    3. Cloud Dienste
    4. HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter
      denjo @Michael Schmitt last edited by
      Hat jemand hinbekommen farbige zigbee Lampen über matter zu steuern? In der alexa app werden zwar die Farben angezeigt aber es passiert nix wenn man zb blau anklickt.
        apollon77 @denjo last edited by
        @denjo Da müsste man in Details schauen. Bitte auch mit matter Adapter 0.5.5 von gestern nochmal checken. Da gab es vor allem für Farben einen Fix
          denjo @apollon77 last edited by
          @apollon77 habe jetzt 0.5.5 die farben funktionieren jetzt aber leider die weiß farben nicht also warmweiß, kaltweiß, warmesweiß, tagesweiß
          apollon77 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @denjo Da ich mit deiner Fehlerbeschreibung nichts anfangen kann bitte mehr Infos, Details ... am besten strukturiert testen mit vorher Debug Log im Matter adapter aktivieren inklusive dem erweiterten Matter log. Dann bitte nacheinander mit pausen deine Änderungen machen, mit Zeitpunkt notieren was Die getan hast, was die Erwartung war und was stattdessen passiert ist. Das als GitHub Issue. Dann kann ich das im Log auseinandernehmen
              Gonzokalle @Fabio last edited by Gonzokalle
              @fabio
              Hast du die Thermometer noch immer in dem Reiter "Geräte" eingetragen?
              Andere Geräte (Steckdosen/Licht) hast du unter die Standard-Bridge eingetragen?
              Oder hast du das nochmal geändert?
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                Fabio @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle hab jetzt alles in der Bridge drin kein Geräte mehr hier ein Screen.
                Fabio
                  @fabio
                  Also alle Geräte hierüber eingebunden?
                  Habe noch das Problem, obwohl ich nur Temperatur auswähle, er mir ein Gerät für Temperatur und ein Gerät für Luftfeuchte in der Alexa App erstellt.
                  Fabio apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Fabio
                    @gonzokalle ja darüber und dann noch den Haken setzen bei b5463993-13a7-4a47-ab1d-0c27d11e1eed-image.png
                    Alexa ist das was komisch. 😉
                    Grüße Fabio
                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @fabio
                      Dankeschön
                      Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Master67
                        Master67 @Gonzokalle last edited by Master67
                        Ich bin ja nicht so glücklich mit "Matter", bei mir läuft das nicht, aber so wie es aussieht muss ich mich damit Beschäftigen wenn ich den iob weiter nutzen möchte, daher ein paar Fragen:
                        "IPv6 muß im Router aktiviert sein (war es bei mir eh schon)." <-- muss das wirklich sein?, ich müsste nur für diese eine Anwendung IPv6 aktivieren
                        "dann alle Lichter aus der Alexa App am Handy rausgeworfen." <-- auch hier, muss das sein, denn es sind schon ein paar, die ich löschen müsste und wieder einlesen und was passiert mit meinen ganzen Routinen?
                        Oder gibt es (Thema ist aus dem Sommer 2025) schon einen neueren Adapter der das Automatisch macht? (ähnlich wie in HA, wo nicht mal ipv6 nötig ist, nicht das ich HA verwenden will)
                        • Fabio
                          Fabio @Master67 last edited by Fabio
                          @master67 IPv6 muß sein sonst funktioniert Matter nicht. Bitte sich unbedingt belesen gibt sehr viele Seiten die das erkären.👍
                          1. lässt alle Routinen erst mal so wie sie sind.
                          2. Dann erstellst du die Geräte die du brauchst in die Bridge für Alexa und übergibst/pairst sie dann.
                          3. Du tauschst dann die Geräte in den Routinen aus.
                          4. Wenn alles läuft, löscht du die nicht benutzen Geräte aus Alexa und dem iot Adapter etc.
                          Fabio
                          • Master67
                            Master67 @Fabio last edited by
                            @fabio sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
                            Besser ich lass die Finger davon, das passierte nach Umstellung auf Ipv6 und Speicherung der Änderung
                            Musste den Stecker ziehen und hat 5 Minuten gedauert bis das Internet wieder da war 😞
                            Fabio Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Fabio
                              @master67 keine Ahnung was da schief gelaufen ist. Ich habe eine 7690 und da ist ipv6 aktiviert. Evtl. hast du da noch andere Einstellungen. Und klar das dauert ein paar Minuten bis das Internet wieder zurück ist.
                              Google mal nach der Fehlermeldungen. Eigentlich hätte die Fritzbox das ohne Probleme machen sollen. Hier noch ein Hilfe Link.
