    4. Moes Zigbee 2-fach Switch schaltet immer beide Kanäle
      HiGer last edited by
      ich habe zwei Moes ZM-104B-M, das sind 2-fach Switche mit Zigbee. Beide aus einer Lieferung, also wahrscheinlich auch aus der gleichen Charge.
      Einer ist seit längerer Zeit verbaut und tut genau das was er soll: beide Kanäle sind jeweils vollkommen unabhängig voneinander entweder per Lichtschalter oder über iobroker schaltbar.
      Den zweiten habe ich jetzt am Wochenende verbaut. Die beiden angeschlossenen Lichtschalter schalten auch brav den ihnen zugeordneten Kanal. Also S1 schaltet L1, L2 bleibt dabei unverändert, und andersrum. Die Relais funktionieren also schonmal und können prinzipiell unterschiedliche Zustände haben. Denn jetzt kommts: über iobroker klappt das nicht! Sobald ich hier einen der beiden Kanäle steuern will werden beide Kanäle in den selben Zustand geschaltet. Über iobroker kann ich also immer nur entweder beide an oder beide ausschalten. Ich habe schon versucht die Konfiguration der beiden Objekte im Detail zu vergleichen, finde aber keinen Unterschied.
      Watzefack?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @HiGer last edited by
        @higer Bitte poste die Info-Darstellung der beiden Geräte. (Kachel umdrehen, blaues I flicken)
        A.
          HiGer @Asgothian last edited by
          Der funktionierende Switch:
          Geräteinformation
              model:ZM-104B-M
              description:2 gang switch
              vendor:Moes
              hasOnEvent:false
              hasConfigure:true
              options:state_action
              modelZigbee:TS0002
              type:Router
              ieee:0xa4c1388169bd96ed
              nwk:62831
              manuf name:_TZ3000_qaa59zqd
              manufacturer:Moes
              power:Mains (single phase)
              app version:72
              hard version:1
              zcl version:3
              date code:
              interviewstate:SUCCESSFUL
              configured:true
              endpoint:1
              profile:260
              input clusters:3
              2820
              57344
              57345
              0
              output clusters:25
              10
              endpoint:2
              profile:260
              input clusters:4
              endpoint:242
              profile:41440
              output clusters:33
          Der nicht funktionierende Switch
          Geräteinformation
              model:ZM-104B-M
              vendor:Moes
              hasOnEvent:false
              hasConfigure:true
              modelZigbee:TS0002
              type:Router
              ieee:0xa4c138db96899bbe
              nwk:27293
              manufacturer:Moes
              app version:72
              hard version:1
              zcl version:3
              date code:
              configured:true
              endpoint:1
              profile:260
              input clusters:3
              2820
              57344
              57345
              0
              output clusters:25
              10
              endpoint:2
              profile:260
              input clusters:4
              endpoint:242
              profile:41440
              output clusters:33
          Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            @higer sagte in Moes Zigbee 2-fach Switch schaltet immer beide Kanäle:
            Bitte folgendes versuchen:
            • den folgenden Code in einer Datei im Datenverzeichnis des Zigbee-Adapters ablegen (z.Bsp. tuya2chtest.js)
            • in den Einstellungen, als externen converter den Dateinamen eintragen (den den du genommen hast)Screenshot 2025-10-26 at 21.14.25.png
            • Adapter neu starten
            • im log nach Meldungen schauen ob der Converter geladen wurde
            beispiel - allerdings von der 3.2.1 version
            zigbee.0 2025-10-26 21:12:30.869	info	added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
            zigbee.0 2025-10-26 21:12:30.869	info	Model TS0002_basic_CC defined in external converter converters/tuya2chtest.js
            zigbee.0 2025-10-26 21:12:30.868	warn	Trying to run sandbox for converters/tuya2chtest.js
            zigbee.0 2025-10-26 21:12:30.867	info	Adding code from './node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/lib/reporting' as 'reporting' to sandbox -- success
            zigbee.0 2025-10-26 21:12:30.866	info	Adding code from './node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/lib/tuya' as 'tuya' to sandbox -- success
            Ab da ist offen was passiert. Der Effekt kann weg sein, es können warn- oder Fehlermeldungen kommen. Musst du probieren.
