    4. [gelöst] Hargassner HV40 Daten über telnet abgreifen
      acidsubway @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer ich habe auch einen Nano.
      @SBorg ich gebe dir Recht, je einfacher deste besser.
      aber ein Adapter wäre echt hilfreich, weil ich nach lannger zeit aus dem TelNET net schlau geworden bin, Stundenlange beobachtung meines Kessels.
      Wenn jemand den Hargassner Gateway hat, ist es einfacher. Da man direkt auf das WEBIF von Hargassner die Werte verändern könnte, ohne TelNet Rätseln.
      hier meine Erkenntnisse:
      0	"pm"
      1	"1"		Kessel 1=AUS, 7=Leistungsbrand, 5=Brauchwasser WW ?
      2	"21.0"	O² IST
      3	"7.5"	O² SOLL
      4	"65"	Kessel IST Temperatur
      5	"0"		Kessel SOLL Temperatur
      6	"77"	Kessel Abgastemperatur
      7	"0"
      8	"0.0"	Saugzug IST
      9	"0"
      10	"0.0"	Fördermenge
      11	"0"
      12	"0"
      13	"0"
      14	"0"
      15	"0"
      16	"2"		Außentemperatur
      17	"1"		Außentemperatur GEMITTELT
      18	"60"
      19	"-20.0"
      20	"-20"
      21	"-20.0"
      22	"37"	Puffer/Boiler Temperatur UNTEN
      23	"60"	Puffer/Boiler Temperatur MITTE
      24	"63"	Rücklaufanhebung SOLL
      25	"35"	Rücklaufanhebung IST
      26	"34"
      27	"118.6"
      28	"84.3"
      29	"78"
      30	"73"
      31	"0"
      32	"0"
      33	"55136"
      34	"0"		Laufzeit Einschub seit Entaschung
      35	"1"
      36	"1246"	Selbst Reinigung Anzahl der Bewegungen
      37	"7.98"
      38	"13.13"
      39	"609"
      40	"-7"
      41	"2"
      42	"0"
      43	"92"	Befüllgrad Puffer
      44	"100.0"
      45	"13.0"
      46	"0.0"
      47	"0"
      48	"4058"	Pelletverbrauch
      49	"1"
      50	"0"
      51	"-20"
      52	"0"
      53	"20.0"
      54	"20"
      55	"0"
      56	"1"
      57	"45"	HK1 Vorlauf IST
      58	"34"	HK1 Vorlauf SOLL
      59	"20.0"
      60	"22"
      61	"1"		HK1 1 AN, 4 Nachtabsenkung oder Aus ?
      62	"1"
      63	"24"	HK2 Vorlauf IST
      64	"0"		HK2 Vorlauf SOLL
      65	"20.0"
      66	"22"
      67	"4"		HK2 1 AN, 4 Nachtabsenkung oder Aus ?
      68	"1"
      69	"-20"
      70	"0"
      71	"20.0"
      72	"20"
      73	"0"
      74	"1"
      75	"-20"
      76	"0"
      77	"20.0"
      78	"20"
      79	"0"
      80	"1"
      81	"-20"
      82	"0"
      83	"20.0"
      84	"20"
      85	"0"
      86	"1"
      87	"-20"
      88	"0"
      89	"20.0"
      90	"20"
      91	"0"
      92	"1"
      93	"-20"
      94	"0"
      95	"0"
      96	"66"	Puffer/Boiler Temperatur OBEN
      97	"0"		Geforderte Temperatur Puffer WW
      98	"0"		BW Anforderung 1= AN,0= AUS
      99	"-20"
      100	"0"
      101	"0"
      102	"-20"
      103	"0"
      104	"0"
      105	"0"
      106	"0"
      107	"0"
      108	"34"
      109	"0"
      110	"0"
      111	"0"
      112	"0"
      113	"0"
      114	"0"
      115	"0"
      116	"0"
      117	"0"
      118	"0"
      119	"0"
      120	"0"
      121	"0"
      122	"0"
      123	"0"
      124	"0"
      125	"0"
      126	"0"
      127	"0"
      128	"0"
      129	"0"
      130	"0"
      131	"0"
      132	"0"
      133	"-20.0"
      134	"-20.0"
      135	"-20.0"
      136	"-20.0"
      137	"-1.0"
      138	"-1.0"
      139	"-1.0"
      140	"-1.0"
      141	"-1.0"
      142	"-1.0"
      143	"-1.0"
      144	"-1.0"
      145	"-1.0"
      146	"-1.0"
      147	"-1.0"
      148	"-1.0"
      149	"-1.0"
      150	"-1.0"
      151	"-1.0"
      152	"-1.0"
      153	"-1.0"
      154	"-1.0"
      155	"-1.0"
      156	"-1.0"
      157	"-1.0"
      158	"-1.0"
      159	"-1.0"
      160	"-1.0"
      161	"028B"
      162	"0001"
      163	"0000"
      164	"0000"
      165	"4000"
      166	"0160"
      167	"0000"
      168	"0000"
      169	"\r\n"
        göschi @acidsubway last edited by
        @Hogy
        Hallo, Ich habe einen HV20. Ich nehme an, das die daten ähnlich sind. Welches Modul bzw. welche Erweiterugn wird für die Steuerung des HV benötigt oder geht das direkt über den RJ45 Stecker? Danke mal.