                              Fabio
                                Thomas Braun Most Active @Master67 last edited by Thomas Braun
                                @master67
                                Ich würde ja ein Netzwerk ohne IPv6 als 'kaputt' bezeichnen. Hier laufen beide Protokolle friedlich nebenher. Viele Hosts (eigentlich die meisten) erreiche ich auch per IPv6.
                                FritzBox 6660 bei Vodafone (NRW).
                                • Master67
                                  Master67 @Fabio last edited by Master67
                                  @fabio
                                  Lt. Ki "Häufige Ursachen sind temporäre Systemprobleme oder eine fehlerhafte Konfiguration. Ein einfacher Neustart der Fritzbox behebt oft temporäre Fehler."
                                  Okay.... kann ich jetzt aber nicht mehr Testen, muss ich später machen wenn die Frau im Bett ist 🙂
                                  Edit: Frau kurz nicht da, noch mal Versucht, diesmal ohne Fehler 😉
                                  Nächste Problem, "You need ioBroker.pro assistant or remote subscription to have more than one bridge" oder so verstehe ich es besser "Sie benötigen den ioBroker.pro-Assistenten oder ein Remote-Abonnement, um mehr als eine Bridge zu haben", das bedeutet ich benötigte ein " ioBroker.pro-Assistenten" was ist das?
                                  Sorry... ich bin zu lange mit dem Theam "Smarthome" durch, (fast 4 Jahre läuft das so ohne Änderung, nur hin- und wieder mal die Updates gemacht) wenn mir mein Mihome Gateway nicht Abgeraucht und Alexa weiter so laufen würde, ware ich nicht hier, mein Smarthome war Fertig!
                                  Also ich habe immer wegen Alexa diese .pro gehabt, aber ob damit das "ioBroker.pro-Assistenten" gemeint ist weise ich nicht!
                                  • Fabio
                                    @master67 na siehste geht doch. 😉 Bitte lesen
                                    Ich bin seit Anfang an dabei mit Alexa und kann sagen es hat nie richtig funktioniert und das tut es bis heut nicht, hat nix mit ioBroker zu tun.
                                      @alle
                                      Matter v0.5.5
                                      Habe den Haken bei "Keine zusammengesetzte Geräte..." gesetzt.
                                      Trotzdem werden 2 Geräte (Temperatur und Humidity) erstellt.
                                      Die dann auch in der Alexa App auftauchen.
                                      Wie kann ich das ändern?
                                      • Fabio
                                        @gonzokalle erstelle von der Temperatur mal ein Alias und probier noch mal.
                                          @fabio
                                          Ich verwende keine Aliase.
                                          Konnte den Humidity Gerät in der Alexa App löschen.
                                          Nicht schön, aber geht erstmal.
                                          • Master67
                                            Master67 last edited by Master67
                                            Was soll den gehen?
                                            Ich habe das "könnt ihr nur eine begrenzte Anzahl von Geräten in einer Bridge oder als Einzelgeräte anlegen. Mit einer Lizenz seid ihr hier unbegrenzt und unterstützt auch das ioBroker-Projekt und unser weiteres Engagement im Bereich Matter." und (ich glaube auch verstanden) aber ich kann ja nicht mal ein einziges Geräte "Installieren", ich kann ja so nicht mal Testen ob das überhaupt so läuft wie ich mir das vorstelle (ich habe ggf. eine völlig andere Vorstellung wie das bei mit in Alexa laufen soll).
                                            Und irgendwie Glaube ich, ich habe die .pro auch noch und die läuft wohl auch noch, also keine Ahnung warum der iob Meckert 🙂 (Fernzugriff möchte ich nicht und benötige ich auch nicht)
                                            Edit: bin jetzt weiter gekommen, (hätte gleich mal auf das andere Plus klicken sollen), aber wieder eine Meldung "Sie benötigen den ioBroker.pro-Assistenten oder ein Remote-Abonnement, um mehr als 5 Geräte in Bridge zu haben", ja hmmm.... aber ich habe doch den Pro-Assistenten??
                                            Edit 2 ich habe keine Ahung warum das so war, beide Adapter, also Matter und der iot, waren "Grün", ich hatte aber irgendwann in 2024 mein PW für die Anmeldung für die .pro Geschichte geändert und habe Anfang 2025 den iob mit einer alten Sicherung zurück installiert, lange Rede, PW in den Adptern geändert und somit keine Beschränkung mehr in Matter (da muss man erst mal drauf kommen 🙂 )
                                            81.1k
                                            96
                                            5305
