    4. Zigbee 4 channel relay
      Homoran Global Moderator Administrators @mihas last edited by Homoran
      @mihas sagte in Zigbee 4 channel relay:
      alle drei Modi
      hier gibt's nur zwei!
      Wenn ich einen Kanal einschalte, schalten sich automatisch auch alle anderen ein. In einem anderen Modus schaltet sich der erste Kanal ein und danach sofort aus, und die restlichen folgen ihm automatisch.
      der fehlende dritte müsste der gesuchte sein
        mihas @Homoran last edited by
        Ok 🙂
        2. Mode Switch 1 klick
        3. Mode Switch 1 klick
        4. Mode Switch noch 1 klick
        5. Und noch einmal
          mihas @mihas last edited by
          ich habe einen Modus gefunden, bei dem alles direkt über das Relais wie gewünscht funktioniert, aber ioBroker schaltet trotzdem alle Kanäle ein oder aus und nicht einzeln.
            andreas_n @mihas last edited by
            @mihas
            Hallo. Ich habe das gleiche Problem wie du.
            Unter keinem der 3 Mode lassen die die Relais sinnvoll bedienen.
            Es schalten, genauso wie von dir beschrieben, mehrere Relais ein/aus.
            Auch der Kauf einen weiteren Moduls brachte nur das gleiche Ergebnis.
            Dabei ist es egal ob die die Relais per switch "state_l1" schalte oder den Befehl {"state_l1": "ON"} via "send_payload" aus IOB absende.
            Anm.: Ich nutzte ZHA / Zigbee
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by skvarel
              Ich habe vier von diesen 4-Kanal-Relais und kann das Verhalten nicht bestätigen. Sie machen hier von Anfang an, was sie sollen.
              Hier allerdings über Zigbee2mqtt
              EDIT:
              Unterschiedliche Hersteller aber identische Optik und Funktionen (bis auf der 'Mumubiz, der hat noch einen DS18B20 freigeschaltet)
              • Asgothian
                Asgothian Developer @skvarel last edited by Asgothian
                @skvarel sagte in Zigbee 4 channel relay:
                Bist du sicher ? Ich hab 2 verschiedene hier (gehabt). (wie bei TuYa üblich sehen sie gleich aus). Der eine hat das komische verhalten, der andere nicht 🙂
                A.
                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • skvarel
                  skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel
                  @asgothian .. ich habe drei verschiedene Hersteller. Oben ergänzt. Wie geschrieben, identische Optik und Funktionen.
                    andreas_n last edited by
                    Meiner wird erkannt als:
                    Interview successful: {"friendly_name":"0xa4c1382c7d391236","model":"TYWB 4ch-RF","vendor":"MHCOZY","description":"4 channel relay","supported":true}
                    Lustig ist, dass z.B die Befehle zum Einschaltverhalten korrekt umgesetzt werden.
                    Leider nicht die Befehle um die Ein/Ausgänge zu schalten.
                    Laut Zigbee2MQTT-Beschreibung sollte "{"state_l1": "ON"} für "MHCOZY TYWB 4ch-RF" korrekt sein um das 1st Relais einzuschalten.
                    So wie ich verstanden haben arbeitet das Modul unter Zigbee2MQTT korrekt oder?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @andreas_n last edited by
                      @andreas_n sagte in Zigbee 4 channel relay:
                      Deins nicht.
                      Zigbee2mqtt.io und der Zigbee Adapter nutzen die identischen Zigbee Messages.
                      A.
                      • skvarel
                        Dann muss es aber bei den TYWB 4ch-RF - MHCOZY noch interne Unterschiede geben. Wie gesagt, ich habe zwei von den Dingern (zumindest laut der Beschreibung innerhalb Zigbee2mqtt) und die laufen super.
                        Auch die Kopplung mit RF macht Spaß und klappt super. An einem habe ich vier Fensterkontakte als 'Fernbedienungen' angelernt.
                        • Asgothian
                          Lt code gibt es mindestens 6 verschiedene Firmwares für die Geräte. Bei jeder davon kann es verschiedene Versionen geben. 2 Davon die als TYWB 4ch-RF ausgegeben werden. Und das Verhalten ist in der Firmware vorgegeben. Es ist denkbar das man durch Bindings und/oder andere Befehle das Verhalten beeinflussen kann. Im Code ist davon nichts hinterlegt - z2m macht da nichts besonderes.