        Hogy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hogy
          Hogy @göschi last edited by
          @göschi
          Ich nehme an, dass es beim HV20 die gleiche Steuerung ist, wie beim HV40.
          Meine Steuerung hat an dem Display innenliegend noch einen eigenen RJ45 Anschluss. Den habe ich verwendet.
          Dann noch die IP fest definieren und fertig sind die Vorbereitungen von Seitens Heizung.
          Bezüglich der Kanalbelegung... Ich konnte diese an der Heizung auf eine SD-Karte schreiben. Hier die Datei wie sie 1:1 von der Heizung kommt.
          DAQ00140.txt
          Grüße, Hogy
            Riddy64 @Hogy last edited by
            @hogy
            ich hab das ganze schon mal gemacht, erstellt aber nur ne Datei zum Logging im csv Format die dann mit gnuplot zur pdf gemacht wird. die Zuordnung der einzelnen Werte stammt aus dem Microkontroller Net.
            https://www.mikrocontroller.net/topic/134331?page=single
            mein Eintag ist vom 16.12.2017 10:11
            da hängt auch mein script als Datei dran allerdings ohne Gnupot
            Gruß Karsten
              Mike.G. @Riddy64 last edited by
              ich weiß nicht ob das hier noch jemand liest. Aber ich hab doch eine Frage zu dem ganzen.
              Ich besitze einen HV30 mit Internet Gateway. Wird das darüber realisiert, oder über einen direkten Netzwerkanschluss
              Gruß Mike
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Mike.G. last edited by
                @mike-g
                @hogy sagte in Hargassner HV40 Daten über telnet abgreifen:
                ...und da das Skript von mir stammt: ich greife die Daten im Netzwerk ab. Das Skript ist ein WEB-Server der auf den Datenverkehr einer bestimmten IP (=die Heizung/Steuerung) im Netzwerk lauscht, die Daten aufbereitet und an den ioB schickt 🙂
                M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Mike.G. @SBorg last edited by
                  @sborg
                  Danke für die Info. Das werde ich die Tage mal ausprobieren
                    gerha @SBorg last edited by
                    ich habe auch eine Hargassner mit Nano-pk-Steuerung, welche ich mit Hilfe von reinen JS-Skripten auslese.
                    Der iobroker muss dazu per IP und Port 23 (Telnet) auf die Nano-pk zugreifen können.
                    Zusätzlich sollte einmal auf einer SD-Karte an der Nano-pk ein Log erstellt werden. Auf der SD-Karte sollte sich danach im Verzeichnis "DAQ" die Log-Datei "DAQ00000.DAQ" (oder ähnlich) liegen. Aus dieser Log-Datei kopieren wir den XML-Code "<DAQPRJ><ANALOG><CHAN [...] /></DIGITAL></DAQPRJ>", da wir ihn im folgenden Skript benötigen
                    Auf dem iobroker führen wir nun das folgende JS-Skript zum Erstellen der States einmal aus:
                    //get XML-Code from Hargassner heater (use SD card)
                    var nanopk = `<DAQPRJ><ANALOG>
                    <CHANNEL id='0' name='ZK' unit=''/>
                    <CHANNEL id='1' name='O2' unit='%'/>
                    <CHANNEL id='2' name='O2soll' unit='%'/>
                    <CHANNEL id='3' name='TK' unit='°C'/>
                    <CHANNEL id='7' bit='21' name='DReg3 P3'/>
                    <CHANNEL id='7' bit='22' name='DReg3 Mi auf'/>
                    <CHANNEL id='7' bit='23' name='DReg3 Mi zu'/>
                    </DIGITAL></DAQPRJ>`;
                    let DP="javascript.0.Hargassner" // object-id
                    var xml2js = require('xml2js');  // please activate npm-module
                    var parser = new xml2js.Parser();
                    // translate XML data into states
                    parser.parseString(nanopk, (err, result) => {
                       if (err) {
                           console.error(err);
                           return;
                       // analog channels
                       const channelsA = result.DAQPRJ.ANALOG[0].CHANNEL;
                       channelsA.forEach(channel => {
                           const id = channel.$.id;
                           const bit = channel.$.bit;
                           const name = channel.$.name;
                           const unit = channel.$.unit;
                           console.log(`Channel ID: ${id}, Bit: ${bit}, Name: ${name}`);
                           createState(DP+".analog."+("00" + id).slice(-3),"",{name: name, type: "number", role: "state", unit: unit, read: true, write: false});
                       // digital channels
                       const channelsD = result.DAQPRJ.DIGITAL[0].CHANNEL;
                           channelsD.forEach(channel => {
                           createState(DP+".digital."+("00" + id).slice(-3)+"."+("0" + bit).slice(-2),"",{name: name, type: "boolean", role: "state", read: true, write: false});
                    Den XML-Code habe ich der Übersicht wegen gekürzt. Da es verschiedene Nano-pk-Steuerungen mit wiederum verschiedenen Firmwares gibt, empfehle ich sehr den XML-Code immer selber zu erstellen.
