    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      HeinzOs last edited by
      Moin, ich erhielt letzten Samstag im IOBroker den Hinweis den "Anker Solix 2" von Version 2.3.0 auf 2.4.1 upzudaten. Nach dem Update wurde die Instanz auch wieder grün, und alles sah o.k. aus. Leider bekomme ich seit dem Update keine Daten mehr im IOBroker. Die App funktioniert noch einwandfrei. Auch mehrfaches neu starten des Adapter ändert an der Situation nichts. Der Adapter bringt keine Fehler und alles sieht normal aus, liefert nur keine Daten mehr. Heute habe ich zusätzlich noch die Firmware in der Solarstation upgedated. Auch das brachte keine Veränderung. Ich habe nun mein Backup zurück geladen, und somit wieder die 2.3.0 aktiviert. Damit liefert der Adapter auch wieder Daten. Hat jemand auch so ein Phänomen gehabt? Jemand eine Lösung dafür?
      B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        BigChris @HeinzOs last edited by
        @heinzos
        Ich hatte das ebenfalls.
        Bei mir hat geholfen das Abfrageintervall zu ändern (bei mir von 60 auf 10)und neu zu speichern.
        Danach kamen die Daten wieder rein.
        S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @HeinzOs last edited by
          @heinzos sagte in Anker Adapter:
          Ohne Näheres zu dem System nicht.
          Ausgabe von
          iob diag
          könnte evtl. helfen. Und welches Zeug von Anker da verbastelt ist z.B.
            Solardach @BigChris last edited by Solardach
            @bigchris
            Ich hatte auch dasselbe Problem. 😞
            Und Deine Lösung hat auch bei mir Funktioniert - 👍 😁
            Also Abfrage Intervall mal ändern.
              HeinzOs @BigChris last edited by
              @bigchris
              Habe gerade mal getestet. Habe die Abfragezeit auch von 60 auf 10 geändert. Zumindest hat sich jetzt schon mal das Object Time geändert. Könnte mir vorstellen, dass der Rest jetzt auch wieder geht. Da es schon dunkel ist, werde ich es morgen wohl sehen. Bin aber hoffnungsvoll.
              Besten Dank für die Info! 😊
                HeinzOs @HeinzOs last edited by
                @heinzos
                Moin, zur Info: Ändern der Abfragezeit war wohl die Lösung! Adapter funktioniert wieder! 😳
                  @heinzos
                  Freut mich das ich was beitragen konnte 😊
                    dj.tifosi last edited by dj.tifosi
                    entschuldigt die vielleicht doofe Frage: Kann man mit dem ioBroker‑Adapter „ioBroker.ankersolix2“ eine Anker Solarbank 3 E2700 steuern, ohne ein zusätzliches Anker‑Smartmeter verbauen zu müssen?
                    Hintergrund:
                    Ich habe bereits eine bestehende PV‑Anlage mit 18,21 kWp (ohne Speicher) und denke über eine Nachrüstung nach.
                    Ich möchte aber keinen großen Installations‑ bzw. Elektriker‑Aufwand machen, und dachte da an ein Steckerfertiges Gerät wie die Solarbank 3.
                    Da ich meine Energieflussdaten ohnehin schon in ioBroker habe (über mein Fronius Smartmeter), war meine Idee, die Solarbank einfach per Adapter anzusteuern – also vorzugeben, mit welcher Leistung sie gerade lädt oder entlädt (automatisiert per Javascript).
                    Ist mein Vorhaben mit diesem Adapter möglich?
                    Dankeschön und viele Grüße,
                    Marco
                    UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • UweRLP
                      UweRLP @dj.tifosi last edited by
                      @dj-tifosi Grundsätzlich ist es mit dem Adapter möglich der Solarbank zu "sagen" wieviel ins Hausnetzt abgegeben werden soll. Das steuere ich über ein Blockly was den Stromverbrauch (Tibber Pulse) berücksichtigt, wieviel Strom aktuell erzeugt wird, wie weit ist der Akku geladen ist und welcher Preis aktuell ist.
                      Allerdings sind die Solarpanels bei mir direkt an die Solix angeschlossen. So wie ich das bei dir verstehe soll der Akku aber aus dem Hausnetzt geladen werden. Ob das so einfach, wenn überhaupt, realisierbar ist kann ich leider nicht sagen.
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                        Moin, habe gestern ein Update des Adapters auf die angebotene Version 2.4.1 gemacht.
