    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      Hohenbostler @BBTown last edited by
      @bbtown sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      @hohenbostler nein, aber hattest Du nicht Probleme mit einem Rolladen und welche Datenpunkte/Rollen für diesen ggf, benötigt werden bzw. wie diese heißen??
      Achso. Stimmt aber das schrieb ich oben schon. Das habe ich behoben. Ich hoffe nur das die Rolle nicht irgendwie wieder überschrieben wird.
        @hohenbostler dann issue auf github durchsehen, falls nicht vorhanden, eins erstellen
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Duffy last edited by
          @duffy sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          wie kommst du rechts zu dem Bleistift?
          Der fehlt bei mir.
            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein denke der fehlt, weil gruppiert
            • Gaspode
              Gaspode @Duffy last edited by
              @duffy said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
              bei mir gibt es wieder Probleme beim anlegen, löschen und zuordnen der Geräte bei 4.2.2.
              Schau dir mal diese Issues an, ich denke, die treffen teilweise auch auf deine Probleme zu, oder? Wenn ja, gerne Details ergänzen. 🙂
              Alle diese Issues haben anscheinend gemeinsam, dass sich bestimmte Geräte nicht (mehr) löschen lassen.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1012
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1006
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1005
              Gaspode69 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
              open Löschen von Devices in einigen Fällen nicht möglich #1012
              closed Funktion "Migrieren Gerät zur Verwendung mit Alexa V3" funktioniert nicht immer #1006
              closed ShellyDimmer2 wird als Steckdose erkannt #1005
              • Duffy
                Duffy @Gaspode last edited by
                @gaspode
                Kann ich gerne mal schauen und ggf. meine Probleme ergänzen.
                • Z
                  ZeroQool last edited by
                  Wie binde ich denn KNX ein bzgl. den 2 GA ein? Schalter + Rückmeldung? Danke
                    eve11 last edited by
                    ich habe nun auch den Umstieg auf den neuen Skill gewagt.
                    Adapter version: 4.2.5
                    Skill hat sich erfolgreich mit meinem Daten aktiviert.
                    Auch die Geräte wurden in den Alexa V3 übernommen.
                    Aber die Gerätesuche ist leider erfolglos. Alexa findet keine Geräte.
                    Neue Verbindungszertfikate als auch Anmeldeinformationen habe ich neu erstellt.
                    Ich sehe auch im Log das bei einer Gerätesuche der Adapter reagiert.
                    iot.0
                    2025-10-26 10:19:34.736	debug	[AlexaV3::Discovery]: handling Discovery
                    iot.0
                    2025-10-26 10:19:34.736	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: incoming Alexa event
                    Aber es werden keine neuen Geräte gefunden.
                    Wen ich es richtig verfolgt habe bin ich nicht der einzige mit diesem Problem. Hat hier schon jemand eine Lösung gefunden.
                    Heiko
                    • Gaspode
                      Gaspode last edited by Gaspode
                      meine ersten Erfahrungen mit Version 4.2.5:
                      Einiges wurde verbessert (Erkennen von Typen), das trage ich in meinen Github Issues nach.
                      Allerdings funktioniert auch bei mir die Gerätesuche mit Alexa gar nicht mehr. Nach einem Downgrade auf 4.2.2. funktioniert die Alexa Gerätesuche wieder, aber die anderen Probleme sind natürlich wieder da.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1018
                      closed Alexa Gerätesuche funktioniert in 4.2.5 nicht mehr #1018
                        eve11 last edited by eve11
                        Auch mit 4.2.2 funktioniert bei mir die Gerätsuche nicht.
                        Schon blöd, wenn die Quasselbox nicht mehr funktioniert.
                        Aber ich denke im Moment hilft nur abwarten.
                          Sandy @Gaspode last edited by Sandy
                          auch bei mir findet Alexa immer noch nicht die Geräte aus V3 😞
                          Habe mal ein paar Geräte aus der V3 gelöscht. Die werden nicht wieder automatisch eingefügt wenn ich die alte Alexa Version nochmal aktiviere. Ist das normal ?
                          LG Sandy
                          Habe auch mal ein neues Gerät angelegt aber auch das findet Alexa nicht.
                          • Agrippinenser
                            Agrippinenser last edited by
                            ich habe 3 Dimmer mit folgende Smartnamen angelegt:
                            "dimmer1, decke,erdgeschoss,eg",
                            "dimmer2, decke,erdgeschoss,eg" ,
                            "dimmer3, decke,erdgeschoss,eg".
                            Unterhalb der Gruppen "decke, erdgeschoss und eg" werden die 3 Dimmer aufgeführt.
                            dimmer2 und dimmer3 fehlen jedoch als einzelnes Gerät.
                            Mit V1 hat das so funktioniert. So bei euch auch?
                            IOT = v4.2.5
                              sauerstofff last edited by
                              Auch bei mir findet die Alexa App keine neuen Geräte.
                              • System ist komplett aktualisiert
                              • iot Apdapter per npm installiert
                              • iot-adapter getestet mit v4.2.5 und 4.2.1
                              • Credencials doppelt geprüft
                              • Alexa-Geräte v1 deaktiviert
                              • in Alexa-Geräte v3 werden Geräte aufgelistet
                              • iobroker.iot in Alexa deaktiviert
                              • iobroker.assistant mehrfach neu eingerichtet
                              Ich weiß leider echt nicht mehr weiter. Im Log gibt es auch keine Auffälligkeiten. 😕
                              crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @sauerstofff last edited by
                                @sauerstofff hast du auch mal ein altes Gerät in der alexa App gelöscht und dann die Suche gestartet ob es anschliessend als Neues gefunden wird?
                                Duffy E S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Duffy
                                  Duffy @crunchip last edited by
                                  bluefox hat mich in Github gebeten für die Fritz Dect Birne ein JSON zu schicken.
                                  "BItte einen Beispiel Gerät als JSON exportieren"
                                  Kann mir bitte jemand sagen wie das geht damit ich ihm die Daten zukommen lassen kann?
                                  apollon77 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @Agrippinenser last edited by
                                    @agrippinenser sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                    Was genau meinst Du damit?
                                    Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @chris299 last edited by
                                      @chris299 https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
                                        apollon77 @fuchs1978 last edited by
                                        @fuchs1978 https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
                                        Das ist das was der Type detector nutzt um Geräte zu erkennen.
                                          apollon77 @Hohenbostler last edited by
                                          @hohenbostler Tja, ioBroker nutzt kelvon für diese Rolle ... also formal: Adapter issue beim Z2M anlegen das der anstelle mireds das ganze in Kelvin ausgibt. Oder iot issue als Ferature request das mireds in Kelvin von iot umgerechnet werden
                                            apollon77 @Kuddel last edited by
                                            @kuddel Sorry aber mitt der recht Kryptischen Fehlerbeschreibung kann denke ich niemand dwas dazu sagen. Im zweifel Debug logs und Bilder und ein GitHub issue anlegen oder hier diskutieren
                                            1.5k
                                            759
                                            46804
