    3. Off Topic
    4. zigbee2mqtt bekomme ich nicht zum laufeb
    • Asgothian
      Asgothian Developer @decnet last edited by
      @decnet sagte in zigbee2mqtt bekomme ich nicht zum laufeb:
      Was mache ich falsch?
      Das was du benutzt passt nicht zusammen:
      • du nutzt den Zigbee2mqtt.io Adapter, ohne das zigbee2mqtt zu laufen scheint
      • du nutzt einen Koordinator, der direkt via mqtt kommunizieren soll , aber es ist nicht klar ob / wo du einen mqtt server laufen hast.
      • Die Konfiguration der Hardware ist.. komisch. Was ist das für Hardware genau ?
      A.
        RTFM https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
        • skvarel
          skvarel Developer last edited by skvarel
          Nur kurz als vorab Info:
          Zigbee2mqtt hat erstmal nichts mit dem ioBroker zu tun. Du brauchst neben der Hardware auch die Zigbee2mqtt Software. Die läuft unabhängig vom ioBroker und muss separat installiert werden. Am besten auch direkt einen mqtt-Server installieren, ohne den startet Zigbee2mqtt nicht. Alternativ kannst du den mqtt-Adapter vom ioBroker nutzen, ist aber nicht zu empfehlen.
          Wenn Zigbee2mqtt läuft (IP deiner Zigbee2mqqtt Software plus Port 8081 - je nach Config), dann sollte es so ähnlich aussehen:
          Das läuft komplett ohne den ioBroker. Wenn du soweit bist, kannst du dir Gedanken machen, wie die die Daten on den ioBroker bekommst.
          Erst dann kommt der Zigbee2mqtt-Adapter ins Spiel ... oder du nutzt den mqtt-Adapter, das ist Geschmackssache.
            decnet @skvarel last edited by
            @skvarel
            Das man da ein extra Programm braucht habe ich nicht gewusst. Dann werde ich mal versuchen, das zu installieren.
            MartinP D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              MartinP @decnet last edited by
              @decnet ich habe auch dieses Setup.
              Läuft bei mir als Docker Container mit einem Conbee III Stick.
                decnet @decnet last edited by
                @decnet
                Habe jetzt Zigbee2MQTT installiert, komme aber beim Onboarding nicht weiter.
                code_text
                ```PS C:\Zigbee2MQTT\Zigbee2MQTT> pnpm start
                > zigbee2mqtt@2.6.2 start C:\Zigbee2MQTT\Zigbee2MQTT
                > node index.js
                Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                Building Zigbee2MQTT... (initial build), finished
                Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8080/
                Wie mache ich jetzt weiter. Der Adapter ist an x.x.x.171 .
                  crunchip Forum Testing Most Active @decnet last edited by
                  Onboarding
                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/#installation
                    decnet @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Das Fenster Onboarding-Prozess kommt beim Start aber nicht. In der config gibt es die Zeile "serial" . Wie trage ich da die Netzwerkadresse der Hardware ein?
                    MartinP crunchip Asgothian skvarel 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      @decnet leider habe ich mit der Installation unter Windows keine Erfahrung
                        dann stimmt wohl schon was nicht bei der Installation
                        • Asgothian
                          @crunchip
                          Ich stell mal ganz frech die Frage:
                          Warum willst du zigbee2mqtt und den zigbee2mqtt adapter nutzen, wenn du offensichtlich Probleme damit hast ?
                          Vielleicht versuchst du es erst mal mit dem Zigbee Adapter, der mit der gleichen Hardware üblicherweise auch die gleichen Geräte bedienen kann.
                          Nebenbei - du hast noch immer nicht geschrieben was für einen Koordinator du benutzt. Der automatische onboarding Prozess für Z2M geht von einigen Annahmen aus - wie Z.Bsp. das du entweder den Koordinator direkt via USB angeschlossen hast, oder einen vorgefertigten LAN Koordinator benutzt. Beide Bedingungen sind bei Dir nicht erfüllt.
                          A.
                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • skvarel
                            skvarel Developer @decnet last edited by
                            @decnet ... was passiert denn, wenn du im Browser die Zigbee2mqtt Oberfläche aufrufst?
                            http://localhost:8080 oder deine IP mit dem Port 8080
                              decnet @Asgothian last edited by
                              @asgothian sagte in zigbee2mqtt bekomme ich nicht zum laufeb:
                              Auch als Ü60 bin ich an Technik interessiert. Ich habe mehrere Zigbee - "Familien", die alle unter einem Hut zu bekommen wäre gut. Lass mir doch den Spass ....
                              Als Hardware habe ich einen ZigStar UZG-01 Ethernet Adapter.
                              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Asgothian
                                Den lass ich Dir gerne - ich wollte es verstehen, nicht Dir vermiesen.
                                Wahrscheinlich musst du von Hand konfigurieren - nach dieser Anleitung:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#basic-configuration
                                  @skvarel
                                  bei x.x.x.x komme ich auf die Web-Oberfläche, mit :8080 kommt "Die Website ist nicht erreichbar".
                                    @asgothian
                                    die Konfiguration siet so aus:
                                    version: 4
                                    mqtt:
                                    base_topic: zigbee2mqtt
                                    server: mqtt://192.168.178.110:1883 --> MQTT Server von ioBroker
                                    serial:
                                    port: tcp://192.168.178.37:8080 --> Hardwareadresse von Adapter
                                    advanced:
                                    log_level: info
                                    channel: 11
                                    network_key: GENERATE
                                    pan_id: GENERATE
                                    ext_pan_id: GENERATE
                                    frontend:
                                    enabled: false
                                    port: 8080
                                    homeassistant:
                                    enabled: false
                                    onboarding: true
                                    • Asgothian
                                      @decnet Eine Information fehlt noch:
                                      der UZG macht für die serielle Kommunikation üblicherweise einen eigenen Port auf. Das Web-Interface von dem den ich nutze (nicht genau UZG, aber vergleichbare Technologie) liefert mir diese Info:Screenshot 2025-10-26 at 16.50.58.png
                                      Irgendetwas ähnliches muss das UZG auch haben. Z2M braucht zugriff auf die serielle Kommunikation, nicht die Web-Oberfläche.
                                      A.
                                        @asgothian
                                        Das ist das serielle Menü:
                                        • Asgothian
                                          @decnet Ok.. dementsprechend brauchst du bei port in deiner Konfiguration:
                                          tcp://192.168.178.37:6638
                                          A.
                                          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • 1Topf
                                            1Topf @Asgothian last edited by
                                            A.
                                            Ich würde auch von DHCP weggehen und dem Gerät eine feste IP zuweisen.
                                            541
