    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Zustand SOC über Alexa abfragen
      Fibricus last edited by
      Hallo!
      Ich möchte gerne den Zustand meines PV-Speichers über Alexa abfragen.
      Dazu im IOT-Adapter im Tab "Alexa" einen Punkt "Speicher" angelegt, der auf den Aliaspunkt vom Speicherzustand verweist.
      Eigentlich tut's auch, aber...
      Wenn ich "Alexa, wie voll ich mein Speicher?" frage, sagt sie zunächst "Das wird noch nicht unterstützt".
      Dann ist die Gedenksekunde für den Datenpunkt "summary" rum und das Script läuft einwandfrei:
      Nun die Frage: Wie kann ich das "Das wird noch nicht unterstützt" abstellen?
      Das löschen des IOT-Alexa-Punkt brachte auch nix...
      Tobias
        MCU @Fibricus last edited by MCU
        @fibricus Routine in der Alexa App definieren, die genauso lautet, wie deine Frage und dann nichts tut, bzw nur 1 sekunde wartet oder Ok sagen. Schon lange nicht mehr gemacht.
          Fibricus @MCU last edited by
          @mcu Das hatte ich eigentlich. Aber gerade fällt mir wieder ein, das es alles klein geschrieben sein musste, und das hatte ich nicht gemacht. Werde das heute Abend mal testen - vielen Dank!
            @mcu said in Zustand SOC über Alexa abfragen:
            Zunächst war ich etwas vernagelt und hatte viel zu kompliziert gedacht. Ich habe nochmals einen Punkt in der IOT-Instanz gesetzt. Das hat natürlich nichts geändert.
            Dann habe ich Deinen Tipp nochmals genauer gelesen und in der Alexa-App eine Routine gebaut. Leider dauert die Antwort vom IOB immer noch sehr lange. Aber in dieser Pause sagt jetzt Alexa: "Einen Moment, ich schaue mal". Damit ist die Lücke gut gefüllt.
            Nicht ganz so wie geplant, aber tut nun!
            Danke!
              @fibricus Zeig mal ein Bild von der Routine aus der App.
              1.2k
