    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      psrelax @ArnoD last edited by
      @arnod
      Passt jetzt, danke dir.
      Hast du meine Posts wegen MQTT schon gelesen? Könnte interessant sein.
        ArnoD @psrelax last edited by
        @psrelax
        Ja, kann mich aber erst später damit beschäftigen.
          Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
          Version: 2.1.0
          Änderungen:
          • Stündliche Prognosedaten werden von Solcast abgerufen.(Benötigte State werden von Charge-Control übernommen)
          • Funktion pruefeAbweichung() Vergleicht aufsummierte Prognoseenergie bis zur aktuellen Uhrzeit mit dem Ist-Tagesertrag um Abweichung zur Prognose zu berechnen.
          • 30 min-Intervall Prognosewerte werden als JSON unter 0_userdata.0.TibberSkript.History.JSON_PvSolcastSumme gespeichert
          Ablauflogik
          Prognosedaten werden täglich um 04:00 Uhr neu abgerufen.
          Abweichungsprüfung läuft stündlich zwischen 10:00 – 17:00 Uhr.
          Erkennt zuverlässig Ertragsverluste (z. B. Schneebedeckung).
          Änderungen der Funktion pruefePVLeistung()
          • Korrektur der PV-Prognose anhand Ist-Abweichung
          • Integration der globalen Variable pvAbweichung_kWh zur dynamischen Anpassung der PV-Prognose.
          • Positive Abweichung (mehr PV als erwartet) → keine Änderung.
          • Negative Abweichung (weniger PV als erwartet) → Prognose um den Betrag reduziert.
          • Vergleich der benötigten Energie mit der maximal ladbaren Energie. Dadurch wird verhindert, dass unrealistische Ladeszenarien als „ausreichend“ gewertet werden.
          • Wirkungsgrad EU wird bei der Berechnung der benötigten Kapazität berücksichtigt.
          Anpassung von getCurrentPrice() zur Unterstützung von 15-Minuten-Preisdaten.
          • Automatische Erkennung des Datenintervalls (15min / 60min) über vorhandene Funktion detectIntervalMinutes().
            Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
            Version: 1.6.4
            Änderungen:
            Unter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN wurden zwei neue States hinzugefügt:
            • 10_evcc_WB1_Loadpoint
            • 10_evcc_WB2_Loadpoint
            Diese States ermöglichen die Angabe des jeweiligen EVCC Loadpoints für Wallbox 1 und Wallbox 2.
            Wertebereich: 0 = Deaktiviert
            Hinweis: Aktuell können maximal zwei Wallboxen konfiguriert werden.
            Verbrauchseinträge enthalten nun zusätzlich die aktuelle Stunde (hour) bei Speicherung.
            • Neue Datenstruktur: homeConsumption[Wochentag][day|night] = [{ hour, value }, ...]
            ⚠️ Wichtiger Hinweis
            Vor dem ersten Start nach dem Update muss folgender Datenpunkt manuell gelöscht werden: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauch anschließend das Skript neu starten, damit die neue Datenstruktur korrekt initialisiert wird.
              @arnod
              Danke für das Update.
              Bei mir funktioniert es einwandfrei.
              Wir sind auf dem richtigen Weg 🙂
              ChargeControl hält noch immer während der Ladung des Autos komplett an. Hast du vermutlich noch nicht angepasst.
                @psrelax
                Sollte sich nur noch beim Schnellladen ausschalten.
                  @arnod
                  Wie ich in Post vom 30. Sept. 2025, 19:03 erwähnt habe, ist das komplette ausschalten des Scripts ja das Problem.
                  Es soll nur die Steuerung der Entladung im Script beendet werden, da dies EVCC übernimmt. Die Ladungssteuerung von ChargeControl soll weiterhin funktionieren. Evtl. Will das TibberScript ja auch gleichzeitig den Speicher laden, da gerade ein günstiger Preis ist.
                    @ArnoD
                    Ich habe festgestellt, dass CC die Notstromreserve von 5% ignoriert.
                    Meine Beobachtung war, dass immer mal wieder die Entladung 0W war und dann irgendwann wieder Entladung begonnen hat.
                    Kannst du dir das bitte anschauen? Danke dir.
