    4. Adapter: fakeRoku (Harmony to ioBroker)
      Pman last edited by
      Welche Hub FW? Ich update mal meinen Hub und teste dann.
      • uweklatt
        uweklatt last edited by
        Hallo Pman,
        der Hub hat die Version 4.14.123
        Tschau
        Uwe
          Pman last edited by
          Wie genau versuchst du den Roku hinzuzufügen?
          Funktioniert hier ohne Probleme, ich habe im Adapter 2 FakeRokus mit den simplen Namen "io1" und "io2".
          In der MyHarmony Desktop App suche ich dann nach Geräten im LAN (nach Geräten Suchen), dort wird meine Hue Bridge sowie "io1" und "io2" gefunden.
          Der GET-request von Harmony kommt auch beim Adapter an und wird beantwortet. Danach sollte Harmony das Gerät erkannt haben (dass der Hub erstmal munter weiter requests sendet ist normal).
          • uweklatt
            Hallo Pman,
            ich habe eine neue Instanz von fakeroku angelegt und alles default gelassen.
            Dann habe ich versucht, mit der Android Harmony App ein neues Gerät über die Netzwerksuche hinzuzufügen.
            Auch das manuelle Hinzufügen von "Roku", "Roku3" in der Harmony App findet beim anschliessenden Scan nichts.
            Auf welchem Weg (Portnummer) kontaktiert der Hub den Fakeroku Adapter?
            Tschau
            Uwe
              Pman last edited by
              Erstmal sendet der Hub SSDP Requests ins Netzwerk, auf diese antwortet der Adapter ("responding to 192.168.178.113:35884").
              In dieser Antwort findet der Hub dann die IP und den PORT des HTTP-Servers, welcher die service description bereit stellt und fragt diese dann ab ("GET-request to / from 192.168.178.113"). So weit funktioniert die Kommunikation bei dir definitiv. Den Port für den HTTP-Server kannst du in den Adaptereinstellungen sehen und festlegen. Wenn du mehrere Fake-Rokus anlegen möchstest, benötigt jeder einen eigenen Port.
              Der GET-Request kommt laut log zumindest beim Adapter an und wird beantwortet, natürlich könnte eine Firewall jetzt irgendwie die Antwort ("sending service description") blockieren, davon bekommt der Adapter dann aber nichts mehr mit, das ist über das ioBroker-Log nicht festzustellen. Dagegen spricht, dass du per Browser darauf zugreifen kannst.
              • uweklatt
                Und nun?
                Mein Netzwerksetup ist eigentlich simpel:
                Alle Teilnehmer befinden sich im gleichen Class-C Netzwerk.
                PC und Harmony Hub hängen am gleichen WLAN-Accesspoint. Alle WLAN-Teilnehmer können sich untereinander "sehen".
                Vom Accesspoint geht es per Netzwerkkabel zu einem Switch, an dem auch das NAS mit ioBroker hängt.
                ioBroker läuft ansonsten problemlos (Cloudservice, SQL-Datenbank auf dem NAS, IFTTT, …)
                Tschau
                Uwe
                  Kochenmitmusik last edited by
                  Die Aufgabenstellung ist folgendermaßen:
                  Wenn ich auf Play der Remote drücke soll das Licht gedimmt werden und wenn ich auf Pause der Remote drücke soll das Licht wieder „hochgedimmt“ werden.
                  Hardware:
                  • AppleTV 4 mit Plex
                  • Harmony Hub mit Remote
                  • Phillips Hue
                  • fakeRoku
                  Grundsätzlich kommen ja keine Tastenbefehle der Harmony bei ioBroker an, kann ich das jetzt mit fakeRoku realisieren?
                  Danke.
                    Pman last edited by
                    @Kochenmitmusik:
                    Wenn ich auf Play der Remote drücke soll das Licht gedimmt werden und wenn ich auf Pause der Remote drücke soll das Licht wieder „hochgedimmt“ werden. `
                    Deine Frage hat eigentlich nichts mit diesem Adapter zu tun, sondern generell damit, wie man in ioBroker auf State-Änderungen reagiert. Daher solltest du diese Frage besser im Skripteforum stellen, dort bekommst du sicher Hilfe. Alle Zutaten sind aber auch hier genannt:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p109755
                      @Pman:
                      @Kochenmitmusik:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p109755 `
                      Eine State-Änderungen von Play/Pause wird aber nicht mitgeteilt.
