    4. Umstieg auf Mini PC
    Umstieg auf Mini PC
    • skvarel
      skvarel Developer last edited by skvarel
      Ich habe mir vor kurzem diesen Mini-PC bestellt
      Allerdings ohne Proxmox. ioBroker, influx-DB und Grafana laufen dort jetzt drauf.
      EDIT:
      Falsches Artikelbild! Diese Version ist richtig:
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @skvarel last edited by
        @skvarel sagte in Umstieg auf Mini PC:
        Und was braucht der im realen Betrieb an Strom? Der Prozessor doch schon 10 Jahre alt und hat um die 35W TDP gegenüber 6W beim n100 (der auch schneller ist). Aber in der Praxis sieht es oft anders aus, deswegen würde mich das interessieren. Wobei mich auch die 8GB RAM abschrecken würden. Hat der einen zweiten Steckplatz um aufzurüsten?
        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • skvarel
          skvarel Developer @Dr. Bakterius last edited by skvarel
          @dr-bakterius .. ich habe den Verbrauch nicht gemessen.
          Ich sehe gerade, mit der Anzeige stimmt etwas nicht!
          Ich habe 512GB SSD und 16GB RAM ... der Verkäufer hatte beide Modelle. Ich ändere meinen Post oben ab.
          Windows habe ich natürlich direkt runtergeschmissen und Ubuntu 24 Server installiert.
            paul53 @Ronniboy last edited by
            @ronniboy sagte: MINI PC empfehlen.
            Ich würde den lüfterlosen Minix NEO Z100 bevorzugen.
              bob der 1. @Ronniboy last edited by
              @ronniboy
              Kannst dir auch mal den Beelink Mini PC EQ14 ansehen,32gb Ram riegel rein.....und die Kiste rennt.Das ewige TWP gedöns muss man sich überlegen.Man gibt jedes Jahr so viel unnötiges Geld aus,das man beim Hobby dann das letzte Watt spart???...klar muss man nichts zum Fenster raushauen ,aber hier sehe ich eben den Sinn nicht ganz.
              Ist aber meine persönliche Meinung dazu.
              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • OliverIO
                OliverIO last edited by
                Man kann sich das grob so überschlagen:
                1 W bei 0,40 € kostet pro Jahr 3,50 €
                • MartinP
                  MartinP @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 Ich habe eine grenzwertig kleine Lösung
                  Gebrauchter Mini-PC von Gigabyte mit N3000 Prozessor 8GB RAM 480 GB SSD
                  Leistungsmäßig irgendwo zwischen Pi3 und -4
                  Proxmox mit iobroker, grafana, influx, frigate, zigbee2mqtt.io, pihole gitea
                  Läuft alles, aber man muss bei VIS2 manchmal etwas warten, bis sich Seiten aufbauen, Skripte Editieren etc. ist manchmal schon etwas lahm..
                  Unterm Strich habe ich nicht einmal viel gespart ...
                  Der oben empfohlene Beelink kostet ca 200 € mit 512er SSD und 16 GB RAM und hat schon zwei LAN-Ports
                  69€ gebrauchter Gigabyte Mini-PC incl Netzteil, ohne SSD und RAM
                  8 GB RAM (nur ein Schacht, mehr geht nicht) 20 €
                  480 GB SATA SSD 40 €
                  Ist man auch schon bei 130 € plus Versandkosten....
                    bob der 1. @MartinP last edited by bob der 1.
                    @martinp sagte in Umstieg auf Mini PC:
                    Faaaast richtig,ich habe den Beelink für 152€ geschossen.Dann ist das gar nicht so viel mehr.
                    Und sorry der vergleich ist nicht ganz fair....der eine ist mehr als an der Grenze der andere hat Reserven ohne ende....Äpfel/Birnen....
                    200€ ist aber auch vollkommen ok,Hobby halt
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by
                      Auf diesen Mini-PCs mit den Intel N95/N97/N100/N150/Nx läuft übrigens ganz Problemlos Proxmox.
                      Wenn man bei der Installation die übliche 512GB SSD mit ZFS installiert, kann man auch zwischen 2 Stück Replizieren und so zum Beispiel im laufenden Betrieb die VMs hin und her schieben. HA würde ich bei Replikation aber auslassen.
                      Es gibt Modell mit 2 Netzwerkkarten, bei denen könnte man den Replikationsdatenverkehr dann sogar auf die 2. Netzwerkkarte legen (muss aber nicht)
                      Und man kann das übliche 16GB RAM Modul bei Bedarf gegen ein 32GB Riegel austauschen (funktioniert, auch wenn es nicht extra erwähnt wird).
                      Ich habe so meinen Proxmox-Cluster laufen
                      B Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        bob der 1. @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in Umstieg auf Mini PC:
                        Joop, 32 gb laufen.Hab das sofort auch gemacht....wobei 16 auch ganz gut laufen.
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @BananaJoe last edited by
                          Genau so mache ich das. Allerdings wird der zweite Mini-PC nur alle 4 Stunden eingeschaltet und alles repliziert. Danach fährt er wieder runter. So habe ich immer ein System auf relativ aktuellem Stand wenn das erste ausfällt.
                          16
                          597
