    4. ZG-101ZL Single/double und long click einbinden
      mireki1975 @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Sauber!
      Es geht schon mal AN 🙂 Danke Asgothian
      Nur ausschalten funktioniert nicht - Plan ist folgender:
      1x Autoladestation An -> dann wieder 1x für AUS
      2x Grill Strom AN -:> Wieder 2x für AUS
      Long für irgendwas anderes zum togglen 🙂
      • Asgothian
        Asgothian Developer @mireki1975 last edited by
        @mireki1975 dann nimm das 'falls' raus - dann gehts
        A.
          @asgothian
          Super, Du hast recht. 1000 Dank
          Ich verstehen das nur nicht - was zählt das Skript hoch?
          • Asgothian
            @mireki1975 sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
            Nichts.
            Der Datenpunkt 'single' wechselt bei Druck auf true, und dann nach 300 ms zurück auf false. Logisch gilt: true > false. Deswegen aktiviert der Trigger sich nur wenn der DP auf true gesetzt wird.
            Der Umschalten Block macht das gleiche wie der folgende Pseudocode:
            falls (wert von Autoladestation1.STATE == true) {
               steuere(Autoladestation1.STATE mit false)
            sonst {
              steuere (Autoladestation1.STATE mit wahr)
              @asgothian
              Ah, Du meinst das „true“ vom Button ist so schnell das ich es im webui nicht sehen? Richtig?
              • Asgothian
                @mireki1975 Ja.
                M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @asgothian
                  Nochmals Danke für Deine Hilfe und bleib Gesund
                    mjohn @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    Hi, ich wollte etwas verspätet mit einer eher grundsätzlichen Frage bzgl. des ZG-101ZL Smart Button nachfragen.
                    Ich arbeite noch mit dem alten Zigbee Adapter 1.10.14, da ich derzeit ein neues System aufbaue, um den Umstieg auf 3.1.5 zu testen. Bin eher der User von Linux und IoB. Bin immer froh, wenn ich etwas nachgebaut bekomme....
                    Frage: auf der Verpackung des Smart Buttons steht works with Zigbee2MQTT, das ich nicht nutze. Ich kann den Button Pairen, aber keine der Button-Funktionen scheint aktiv zu sein.
                    Kann es sein, dass der alte Adapter dies nicht auflöst, dann muss ich bis zu meinem Adapter Upgrade warten.
                    Bei diesen major Updates werde ich ziemlich nervös, zumal doch einiges an Feedback über die Update Stufen 2.x und 3.x hier zu lesen war.
                    Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich dann auf Zigbee2MQTT verzichten, wenn ich den 3er Adapter nutze.
                    Vielen Dank.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @mjohn last edited by
                      @mjohn sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
                      Wahrscheinlich reicht es den button per 'reconfigure' neu zu konfigurieren. Wichtig - dafür musst du den wach halten.
                      A.
                        @asgothian
                        mehrfach 'reconfigure' ausgeführt.
                        Wachhalten, wie genau? Any Button? Ich habe es mit dem Set Key zum Pairen und mit dem Hauptknopf versucht. Ohne Erfolg.
                        Hatte ein ähnliches verhalten bei einem Zigbee Thermostat. Dort ginge nicht alle Parameter, aber ein paar wurden angezeigt.
                        Ich denke, dass Zigbee2MQTT dort die bessere Lösung ist und alle Parameter anspricht. Das habe ich nicht, weil mir zu kompliziert. Ich hoffe, mit deinem neuen Zigbee Adapter damit besser aufgestellt zu sein.
                        LG
                        Asgothian 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Zigbee2mqtt.io nutzt die identische Bibliothek das Gerät anzusprechen - Zigbee-Herdsman-Converters und Zigbee-Herdsman.
                          Entscheidend ist ob du eine Meldung bekommst das die Konfiguration nicht ausgeführt wurde.
                          Nebenbei - welchen Koordinator, welche Firmware nutzt du ?
                          A.
                          • 1Topf
                            1Topf @mjohn last edited by
                            Daran ist nix kompliziert.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @1Topf last edited by
                              @1topf sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
                              in etwa so kompliziert wie das update des zigbee adapters auf 3.1.5. Und das ist ihm zu komplex 🙂
                              1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @asgothian
                                Der Koordinator ist 'usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus'
                                Wo finde ich die Firmware Version? Die Kachel ist im ersten Post von mir (vor ca. 5 Std.).
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @mjohn last edited by Asgothian
                                  @mjohn die Firmware ist alt. Bitte aktualisieren.
                                  Nachtrag: Ob der button double-click und hold unter z2m unterstützt kannst du auf deren Seite nachlesen. Wenn es da unterstützt wird, dann ist das auch im Zigbee Adapter 3.1.5 drin.
                                  A.
                                  • 1Topf
                                    1Topf @Asgothian last edited by
                                    @asgothian Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Bei mir läuft auch nicht alles reibungslos.
                                    • Asgothian
                                      @1topf Ist es auch nicht. Ich versteh auch die Aufregung nicht. Bisher haben fast alle die das Update gemacht haben das hin bekommen wenn sie die Doku gelesen haben und die Skripte / Alias / Vis von den betroffenen Datenpunkten angepasst haben.
                                      Die einzigen die es nicht hin bekommen haben sind die die darauf bestanden haben die alten DP's weiter zu nutzen.
                                      Und diese Umstellung ist auch nötig wenn statt zigbee 3.1.5 auf Z2M umgestellt wird. Also ein vergleichbarer aufwand 🙂
                                      A.
                                        @asgothian
                                        Geht der Firmware update im iob oder nur über die Quick Flasher von Sonoff?
                                        • Asgothian
                                          @mjohn das geht nicht über den Adapter.
                                            @asgothian
                                            Ich versuch es mal morgen über die Software von Sonoff.
                                            Danke für heute.
                                            1021
