    4. Probleme mit js2fs adapter: Skripte werden doppelt gestartet und ausgeführt
      Marty56 last edited by
      Danke!
      Alles klar. Ich hatte den Link übersehen.
      Funktioniert super!
      • Christof.Kac
        Christof.Kac last edited by
        Ich wollte mich auch nur kurz für die Tipps bedanken - VSCode ist echt super - speziell mit der Erweiterung, dass die ioBroker Funktionen bekannt gemacht werden können.
        Also danke nochmal
        Christof
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          @AlCalzone:
          <== großer Fan von VSCode
          Vor allem kann es mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/lib/javascript.d.ts Autovervollständigung und Typüberprüfung für die Funktionen der ioBroker-Schnittstelle, wenn du am Anfang deines Skripts diesen Kommentar einfügst:
          /// <reference path="javascript.d.ts">
          // @ts-check</reference>
          Gerade mal probiert und ich bin ziemlich begeistert.
          Einen angezeigten Fehler kann ich nicht nachvollziehen:
          Die Funktion wird doch üblicherweise so genutzt?
          createState() "erkennt doch die Anzahl und Art der Parameter, sprich die Parameter zur Stelle lässt sich doch nicht genau bestimmen oder?
          Die Datei meckert das fehlende "forceCreation" an, welches ich laut Dokumentation auch weglassen kann.
          • AlCalzone
            Danke für den Hinweis, müsste ich checken. Kann durchaus sein, dass ich eine der Funktionssignaturen nicht korrekt abgebildet habe.
            • ruhr70
              @AlCalzone:
              Danke für den Hinweis, müsste ich checken. Kann durchaus sein, dass ich eine der Funktionssignaturen nicht korrekt abgebildet habe. `
              kann man das denn überhaupt abbilden?
              Ich habe so verstanden, dass die Funktion schaut, welche Werte übergeben werden, sie interpretiert und erst zuordned. Also Werte weggelassen werden können und die Definition dann "eine Stelle aufrutscht".
              Ist so etwas in einer Definitionsdatei machbar?
              Da steckt doch Programmlogik hinter.
              • AlCalzone
                @ruhr70:
                Ist so etwas in einer Definitionsdatei machbar? `
                Ja, indem du alle Möglichkeiten auflistest. Als letztes muss dann die allgemeine Form stehen, die zu allen aufgelisteten Varianten kompatibel ist.
                Siehe getForeignObjects hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … d.ts#L1031
                • ruhr70
                  @apollon77:
                  Ich hab per Atom.io ein scp Plugin womit ich die files auf den iobroker Host übertrage mach Änderungen.
                  Sowas gibt’s für vscode auch `
                  Und das funktioniert in beiden Richtungen?
                  Ich würde das endlich mal gerne umsetzen.
                  • auf dem Windows 10 Rechner mit VSCode editieren
                  (ioBroker läuft unter Ubuntu)
                  Die Skripte werden dann gestartet, in dem Moment, wo ich die Datei speichere (bzw. per SCP oder was auch immer, rüberschiebe)?
                  Fürs Log muss ich dann wieder in den Admin wechseln?
                  Ich bin mir noch nicht im klaren, wie ich am besten dafür vorgehe. :?
                  Momentan experimentiere ich mit einer SAMBA Freigabe, mit der ich mit VSCode zugreife (noch ohne js2fs).
                  Da bastel ich noch an den Rechten. Für jede neue Datei, die ich speichern möchte muss ich ein chmod machen.
                  Das bekommt man bestimmt in Griff. Nur, ist das ein Weg oder eine Sackgasse?
                  Skripte werden wahrscheinlich weiter im Admin gestoppt.
                  Jemand dabei der VSCode in dieser Konstellation nutzt und mich in Stichpunkten auf den richtigen Weg bringt? :mrgreen:
                  • ruhr70
                    @AlCalzone:
                    Siehe getForeignObjects hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … d.ts#L1031 `
                    Super! Danke für die Info und das Beispiel!
                      apollon77 last edited by
                      @ruhr70:
                      @apollon77:
                      Und das funktioniert in beiden Richtungen? `
                      Schau dir mal "ftp-sync" Extension zu VSCode an. Kann auch sftp … Das hatte ich genommen. Und ja geht in beide Richtungen
                      @ruhr70:
                      Fürs Log muss ich dann wieder in den Admin wechseln? `
                      du syncst das File (on save oder manuell, ich hab mich für manuell entschieden das man auch mal zwischendurch speichern kann). Das erkennt der js2fs Adapter und updatet es in ioBroker. Danach wird es automatisch neu gestartet.
                      Ja zum Log musst Du ins Logfile schauen.
                      @ruhr70:
                      Skripte werden wahrscheinlich weiter im Admin gestoppt. `
                      Jain, js2fs ist viel cooler (theoretisch … weil ich habs noch nicht verwendet).