                      Das ich das später Scripten muss ist mir klar.
                        Pman last edited by
                        Du kannst in der Harmony Software auf jede physische Taste eine Roku-Taste belegen.
                          fischmir last edited by
                          Hi!
                          Ich habe den Adapter heute installiertm kann aber die IP nur aus einem DropDown wählen und es enthält überhaupt keine lokale IP 192.168.178.xxx…
                          Im Log kann ich auch nichts auffälliges finden. Jemand eine Idee?
                          Grüße,
                          Christian
                            Pman last edited by
                            Das ist auch eine lokale IP und es sollten theoretisch alle angezeigt werden, welche das ioBroker Gerät nutzt.
                              T.Kottemann last edited by
                              mein Ziel ist es mit den Zusatztasten meiner Harmony Elite bestimmte Yeelight Lampen zu steuern. Ich habe den Adapter fakeRoku soweit ans laufen gebracht und habe auch die Harmony Tasten zu Roku zugeordnet.
                              Wenn ich unter Objekte die Roku Tasten drücke(simuliere) werden die Lampen auch gesteuert. In meinem Fall ist es die „Home“ Roku Taste. Wenn ich jetzt aber die Harmonytaste(zugeordnet/Home) drücke, passiert nichts. Habe ich noch irgendwas vergessen? Die Zuordnung muss eigentlich passen, denn seitdem die Zuordnung in der Harmony App gespeichert wurde, reagiert auch der Hub beim betätigen der Zusatztasten.
                                hafo last edited by
                                Vielen Dank für diesen Adapter. Leider fehlen meiner Meinung nach die Knöpfe zum Ein- und Ausschalten.
                                Das Problem: Harmony möchte am Anfang zuerst alles einschalten, und ganz am Ende alles ausschalten, es lässt sich kein Roku Befehl ganz am Anfang hinzufügen. Ich möchte damit jedoch eine Steckdose schalten und die muss naturgemäss ganz am Anfang eingeschalt, und erst ganz am Ende ausgeschaltet werden.
                                Aus diesem Grund fehlen für mich diese beiden "Knöpfe", wäre es möglich diese noch zu ergänzen oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
                                  Pman last edited by
                                  Das geht nicht, die Knöpfe hier sind ja nicht irgendwie ausgedacht sondern eben die vom Roku. Der hat wohl kein Ein- oder Ausschalten. Aber wenn eine Aktivität startet/endet kannst du das auch ganz normal im Harmony-Adapter sehen und natürlich auch deine Steckdose passend schalten.
                                    hafo last edited by
                                    Entweder ich verstehe dich nicht, oder es geht nicht.
                                    Angenommen ich möchte den Stecker mit PageDown ausschalten, dann müsste dieser Befehl ganz ans Ende von "Befehle fürs Aktionsende" bei der Harmony Aktivität. Leider kann ich es aber nicht so weit herunterziehen. Zu hinterst kommen immer die Befehle zum Ausschalten der Geräte, da lässt sich nichts mehr anhängen.
                                      DC1988 last edited by
                                      @Pman:
                                      Der GET-request von Harmony kommt auch beim Adapter an und wird beantwortet. Danach sollte Harmony das Gerät erkannt haben (dass der Hub erstmal munter weiter requests sendet ist normal). `
                                      Wie hast du es mit der zweiten Instanz gemacht? bei mir gibt er bei Installieren der zweiten Instanz den Fehler, dass der adapter das nicht erlaubt.
                                        @DC1988:
                                        @Pman:
                                        Grüße `
                                        Bzw: Hab versucht noch ein zweites Gerät in der ersten Instanz anzulegen. muss ich da auch den port 9093 verwenden? Leider wird in Objekte das zweite roku Gerät nicht angelegt
                                          Pman last edited by
                                          Der Adapter benötigt nur eine Installation um mehrere FakeRokus zu haben, du musst natürlich jeweils einen anderen Port nehmen.
                                            @Pman:
                                            Der Adapter benötigt nur eine Installation um mehrere FakeRokus zu haben, du musst natürlich jeweils einen anderen Port nehmen. `
                                            ich habe kurz mal port 8999 ausprobiert und das gerät iob genannt, danach erschien es unter objekte und ich konnte es auch in der harmony app einbinden, aber jetzt ist es wieder verschwunden unter objekte. welchen port kannst du empfehlen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            85
                                            22738
