    4. NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @TT-Tom last edited by Marc Berg
      @tt-tom sagte in NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden:
      Es gibt die Option die Meldungen zu unterdrücken.
      unter info findest du die Option.
      Wo genau befindet sich diese? Unter "Info" kann man jedenfalls nichts ändern, nur gucken. Auch im Wiki steht dazu nichts, und wenn ich das Script richtig interpretiere, gibt es keine Möglichkeit.
      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        TT-Tom @Marc Berg last edited by TT-Tom
        @marc-berg
        wenn du im Wiki (Serviceseiten) die Animation ganz oben ansiehst, kannst unter "Info" den letzten Punkt "Update Meldungen" sehen. Diesen deaktivieren und es ist Ruhe im Panel.
        Siehe auch im Script folgende Servicepage
        //Level_1
        let NSPanel_Infos: PageType =
            'type': 'cardEntities',
            'heading': findLocaleServMenu('nspanel_infos'),
            'useColor': true,
            'subPage': true,
            'parent': NSPanel_Service,
            'home': 'NSPanel_Service',
            'items': [
                        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('wifi'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('sensors_hardware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_IoBroker', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('info_iobroker'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateMessage', name: findLocaleServMenu('update_message'), icon: 'message-alert-outline', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen},
        und hier der Codeschnipsel aus dem Script
                let update_message: boolean = true;
                if (existsState(NSPanel_Path + 'Config.Update.UpdateMessage')) {
                    update_message = getState(NSPanel_Path + 'Config.Update.UpdateMessage').val;
                if (Update && update_message) {
                    await setStateAsync(popupNotifyHeading, {val: Headline, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, {val: HeadlineColor, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, {val: Button1, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, {val: Button1Color, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, {val: Button2, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, {val: Button2Color, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, {val: Timeout, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyInternalName, {val: InternalName, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyLayout, {val: Layout, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyText, {val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false});
                } else if (Update && !update_message) {
                    log('Updates for NSPanel available', 'info');
                } else {
                    log('No Updates for NSPanel available', 'info');
        Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          Geht auch per Datenpunkt
          Manuelle Updates: 0_userdata.0.NSPanel.X.Config.Update.UpdateTasmota
          Automatische Updates: 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_autoUpdate
          Jeweils auf "false" setzen 😊
          Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Marc Berg
            Diesen Punkt gibt es bei mir nicht mit Skript 5.0.0.1. Dann liegt bei mir irgendwo der Hase im Pfeffer. Wahrscheinlich muss ich die Serviceseiten mal aktualisieren.
            Danke für den Hinweis.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Armilar last edited by
              @armilar sagte in NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden:
              Da geht es aber nur um die Updates selbst, oder? Das Problem hier in diesem Thread liegt bei den Update-Meldungen, die hochpoppen.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Marc Berg last edited by Armilar
                @marc-berg
                Sind die manuellen Updates mit dem Popup - also unter:
                Danach kommt kein Popup mehr...
                Wenn der Punkt im Service Menü nicht vorhanden ist, dann solltest du das Menü aus der Online Version nehmen und austauschen... Die sind ja oberhalb der Meldung:
                DE: Ab hier keine Konfiguration mehr
                Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by
                  Ah okay, dann ist die Benennung nur etwas missverständlich. 👍
                  • Marc Berg
                    Ich würde sagen, dies hier ist der richtige DP:
                    0_userdata.0.NSPanel.x.Config.Update.UpdateMessage
                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @marc-berg
                      ja, dieser ist für die Meldungen. Der andere war für das Update zum Anstoßen.
                        hansi44 @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom, ich benutze TFT Firmware: 56 / v4.7.1. Ich versuch's mal mit dem Auskommentieren der Zeile "Config.Update.UpdateMessage" im script so wie ich deinen post verstanden habe.
                        Vielen Dank an dich und alle anderen für die guten Tipps, ihr seid echt super!
                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TT-Tom @hansi44 last edited by TT-Tom
                          @hansi44
                          Mit welcher Script Version bist du unterwegs?
                          Du brauchst da nichts am Code ändern. Einfach den Datenpunkt auf false setzen.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @hansi44 last edited by
                            @hansi44 sagte in NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden:
                            Der Hintergrund von @TT-Tom 's Post ist, dass wenn du das auskommentierst, wird die Meldung nach reinem Script-Upgrade wieder drin sein... Der Datenpunkt bleibt jedoch auf "false"!
                              hansi44 @Armilar last edited by
                              @armilar ich habe Script Version "TypeScript v4.7.1.2"
                              Hab jetzt erst deine Antwort gelesen .. es hat mit dem Auskommentieren im Script auch irgendwie nicht geklappt, die Meldung kam wieder.😕
                              Die Datenpunkte für das NS Panel Update schauen bei mir so aus:
                              Ich hab jetzt mal "UpdateMessage", das noch aktiv war, deaktiviert, hoffe damit ist es erledigt..
                              Vielleicht könnt ihr vom Entwicklerteam das in der Zukunft im NSPanel bei Service "Menu > Firmware > Tasmota-Firmware" standardmäßig als Punkt für eine Möglichkeit zum Deaktivieren aufnehmen .. könnte mir vorstellen, dass das andere auch gut fänden. VG
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @hansi44 last edited by Armilar
                                @hansi44
                                Ja, sollte damit erledigt sein... 😊
                                wir bauen das noch in das Servicemenü ein...
                                  TT-Tom @Armilar last edited by
                                  @armilar
                                  Ist im Servicemenue enthalten. Steht unter Info. Habe ich Marc hier im Thread schon gezeigt.
                                  Es würde besser sein auf die aktuelle Script Version zu wechseln. Aber komplett nicht nur den unteren Teil. Eine Anleitung dazu gibt es im Wiki. Dort wird die Umstellung auf die neue Typ Version gezeigt. Die gilt immer noch. Eventuell können ein paar Punkte übersprungen werden.
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                  413