                    2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                    2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                    2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                    2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                    2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                    2025-10-24 23:07:41.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                    2025-10-24 23:07:41.108  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1233 Wh
                    2025-10-24 23:07:41.122  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ?? ====-"}##
                    2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                    2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                    2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                    2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
                    2025-10-24 23:07:41.140  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1262W
                    2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2025-10-24 23:07:41.141  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,
                    2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                    2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
                    2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                    2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                    2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                    2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
                    2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1262W
                    2025-10-24 23:07:41.141  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                    2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1232 Wh
                    2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1232 Wh
                    2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
                    2025-10-24 23:07:41.142  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                    2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                    2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                    2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                    2025-10-24 23:07:41.143  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                    2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                    2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                    2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                    2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                    2025-10-24 23:07:41.144  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                    2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                    2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                    2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                    2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                    2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                    2025-10-24 23:07:41.145  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1232 Wh
                    2025-10-24 23:07:41.146  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1232 Wh
                    2025-10-24 23:07:50.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Bat_Entladung_begrenzen_neu: Akku Entladung Begrenzung aufgehoben
                    2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                    2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-10-24 23:07:53.988  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                    2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                    2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                    2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                    2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                    2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                    2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-10-24 23:07:53.989  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                    2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                    2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                    2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                    2025-10-24 23:07:53.990  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1234 Wh
                    2025-10-24 23:07:53.991  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1234 Wh
                    2025-10-24 23:07:53.996  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                    2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                    2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                    2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
                    2025-10-24 23:07:53.997  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1240 Wh
                    2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
                    2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                    2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                    2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                    2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                    2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1591W
                    2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2025-10-24 23:07:53.998  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2025-10-24 23:07:53.998  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,5,8,41,5,8,
                    2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                    2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
                    2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                    2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                    2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                    2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2025-10-24 23:07:53.999  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,6,
                    2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                    2025-10-24 23:07:53.999  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1591W
                    2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                    2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
                    2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1240 Wh
                    2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
                    2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-10-24 23:07:54.000  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                    2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                    2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                    2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                    2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                    2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                    2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-10-24 23:07:54.001  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                    2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                    2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                    2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                    2025-10-24 23:07:54.002  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
                    2025-10-24 23:07:54.003  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1240 Wh
                    2025-10-24 23:07:54.018  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ?? ====-"}##
                    2025-10-24 23:08:08.206  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                    2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                    2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                    2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                    2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                    2025-10-24 23:08:08.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                    2025-10-24 23:08:08.208  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                    2025-10-24 23:08:08.208  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
                    2025-10-24 23:08:08.208  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1249 Wh
                    2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
                    2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1249 Wh
                    2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
                    2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                    2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                    2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                    2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                    2025-10-24 23:08:08.209  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                    2025-10-24 23:08:08.210  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                    2025-10-24 23:08:08.211  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
                    2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                    2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                    2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1582W
                    2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                    2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
                    2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                    2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
                    2025-10-24 23:08:08.212  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                    2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                    2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2025-10-24 23:08:08.213  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,6,6,
                    2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                    2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
                    2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                    2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-10-24 23:08:08.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
                    2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                    2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
                    2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1249 Wh
                    2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
                    2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-10-24 23:08:08.214  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                    2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                    2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                    2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                    2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-10-24 23:08:08.215  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                    2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                    2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                    2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                    2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                    2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                    2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-10-24 23:08:08.216  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                    2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                    2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                    2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                    2025-10-24 23:08:08.217  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
                    2025-10-24 23:08:08.218  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1249 Wh
                    2025-10-24 23:08:23.085  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                    2025-10-24 23:08:23.085  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                    2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-10-24 23:08:23.086  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                    2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                    2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                    2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                    2025-10-24 23:08:23.087  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                    2025-10-24 23:08:23.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                    2025-10-24 23:08:23.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-10-24 23:08:23.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                    2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                    2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-10-24 23:08:23.089  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                    2025-10-24 23:08:23.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:01
                    2025-10-24 23:08:23.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:01
                    2025-10-24 23:08:23.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 12:12
                    2025-10-24 23:08:23.091  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
                    2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
                    2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                    2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                    2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                    2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-10-24 23:08:23.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1396W
                    2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                    2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
                    2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1256 Wh
                    2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
                    2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-10-24 23:08:23.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                    2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                    2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1396W
                    2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                    2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                    2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
                    2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2025-10-24 23:08:23.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2025-10-24 23:08:23.102  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,
                    2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                    2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 7 %
                    2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                    2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                    2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                    2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1572 W
                    2025-10-24 23:08:23.103  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                    2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 1256 Wh
                    2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1256 Wh
                    2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 5
                    2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-10-24 23:08:23.104  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-10-24 23:08:23.106  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-10-24 23:08:23.106  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                    2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                    2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                    2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                    2025-10-24 23:08:23.107  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                      @psrelax
                      CC versucht die Lade/Entladeleistung auf 0 zu setzen, aber aus irgendeinem Grund, den ich aus der Ferne nicht feststellen kann, wird diese wieder aktiviert.
                      Ich weiß nicht, was alles bei dir läuft und auf die Einstellungen vom E3DC zugreift.
                      Es könnte aber auch EVCC der Grund sein, da hier das Entladen der Batterie immer noch über das Deaktivieren der Lade/Entladeleistung realisiert wird.
                      Wenn das Schnellladen beendet wird, wird die maximale Entladeleistung statisch wieder auf den Standardwert von 12.000 W gesetzt, ebenso wie die untere Lade-/Entladeschwelle, die ebenfalls statisch auf den Standardwert von 95 W gesetzt wird.
                      Ich würde die Funktion von EVCC "Verhindere Entladung im Schnell-Modus und beim geplanten Laden" nicht verwenden.
                        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        @arnod
                        An dem Problem Auto und Hausbatterie gleichzeitig laden bin ich dran. 😉
                          @arnod
                          Ok, danke.
                          Ich schau mir das mit der Entladeleistung mal genauer an, ob ich was finde.
                            Version: 1.6.5
                            Änderungen:
                            • Die Logik der Funktion Ladesteuerung() wurde angepasst, um das Zusammenspiel zwischen EVCC und Charge-Control zu verbessern.
                              Neue Logik:
                              Die Laderegelung von Charge-Control wird jetzt angehalten, wenn: EVCC im Schnelllademodus ist (sMode_evcc === 'now') und der State vom Tibber-Skript BatterieLaden = false ist.
                            1.0k
                            81.1k
                            3438
                            1571357
