    3. Cloud Dienste
    4. HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter
    • Master67
      Master67 @Fabio last edited by
      @fabio sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
      IPv6 muß sein sonst funktioniert Matter nicht. Bitte sich unbedingt belesen gibt sehr viele Seiten die das erkären.
      Besser ich lass die Finger davon, das passierte nach Umstellung auf Ipv6 und Speicherung der Änderung
      Musste den Stecker ziehen und hat 5 Minuten gedauert bis das Internet wieder da war 😞
      Fabio Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Master67 last edited by Fabio
        @master67 keine Ahnung was da schief gelaufen ist. Ich habe eine 7690 und da ist ipv6 aktiviert. Evtl. hast du da noch andere Einstellungen. Und klar das dauert ein paar Minuten bis das Internet wieder zurück ist.
        Google mal nach der Fehlermeldungen. Eigentlich hätte die Fritzbox das ohne Probleme machen sollen. Hier noch ein Hilfe Link.
        Fabio
        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Master67 last edited by Thomas Braun
          @master67
          Ich würde ja ein Netzwerk ohne IPv6 als 'kaputt' bezeichnen. Hier laufen beide Protokolle friedlich nebenher. Viele Hosts (eigentlich die meisten) erreiche ich auch per IPv6.
          FritzBox 6660 bei Vodafone (NRW).
          • Master67
            Master67 @Fabio last edited by Master67
            @fabio
            Lt. Ki "Häufige Ursachen sind temporäre Systemprobleme oder eine fehlerhafte Konfiguration. Ein einfacher Neustart der Fritzbox behebt oft temporäre Fehler."
            Okay.... kann ich jetzt aber nicht mehr Testen, muss ich später machen wenn die Frau im Bett ist 🙂
            Edit: Frau kurz nicht da, noch mal Versucht, diesmal ohne Fehler 😉
            Nächste Problem, "You need ioBroker.pro assistant or remote subscription to have more than one bridge" oder so verstehe ich es besser "Sie benötigen den ioBroker.pro-Assistenten oder ein Remote-Abonnement, um mehr als eine Bridge zu haben", das bedeutet ich benötigte ein " ioBroker.pro-Assistenten" was ist das?
            Sorry... ich bin zu lange mit dem Theam "Smarthome" durch, (fast 4 Jahre läuft das so ohne Änderung, nur hin- und wieder mal die Updates gemacht) wenn mir mein Mihome Gateway nicht Abgeraucht und Alexa weiter so laufen würde, ware ich nicht hier, mein Smarthome war Fertig!
            Also ich habe immer wegen Alexa diese .pro gehabt, aber ob damit das "ioBroker.pro-Assistenten" gemeint ist weise ich nicht!
            Fabio apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              @master67 na siehste geht doch. 😉 Bitte lesen
              Ich bin seit Anfang an dabei mit Alexa und kann sagen es hat nie richtig funktioniert und das tut es bis heut nicht, hat nix mit ioBroker zu tun.
                Gonzokalle @Fabio last edited by Gonzokalle
                @alle
                Matter v0.5.5
                Habe den Haken bei "Keine zusammengesetzte Geräte..." gesetzt.
                Trotzdem werden 2 Geräte (Temperatur und Humidity) erstellt.
                Die dann auch in der Alexa App auftauchen.
                Wie kann ich das ändern?
                • Fabio
                  Fabio @Gonzokalle last edited by
                  @gonzokalle erstelle von der Temperatur mal ein Alias und probier noch mal.
                    @fabio
                    Ich verwende keine Aliase.
                    Konnte den Humidity Gerät in der Alexa App löschen.
                    Nicht schön, aber geht erstmal.
                    • Master67
                      Master67 last edited by Master67
                      Was soll den gehen?
                      Ich habe das "könnt ihr nur eine begrenzte Anzahl von Geräten in einer Bridge oder als Einzelgeräte anlegen. Mit einer Lizenz seid ihr hier unbegrenzt und unterstützt auch das ioBroker-Projekt und unser weiteres Engagement im Bereich Matter." und (ich glaube auch verstanden) aber ich kann ja nicht mal ein einziges Geräte "Installieren", ich kann ja so nicht mal Testen ob das überhaupt so läuft wie ich mir das vorstelle (ich habe ggf. eine völlig andere Vorstellung wie das bei mit in Alexa laufen soll).
                      Und irgendwie Glaube ich, ich habe die .pro auch noch und die läuft wohl auch noch, also keine Ahnung warum der iob Meckert 🙂 (Fernzugriff möchte ich nicht und benötige ich auch nicht)
                      Edit: bin jetzt weiter gekommen, (hätte gleich mal auf das andere Plus klicken sollen), aber wieder eine Meldung "Sie benötigen den ioBroker.pro-Assistenten oder ein Remote-Abonnement, um mehr als 5 Geräte in Bridge zu haben", ja hmmm.... aber ich habe doch den Pro-Assistenten??
                      Edit 2 ich habe keine Ahung warum das so war, beide Adapter, also Matter und der iot, waren "Grün", ich hatte aber irgendwann in 2024 mein PW für die Anmeldung für die .pro Geschichte geändert und habe Anfang 2025 den iob mit einer alten Sicherung zurück installiert, lange Rede, PW in den Adptern geändert und somit keine Beschränkung mehr in Matter (da muss man erst mal drauf kommen 🙂 )
                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        @master67 dann viel Erfolg und Spass mit dem Matter Adapter.