                    Die Objekt-ID unter welcher die ganzen States erstellt werden, kann im Skript geändert werden.
                    Das NPM-Modul xml2js muss in der javascript-Instanz noch aktiviert werden.
                    Danach das folgende Skript aktivieren:
                    let DP = "javascript.0.Hargassner"; // object-id
                    let ip = '192.168.0.99';  // ip of Nano-pk
                    let port = 23;  // port of Nano-pk (Telnet)
                    var net = require('net');  // please activate npm-module
                    // run script every 5 sec
                    schedule("*/5 * * * * *", function () {
                        // connect to Nano-pk
                        var client = new net.Socket();
                        client.connect(port, ip, function() {
                            console.debug('Connected');
                        // get data
                        client.on('data', function(data) {
                            const values = data.subarray(3,-3).toString('utf8').split(" "); // split received values into array
                            console.debug('Received: ' + values);
                            client.destroy(); // kill client after server's response
                            // set analog states
                            let DPA = `${DP}.analog.`;
                            const idAna = $(`state[id=${DPA}*]`);
                            const valAna = values.slice(0, idAna.length);
                            idAna.each( function( id, i){
                                const idSub = id.substring(DPA.length);
                                const ch = Number(idSub.substring(0,3));
                                setState(id, Number(valAna[ch]), true);
                                console.debug(id+`: `+ valAna[i]);
                            // set digital states
                            let DPD = `${DP}.digital.`;
                            const idDig = $(`state[id=${DPD}*]`);
                            const valDig = values.slice(idAna.length);
                            idDig.each( function( id, i){
                                const idSub = id.substring(DPD.length);
                                const bit = Number(idSub.substring(4));
                                const bits = parseInt(valDig[ch],16);
                                const bitMask = 1 << bit;
                                const value = ((bits & bitMask) > 0);
                                setState(id, value, true);
                                console.debug(id+`: `+ value);
                        // Closed connection
                        client.on('close', function() {
                            console.debug('Closed connection');
                    Die Objekt-ID sollte hier die gleiche sein, wie im ersten Skript.
                    Dann noch die IP (und ggf. bei Bedarf den Port) ändern.
                    Für dieses Skript noch das NPM-Modul net aktivieren.
                    Der Scheduler sorgt in diesem Fall dafür, dass der Code alle 5 Sekunden ausgeführt wird und das Skript entsprechend die Werte bei der Nano-pk holt und in die Objekte schreibt.
                    Und sobald das zweite Skript läuft, sollten die Werte einlaufen:
                    A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      acidsubway @gerha last edited by
                      @gerha
                      Ich habe ja die Modbuskarte von Harrgassner in meinem Nano PK, die hatte immerhin 380€ gekostet.
                      Muss aber sagen das ist diese nicht Wert da viele dinge nicht gehen.
                      Das ist meine Modbus File, hier gehen nur die alternative Adressen.
                      MODBUS.CSV
                      Meine Frage wäre, ist es möglich mit deinem Script die Adresse
                      KNX Raumtemp HK1 Vorgabe Raumtemp. HK1 DAQ-ANA lesen/schreiben 11002 11003 °C
                      lesen und zu schreiben?
                      Ich will meinem Kessel nur die Raumtemperatur ohne Raumfüher mitteilen, laut Harrgassner soll das dort funktionieren.
                      MfG
                      • 7
                        70sman @SBorg last edited by
                        @sborg
                        Habe selbst eine NanoPK15-Plus, wenn man einen Datenexport auf SD-Karte direkt an der Heizung macht bekommt man die Zuordnung zu den Datenpunkten (identisch mit der telnet Geschichte) (in Datei "DAQ00000.DAQ"). Bei mir sind es 135 Werte (127 Analogwerte + 8 Hexadezimal Werte). Die Hex-werte zeigen Schaltzustände an. (Siehe auch Excel). Durch Aufspielen einer neuen Firmware hat sich bei mir übrigens auch was an den Datenpunkten verändert.
                        Messwerte_Telnet.xlsx
                          acidsubway @70sman last edited by
                          @70sman
                          ja bei mir auch, die haben seit Juli eine neue FW, seit dem ist das alles gefixt 🙂 es geht mit dem normalen Adapter von ioBroker.
                          Aber wie fragst du alle Adressen ab, die Digitalen DAQ?
                          MfG
                          1.0k
                          heating javascript monitoring
                          10
                          32
                          7467