                        Damit bekomme ich keine Daten mehr. Gehe ich zurück auf die 2.3.0 ist alles wieder ok.
                        Muß in der neuen Version irgendwas beachtet bzw. eingestellt werden was ich übersehen habe?
                        Habe noch die Solarbank E1600 (Gen 1).
                          Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by
                          @nashra sagte in Anker Adapter:
                          Hier kommen unverändert Werte rein. Gleiche Version und gleiche Hardware.
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Anker Adapter:
                            Hm, ich versuche es nochmal das Update über die Console zu machen.
                            Mal sehen ob es diesmal klappt.
                              @nashra
                              Kiste auf aktuellem Stand?
                              • Nashra
                                @nashra
                                Ja alles aktuell, da achte ich immer drauf.
                                Irgendwas ist da wohl gestern schief gelaufen, jetzt kommen Daten.
                                  ronny130286 last edited by ronny130286
                                  @nashra
                                  Ich habe versucht den Fehler nachzustellen, ich bekomme es aber bei mir nicht mehr hin.
                                  Weiter oben hatte schon mal jemand geschrieben, einfach mal die Polling Time verstellen und speichern, dann sollte es wieder gehen.
                                  Warum das so ist bzw. wo das entstanden ist, kann ich leider nicht ganz nachvollziehen.
                                  EDIT:
                                  Kann es sein dass das Update des Adapters gemacht wurden ist, als die Solix im Tiefschlaf (5 oder 10% Rest) war?
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
                                    @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                                    @nashra
                                    EDIT:
                                    Hallo @ronny130286 ,
                                    das mit der Polling Time hatte ich auch probiert aber es kam nichts.
                                    Erst als ich das Update nochmal gemacht habe kamen wieder Daten.
                                    Es gab auch keine Fehlermeldungen usw. d.h. warum es beim ersten Mal
                                    nicht funktioniert hat kann ich leider auch nicht sagen. Hatte noch nie
                                    Probleme mit Updates und halte die Kiste auch immer aktuell.
                                    Mit dem Tiefschlaf könnte sein, da ich morgens das Update gemacht habe
                                    und die 10% hatte. Beim nächsten Update werde ich mal darauf achten.
                                      dj.tifosi @UweRLP last edited by
                                      @uwerlp Vielen Dank für die Info, das hilft mir schon mal enorm weiter! Dann kann ich immerhin schon die Entladeleistung auf meinen aktuellen Stromverbrauch setzen bzw. immer um den Wert korrigieren, der gerade aus dem Haus oder ins Haus fließt.
                                      Ich möchte den Anker Speicher tatsächlich erstmal nur AC-gekoppelt laden, also ohne direkt angeschlossene PV-Module. Laut technischer Daten sollte das ja auch gehen, auch wenn in der Doku meist das klassische Balkonsolar-Szenario (mit PV direkt am Speicher) beschrieben wird. Gerade das Thema mit dem Smartmeter macht mir aber Hoffnung, weil das ja eigentlich auch eine dynamische Steuerung der Ladeleistung ermöglichen sollte – und dann müsste das ja im Idealfall auch mit dem ioBroker-Adapter klappen.
                                      Vielleicht hole ich mir einfach mal so einen Speicher zum Testen. Falls es entgegen meiner Erwartung doch nicht so funktioniert, schicke ich ihn halt innerhalb der 14 Tage wieder zurück. Danke nochmal für den Hinweis!
                                        hacki11 @dj.tifosi last edited by hacki11
                                        @dj-tifosi ja das geht. Dazu brauchst du nichtmal den Anker Smartmeter. Wenn du bereits einen Smartmeter vom VNB hast den du ausliest reicht das schon um die erforderliche Last auszulesen. Was schade ist, ist dass die Werte vom Anker System eben nur sehr langsam aktualisiert werden (Minuten). Sprich wenn du Entladen aktivierst, dann dauert es sehr lange bis der Datenpunkt mit der tatsächlichen Entladeleistung aktualisiert wird. Das ist ungünstig weil dein Algorithmus damit klar kommen muss. Von meinem imsys kommen die Werte im 10s Takt aber aus der Ankercloud eben nur nach Minuten, außer man hat die App offen. Ohne die tatsächliche Entladeleistung kannst du nicht unterscheiden, ob dein Hausverbrauch runter gegangen ist oder ob die Entladeleistung zugenommen hat. Man kann aber einen Wert setzen und wenn man dann wartet bis er auch am Datenpunkt eintritt geht es dennoch ganz ok. Wenn man nicht drauf wartet schaukelt das ganze wie blöd.
