    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • haselchen
      haselchen Most Active @Eisbaeeer last edited by haselchen
      @Eisbaeeer
      @bimmi
      @Beowolf
      Schwupps , aus dem Nichts , hat der Tag den GoogleKalender nicht mehr aktualisiert.
      function getEventsForNextDay(days) {
        var start = new Date();
        var end = new Date();
        var time_offset = 0;
        end.setDate(end.getDate() + 8);
        var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
        var events = [];
        for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
          var calendar = calendars[i];
          var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
          for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
            var event = eventsInCalendar[j];
            events.push({
              title: event.getTitle(),
              start: Math.floor((event.getStartTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
              end: Math.floor((event.getEndTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
              description: event.getDescription()
        // Sort events by start date/time
        events.sort(function(a, b) {
          return a.start - b.start;
        return JSON.stringify(events);
      function doGet() {
        var content = getEventsForNextDay();
        var output = ContentService.createTextOutput(content);
        output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
        return output;
      Seit dem 05.10. hat der Tag den Kalender nicht aktualisiert.
      02:45:37 InvalidInput
      02:45:27 get calendar
      Das kommt nun im Log.
      Hab auch alle Punkte und Anleitungen nochmal durch.
      Tag bleibt leer, Log haut invalidinput raus.
      Die anderen Tags laufen einwandfrei.
      Batterien sind alle neu.
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @haselchen last edited by
        @haselchen Hi. Hast du iobroker upgedated? Sowas kenne ich eigentlich nur, wenn man node oder Module updated. Müsste man debuggen, was da schief läuft. Stell mal auf Debug Modus und poste die Ausgabe.
        VG Lars
        • haselchen
          @eisbaeeer
          Moin moin,
          Iobroker ist völlig außen vor.
          Google Apps Script , wie auf Github beschrieben.
          Hier im Thread gab es dazu ein angepasstes Skript, weil das Ursprüngliche ab 2.07b (AP Firmware) nicht mehr funktionierte.
          Da wäre es interessant von den Usern, die dieses Kalender Script nutzen ,zu erfahren , ob es bei ihnen noch läuft und wenn ja , wie .
          • Eisbaeeer
            @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            @eisbaeeer
            Dann bin ich raus. Sorry. Ich nutze nur iobroker für die Anzeige.
            • haselchen
              @eisbaeeer
              @bimmi
              @Beowolf
              Erledigt.
              Der Dev auf Github hat in 5min das Problem gelöst.
              https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/issues/512
              haselchen created this issue in OpenEPaperLink/OpenEPaperLink
              closed The Template Google Calendar has stopped working #512
                Kai 2 last edited by
                wo habt ihr denn die ESL Tags her? Auf ebay & Co finde ich keinen von den auf OEPL gelisteten Tags. Gibt es Alternativen?
                Danke!!
                Kai
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @Kai 2 last edited by
                  @kai-2 Such mal nach Openepaper und kiduild.
                    @eisbaeeer Danke! Habe es gefunden. Ok, damit hätte ich zumindest eine Option, obwohl ich eigentlich ein Tag in weiß und 2,9" suche.
                    Was ich interessant finde, ist, dass das Model hier auch nicht bei OEPL gelistet ist... die Firmware läuft also auch auf anderen Modellen. Aber auf welchen? Ich werde aus den Modellbezeichnungen bei Solum nicht schlau, für was die Buchstaben/Zahlenkombinationen stehen.
                    Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Eisbaeeer
                      @kai-2 Hast du mal "show more" geklickt?
                      Es werden nicht alle gleich aufgelistet.
                        Kai 2 @Eisbaeeer last edited by
                        @eisbaeeer Danke, ja, habe ich auch. Ich versuche es jetzt mal mit einem SOLUM EL029D3WRA... in der Hoffnung, dass der Unterschied zum SOLUM EL029D2WRA vernachlässigbar ist. Ich vermute die Zahl gibt nur die Anzahl der Farben an. Aber ich kann nirgends eine Aufschlüsselung der Bezeichnungen finden 😞
                        • Eisbaeeer
                          @kai-2 sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                          Im Manual PDF von Solum stehen die Bezeichnungen aufgeschlüsselt. Bis hin zum Produktionsdatum.
                            @eisbaeeer genau so was suche ich! Kannst du mir etwas Google Nachhilfe geben?
                            • Eisbaeeer
                              https://www.manualshelf.com/manual/solum/el029d3wra/specifications-english-french/page-11.html
                                @eisbaeeer Danke... fast... was D3WRA bedeutet bleibt weiter im Dunkeln...
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer @Kai 2 last edited by Eisbaeeer
                                  Naja, beide Datenblätter vergleichen 😉 Das musst du schon selbst machen.
                                  Auf Discord kannst du direkt bei ATC1441 anfragen, welche Displays unterstützt werden.
                                  Oder eben fertig geflasht kaufen.
                                  1028
                                  342119
