BBTown
                          @hohenbostler
                          vielleicht hilft es dir wenn Du dir mal anschaust welche Rollen und Datenpunnkte ein funktionierender HomeMatic-Wired-Rolladen-Aktor hat?!
                          im IOT Adapter stellt sich das dann so dar
                            Hohenbostler @BBTown last edited by
                            @bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                            @hohenbostler
                            Sicher das du mich meint ? Ich habe keine Homemetic Geräte 😉
                            • BBTown
                              BBTown @Duffy last edited by BBTown
                              @duffy
                              und hier einmal beispielhaft die Datenpunkte einer sauber arbeitenden Philips-HUE-RGB-Lampe
                              und so stellt sich das in IOT-Adapter dar
                              • BBTown
                                @hohenbostler nein, aber hattest Du nicht Probleme mit einem Rolladen und welche Datenpunkte/Rollen für diesen ggf, benötigt werden bzw. wie diese heißen??
                                  Achso. Stimmt aber das schrieb ich oben schon. Das habe ich behoben. Ich hoffe nur das die Rolle nicht irgendwie wieder überschrieben wird.
                                    @hohenbostler dann issue auf github durchsehen, falls nicht vorhanden, eins erstellen
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Duffy last edited by
                                      wie kommst du rechts zu dem Bleistift?
                                      Der fehlt bei mir.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        @negalein denke der fehlt, weil gruppiert
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @Duffy last edited by
                                          @duffy said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                          bei mir gibt es wieder Probleme beim anlegen, löschen und zuordnen der Geräte bei 4.2.2.
                                          Schau dir mal diese Issues an, ich denke, die treffen teilweise auch auf deine Probleme zu, oder? Wenn ja, gerne Details ergänzen. 🙂
                                          Alle diese Issues haben anscheinend gemeinsam, dass sich bestimmte Geräte nicht (mehr) löschen lassen.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1012
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1006
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1005
                                          Gaspode69 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
                                          open Löschen von Devices in einigen Fällen nicht möglich #1012
                                          closed Funktion "Migrieren Gerät zur Verwendung mit Alexa V3" funktioniert nicht immer #1006
                                          closed ShellyDimmer2 wird als Steckdose erkannt #1005
                                          • Duffy
                                            Duffy @Gaspode last edited by
                                            @gaspode
                                            Kann ich gerne mal schauen und ggf. meine Probleme ergänzen.
                                            759
                                            46222