                                  whiteLabel: [
                                      tuya.whitelabel("Tuya", "DS-111", "Smart light switch - 4 gang with neutral wire", ["_TZ3000_mdj7kra9"]),
                                      tuya.whitelabel("MHCOZY", "TYWB 4ch-RF", "4 channel relay", ["_TZ3000_u3oupgdy", "_TZ3000_imaccztn"]),
                                      tuya.whitelabel("AVATTO", "TS0004_1", "Smart light switch - 4 gang with neutral wire", ["_TZ3000_nivavasg", "_TZ3000_gexniqbq"]),
                                      tuya.whitelabel("Nova Digital", "SA-4", "Safira smart light switch - 4 gang", ["_TZ3000_iymfxdis"]),
                          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • skvarel
                            @asgothian .. dann habe ich bei meinen Modulen wohl Glück gehabt.
                            • MartinP
                              MartinP @skvarel last edited by
                              @skvarel Hmmm dann kommen die Dinger wohl eher auf die "Nicht Kaufen" Liste... Lotteriespiele sind nicht so meins...
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @MartinP last edited by Asgothian
                                @martinp @skvarel @andreas_n
                                ich könnte versuchen dem nachzugehen - allerdings brauche ich dafür mehr Informationen:
                                • den manufacturer code (das was der Zigbee Adapter als 'manufacturer' im Info-Fenster heraus wirft
                                • die Werte von 'app version', 'hard version', 'zcl version' und 'stack version', und, wenn vorhanden, den 'date code'
                                @skvarel Wie man an die bei Z2M heran kommt weiss ich leider nicht.
                                Danach bräuchte ich zugriff auf ein Gerät, ggf. via remote - damit ich versuchen kann ob man dem Gerät die Verbindung der EP's zu entfernen.
                                A.
                                p.s. ich schrieb oben das ich selber welche habe. Das war nicht ganz korrekt - ich hatte welche geordert, und nachdem sie sich nicht stabil verhalten haben, und ich zu dem Zeitpunkt da nicht dran gehen konnte hab ich die zurück geschickt 🙂 Das hatte ich vergessen als ich den Post oben schrieb.
                                A.
                                A skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  andreas_n @Asgothian last edited by andreas_n
                                  @asgothian
                                  Die Ausgabe bei mir wäre:
                                  model:TYWB 4ch-RF
                                  description:4 channel relay
                                  modelZigbee:TS0004
                                  type:Router
                                  nwk:51465
                                  manuf id:4417
                                  manufacturer:_TZ3000_imaccztn
                                  power:Mains (single phase)
                                  app version:82
                                  hard version:1
                                  zcl version:3
                                  stack version:0
                                  date code:
                                  configured:true
                                  Ich kann die aber auch gerne ein Modul zum Testen zusenden ...
                                  • skvarel
                                    @asgothian sagte in Zigbee 4 channel relay:
                                    Ich gucke morgen mal, was ich da machen kann bzw. wie ich da ran komme.
                                      andreas_n @andreas_n last edited by andreas_n
                                      @Asgothian, @skvarel
                                      TYWB 4ch-RF
                                      Evt eine andere Idee...
                                      Gibt es eine Möglichkeit die Firmware auszutauschen?
                                      Wenn JA ... wo gibt es Diese und wie wird das Update durchgeführt.
                                      (Vermutlich nicht ... aber die Hoffnung stirbt zuletzt)
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @andreas_n last edited by
                                        @andreas_n .. die Möglichkeit, die Firmware auszutauschen wäre super. Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden.
                                        Ich würde gern bei allen den Sensor-Anschluss freigeben 😉
                                        Ich habe ein 4-Kanal-Relais mit DS18B20. Das hätte ich gern bei allen. Die Platinen haben den Anschluss, in der Firmware ist er aber nicht aktiviert.
                                        • MartinP
                                          MartinP @skvarel last edited by MartinP
                                          @skvarel Ist das dieses Zigbee-Modul?
                                          https://developer.tuya.com/en/docs/iot/zs3l?id=K97r37j19f496
                                          Hat angeblich eine J-Link-Programming Schnittstelle (scheint JTAG zu sein), und ist ARM basiert....
                                          https://developer.tuya.com/en/docs/iot/burn-and-authorize-zstyzs-series-modules?id=Ka8x29inhcx8d
                                          Das zweite Dokument klingt aber nach viel Cloud-und Zertifikats-Voodo...
                                          Firmware per JTAG vom ersten Modul absaugen und auf das zweite Modul replizieren wird wohl nicht so einfach funktionieren....
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @MartinP last edited by
                                            @martinp .. das schaue ich mir genauer an.
                                            1887