                      Du kannst bestimmte Kommentare in die erste Zeile schreiben um Skripte zu aktivieren, deaktivieren und so.
                      Ich glaube mit
                      //!!enable
                      //!!disable
                      Musst Du mal versuchen :-))
                      • AlCalzone
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/75 sollte das Problem mit createState fixen. Hatte ein paar mögliche Überladungen vergessen.
                        AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                        closed Fix `createState` typings #75
                        • ruhr70
                          super, teste ich heute Abend:-)
                          • ruhr70
                            @AlCalzone:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/75 sollte das Problem mit createState fixen. Hatte ein paar mögliche Überladungen vergessen. `
                            Sieht schon besser aus 🙂
                            Scheint aber noch etwas zu fehlen:
                            • ruhr70
                              @apollon77:
                              du syncst das File (on save oder manuell, ich hab mich für manuell entschieden das man auch mal zwischendurch speichern kann). Das erkennt der js2fs Adapter und updatet es in ioBroker. Danach wird es automatisch neu gestartet. `
                              Ich scheitere schon am Verständnis in VSCode bei den Verzeichnissen/Arbeitsbereichen.
                              In der Beschreibung zu ftp-sync steht:
                              ` > Ftp-sync: Init
                              Initializes a default FTP-Sync configuration file in the .vscode directory. Options can be customised as follows: `
                              Welches ist das .vscode Verzeichnis?
                              • AlCalzone
                                @ruhr70:
                                Welches ist das .vscode Verzeichnis? `
                                Eigentlich ganz einfach. Ein Ordner in deinem Projektordner mit Namen ".vscode". Wird angelegt, wenn du irgendwelche projektbezogenen Einstellungen vornimmst.
                                • AlCalzone
                                  @ruhr70:
                                  Scheint aber noch etwas zu fehlen: `
                                  In deinem common-Objekt fehlt read/write. Anscheinend vergibt ioBroker da noch etwas mehr als meine Definitionen 😄
                                  • ruhr70
                                    @AlCalzone:
                                    Unbenannt.PNG `
                                    Stimmt. Wenn ich read/write ergänzen ist die rote Markierung weg.
                                    Ich dachte das sind keine Pflichtangaben und man gibt nur die Elemente in dem common-Objekt an, die man benötigt.
                                    Die ganzen Skripte im Forum erhalten nur Teilmengen aus dem Objekt.
                                    • ruhr70
                                      @AlCalzone:
                                      Eigentlich ganz einfach. Ein Ordner in deinem Projektordner mit Namen ".vscode". Wird angelegt, wenn du irgendwelche projektbezogenen Einstellungen vornimmst. `
                                      Danke, ich bin schon mal einen Schritt weiter 🙂
                                      Ich kämpfe aber noch. :? :mrgreen:
                                      Was ich jetzt probiert habe:
                                      • Ordner anlegen
                                      • Ordner öffnen
                                      • Einstellungen
                                      • in Einstellungen auf Arbeitsbereicheinstellungen -> .vscode wird angelegt
                                      In .vscode enthalten ist die settings.json
                                      Speichere ich mir jetzt noch einen Arbeitsbereich?
                                      Es sieht eigentlich so aus, als ob es reicht, wenn ich den Ordner öffne.
                                      Dann````
                                      STRG+P: >Ftp-sync: Init
                                      Ich probier dann mal weiter :)
                                      Arbeitsbereich nötig/sinnvoll?
                                      Ich vermute mal, dass alle Dateien in dem Ordner liegen, in dem ich später die Skripte synchronisieren will, von der Synchronisation ausgeschlossen (ignore) werden müssen, wie z.B. die Datei "javascript.d.ts".
                                      [EDIT]
                                      Das Verzeichnis ****.vscode**** wird auch angelegt, wenn man ftp-sync initalisiert.
                                      • AlCalzone
                                        @ruhr70:
                                        Es sieht eigentlich so aus, als ob es reicht, wenn ich den Ordner öffne. `
                                        Arbeitsbereiche sind ein recht neues Feature, ich öffne immer nur einzelne Ordner - dann funktioniert git auch ohne Probleme.
                                        @ruhr70:
                                        Die ganzen Skripte im Forum erhalten nur Teilmengen aus dem Objekt. `
                                        => https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/77
                                        • ruhr70
                                          @AlCalzone:
                                          @ruhr70:
                                          Die ganzen Skripte im Forum erhalten nur Teilmengen aus dem Objekt. => [https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/77](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/77)
                                          Danke! Probiere ich nachher und gebe eine Rückmeldung 🙂
                                          • ruhr70
                                            @AlCalzone:
                                            @ruhr70:
                                            Funktioniert! Danke!
                                            5586