                                        Es gäbe die Möglichkeit den Anker Cloud MQTT Server direkt anzuzapfen und den Realtime Modus zu aktivieren. Dann würdest du alle 3s die aktuellen Werte bekommen. Ich glaub es hat sich aber noch niemand getraut das aktiv einzusetzen. Wär aber natürlich eher das was man sich wünschen würde.
                                          dj.tifosi @hacki11 last edited by dj.tifosi
                                          @hacki11 Vielen Dank, super, dass die Grundidee so schön umsetzbar ist! Ich glaube, dann warte ich mal auf den Black Friday und werde mir einen Anker Solarbank 3 mit 5,4 kWh zulegen und das versuchen, so umzusetzen.
                                          Nochmal gezielt zur Steuerung:
                                          Heißt das, ich kann im etwa Minutentakt wirklich beides dynamisch steuern – also sowohl, mit welcher Ladeleistung der Speicher auflädt (um Überschuss einzufangen), als auch mit welcher Leistung er entlädt und ins Hausnetz einspeist, wenn kein PV-Überschuss da ist?
                                          Oder geht das nur für die Entladung und das Laden läuft quasi nur als „on (800 Watt) / off (0 Watt)“?
                                          Das mit der Verzögerung finde ich ehrlich gesagt nicht dramatisch, gerade nachts ist der Standby-Verbrauch ja eh ziemlich konstant. Ich würde dann einfach den gleitenden Mittelwert der Einspeisung/Bezug meines Smartmeters berechnen und den Sollwert im Anker-System regelmäßig daran anpassen, mit dem Ziel, den Netzbezug auf null zu bringen.
                                          Ein wenig Reststrombezug nachts ist ja nicht schlimm, ich dimensioniere den Speicher eh sehr klein, damit ich ihn zuverlässig auch an Sommernächten auf jeden Fall leer bekomme, um die Wirtschaftlichkeit zu maximieren. Mir ist nur wichtig, zu vermeiden, dass Strom aus dem Speicher ins Netz eingespeist wird – dafür würde ich zwar 9 Cent/kWh EEG bekommen, aber im Haus ist mir die kWh deutlich mehr wert, weil sie 26 Cent Netzbezug verhindert. Vielleicht schreibe ich das ioBroker-Script einfach etwas konservativer, sodass ein kleiner Netzbezug von etwa 50 Watt konstant gewollt ist – also lieber etwas Bezug als versehentliche Einspeisung durch die Trägheit des Systems.
                                            toralt @dj.tifosi last edited by
                                            @dj-tifosi ich kann Dir hier auch noch Input dazu geben.
                                            Ich habe 2 x Anker Solix SB 3 mit jeweils knapp 14 KWh im Betrieb. 37KWp PV Anlage und keinerlei Module an den beiden SBs. Ich steuere Batterie Nr. 1 über einen Shelly. D.h. dieser Akku lädt und entlädt dynamisch von 0 bis 1200 Watt. Akku Nr. 2 bekommt als Input via "steuern über Datenpunkt" genau die Hälfte des aktuellen Bedarfs mitgeteilt. D.h. Akku Nr 2 versucht immer genau die Hälfte dessen einzuspeisen, was nach abzug der tatsächlichen PV-Produktion noch aus dem Netz bezogen werden müsste. Den Rest gleich dann Akku Nr. 1 dynamisch aus, da dieser via Shelly die tatsächlichen Bezugsdaten erhält. Der Anker Adapter stuetert das alles echt gut, einzig bei der Abgabe gehen nicht mehr als 800 Watt und laden kann man ihn nur via Notladefunktion, d.h. 0 oder 1200 Watt (bzw 800 oder was auch immer man als max eingestellt hat). Wenn ich diesen ebenfalls via Anker Adapter dynamisch laden könnte wäre echt top. Aber vllt werd eich auch noch irgendwann das PowerDock holen und eine dritte SB3 und dann die stapel etwas kleine rmachen, dann hätte ich zumindest eine max Entladeleistung von 3,6 KW statt aktuell 2 KW (1,2 KW Nr 1 und durch Adapter begrenzt 800 Watt Nr 2)
                                            1.2k
                                            400
                                            95743