                        Fabio
                        • Master67
                          Danke.... wenn ich hängen bleibe, Melde ich mich 🙂
                          Mist.... die wichtigste Frage habe ich vergessen, sicher steht das in einer Textzeile der Unzähligen Matter Themen hier, dann Sorry für die Frage, aber wie bekomme ich die "Mattergeräte" in Alexa rein?
                          Für den iot gab es ja einen Alexa Skil, also denke ich es gibt wohl auch einen "Alexa-iob-Matter" Skil?
                          Edit: Gefunden (komme mir vor wie ein Anfänger, was man doch so in 4-5 Jahren alles vergessen hat) und läuft 🙂
                            apollon77 @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle Also "ein state "solltet Ihr nur nutzen wenn Ihr wirklich nur diesen einen State haben wollt. ALso vor allem bei Sensoren oder sowas wo Ihr genau wisst das es der eine Ist.
                            Komplexere Geräte besser mit den anderen Optionen.
                            Nur so der vollständigkeit halber
                              apollon77 @Master67 last edited by
                              @master67 Aaaaalso
                              1.) Zu IPv6: IPv4 ist in Matter offiziell OPTIONAL und IPv6 ist MUSS. Das sagt die Spezifikation. Wenn Di mit Google Hubs arbeiten willst geht ohne IPv6 nichts. Mit Alexa geht es vllt auch ohne IPv6 und mit IPv4 ... so oder so ist es nicht empfohlen und jegliche Probleme wenn man IPv6 nicht aktiviert um Matter zu nutzen sind Deine persönlichen Probleme weil ich Sie nicht supporten kann und werde. Gleiches gilt für das Anbinden von Geräten über den Controller (das ist das was Home Assistant out of the box kann).
                              Und auch bei Home Assistant gilt das gleiche wenn man Matter nutzen will (Tschuldigung, aber die Aussage was Blödsinn und unnötig und falsch)
                              2.) Jedes Gerät bei Alexa ist über eine Integration angebunden, sei es Matter oder Zigbee oder ein Skill und bekommt darüber eine eindeutige ID. Allein aus diesem Grund wird es in Alexa niemals eine sinnvolle, verlässliche Möglichkeit geben können das zu migrieren. Das geht wegen der Art wie Amazon Ihre Geräte und Daten strukturiert nicht ...
                                @master67 Da wir nicht wissen was Du genau getan hast und wo Du wie IPv6 aktiviert hast ( wichtig: muss nur lokales Netzwerk sein, der ISP ist egal), schwer zu sagen
                                  @master67 sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
                                  Wenn Du für Alexa eine Pro Lizenz gekauft hast (egal ob Assistenten- oder Fernzugriffslizenz) dann ist das genau das gleiche. Einfach die Daten eintragen oder übernehmen mit dem Knopf
                                    @gonzokalle Und wenn wirklich "Keine Zusammengesetzten Geräte" aktiviert ist dann bitte GitHub issue. Aber: warum ist das ein problem das es Zusammengesetzt wird? Macht es bei Alexa probleme?
                                    • Fabio
                                      na fast alle Geräte die im ioBroker sind kannst du in Alexa übergeben wenn du sie in eine Bridge vom Matter Adapter einfügst. Dann scannst du den QR Code der Bridge ist rechts oben in der Ecke und fügst diesen in die Alexa App ein.
                                        daNick @denjo last edited by daNick
                                        @denjo
                                        ist Dein Problem ähnlich zu meinem?
                                        • Matter 0.5.5, Bridge angelegt, wird erkannt.
                                        • Ich möchte eine ZIgbee Lampe von Ikea steuern, die Weißtöne zulässt.
                                        • Geräte erzeugen mit
                                        • Ich wähle
                                        • In Matter muss ich jetzt wählen
                                          oder
                                        • Wenn ich Farbtemperatur wähle, bekomme ich ein Gerät
                                        • In Alexa sieht das dann so aus
                                        • die Farbauswahl zeigt etwas an
                                        • aber: die Fabe bleibt unverändert, egal was ich wähle (Helligkeit lässt sich steuer, auch ein und aus geht)
                                        • Datenpunkte der Lampe
                                        Der Punkt colortemp verändert sich nicht, wenn ich in Alexa veränderte.
                                        Oder sieht das Problem bei Dir anders aus?
                                        Gruß Nico
                                          Gonzokalle @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
                                          "Keine Zusammengesetzte Geräte" war aktiviert, trotzdem sind dann zwei Geräte in der Alexa App.
                                          Zu viele Geräte macht das Ganze unübersichtlich, finde ich.
                                          Wenn ich Alexa nach "Temperatur Kelle1" frage, bekomme ich als Antwort, es sind mehr als ein Gerät mit dem Namen Keller1 vorhanden, ich solle die Geräte umbenennen.
                                          Ich versuche mein erstes GitHub Issue.
                                            apollon77 @daNick last edited by
                                            @danick Dann klick mal auf die Details dieses Geräts im Matetr adapter und zeig mal welche state IDs er nutzt. ir haben denke ein Issue offen bei einem adapter weil die Startup Color Temp die gleiche Rolle hat die Color Temp State und dann wählt der Matter Adapter das falsche. Aber er kann es ja nicht wissen. Also ggf muss man mal die Rollen fixen. Wenn bei Dir bei startup aber null steht ists ggf nicht das was er gewählt hat?
                                            Am Ende weiss ich es genauer wenn Du matter adapter debug log aktivierst und dann wartest bis alles gestartet ist. dann mit Alexa was steuern und Uhrzeit merken. Logfile von Platte holen, zusammen mit Zeitinfo in ein GitHub issue.
                                            81.1k
                                            96
                                            5305