            Wenn du den Eintrag raus nimmst und neu startest ist der eigene Code wieder weg.
                import * as tuya from "../lib/tuya";
                import * as reporting from "../lib/reporting";
                module.exports = [
                    // TS0002 model with only on/off capability
                    fingerprint: tuya.fingerprint("TS0002", [
                        "_TZ3000_qaa59zqd",
                    model: "TS0002_basic_CC",
                    vendor: "Tuya",
                    description: "2 gang switch module (CC)",
                    whiteLabel: [
                        {vendor: "OXT", model: "SWTZ22"},
                        tuya.whitelabel("Moes", "ZM-104B-M_CC", "2 gang switch CC", ["_TZ3000_qaa59zqd"]),
                    extend: [
                        tuya.modernExtend.tuyaOnOff({
                            switchType: true,
                            endpoints: ["l1", "l2"],
                    endpoint: (device) => {
                        return {l1: 1, l2: 2};
                    meta: {multiEndpoint: true},
                    configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                        await tuya.configureMagicPacket(device, coordinatorEndpoint);
                        await reporting.bind(device.getEndpoint(1), coordinatorEndpoint, ["genOnOff"]);
                        await reporting.bind(device.getEndpoint(2), coordinatorEndpoint, ["genOnOff"]);
                        await device.getEndpoint(1).unbind("genOnOff", device.getEndpoint(2));
                        await device.getEndpoint(2).unbind("genOnOff", device.getEndpoint(1));
            A.
            • Asgothian
              @higer Nachtrag:
              Ich konnte feststellen das es helfen kann, ein Gerät das sich so verhält nochmal aus dem Netz zu nehmen, und es dann zurück zu setzen und nochmal anzulernen.
              A.
                @asgothian
                Danke für deine Hilfe. Hat bisschen gedauert die Zeit zum Umsetzen zu finden.
                Neu anlernen hat keinen Erfolg gebracht.
                den externen converter konnte er nicht laden
                zigbee.0	2025-10-28 10:09:38.333	error	unable to load tuya2gang.js - checked /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/tuya2gang.js, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya2gang.js and /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/converters/tuya2gang.js
                abgelegt habe ich die Datei hier:
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @HiGer last edited by Asgothian
                  @higer du hast den konverter an die falsche Stelle kopiert. Der muss unter einem der drei im Log angegebenen Pfaden liegen.
                  A.
                    @asgothian
                    Ja gut, hätte man anhand der Fehlermeldung drauf kommen können. 🤷‍♂️ Ich bin halt irgendwie davon ausgegangen, dass diese browser-tool schon die Dateien am richtigen Ort ablegt und nur beim Laden was schiefgegangen ist.
                    Für Leute die das hier nachvollziehen wollen, so bekommt ihr eine Datei per SSH gefunden und verschoben: Einloggen, suchen, kopieren, in den Ordner wechseln und nachsehen, dass die Datei tatsächlich da ist.
                    hilmar@buero-debian:~$ ssh iobroker@192.168.0.112
                    iobroker@192.168.0.112's password:
                    iobroker@iobroker:~ $ sudo find / -type f -name "tuya2gang.js"
                    [sudo] password for iobroker:
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/tuya2gang.js
                    iobroker@iobroker:~ $ cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/tuya2gang.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/
                    iobroker@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/
                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee $ ls
                    admin       docs             lib      main.js       package.json  support
                    converters  io-package.json  LICENSE  node_modules  README.md     tuya2gang.js
                    Nach einem Neustart des Zigbee Adapters wird der converter jetzt geladen:
                    	2025-10-28 23:35:10.054	info	added external converter using addExternalDefinition (1 ms)
                    zigbee.0
                    	2025-10-28 23:35:10.053	info	Model TS0002_basic_CC defined in external converter tuya2gang.js
                    zigbee.0
                    	2025-10-28 23:35:10.046	warn	Trying to run sandbox for tuya2gang.js
                    zigbee.0
                    	2025-10-28 23:35:10.043	info	Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/reporting' as 'reporting' to sandbox -- success
                    zigbee.0
                    	2025-10-28 23:35:10.041	info	Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/tuya' as 'tuya' to sandbox -- success
                    zigbee.0
                    	2025-10-28 23:35:10.019	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                    zigbee.0
                    	2025-10-28 23:35:09.882	info	starting. Version 3.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.6
                    Der switch der vorher funktioniert hat funktioniert nach wie vor, unverändert. Ob der neue, problematische switch jetzt wie gewollt funktioniert probiere ich morgen aus, wenn das entsprechende Kind sein Kinderzimmer geräumt hat 😎
                      HiGer @HiGer last edited by HiGer
                      @higer said in Moes Zigbee 2-fach Switch schaltet immer beide Kanäle:
                      Nö, tut er leider nicht. Schaltet nach wie vor beide Kanäle wenn ich per iobroker steuere.
                      • Asgothian
                        @higer bitte den Switch einmal neu konfigurieren ( via ‘reconfigure’ button auf der Kachel.
                        Und auf der Info Kachel nachschauen ob er den externen Konverter auch nutzt ( geänderte Bezeichnung)
                        A.
                          @asgothian
                          Das wars. Jetzt funktioniert alles wie es soll.
                          Vielen Dank für die Hilfe!
                          • Asgothian
                            @asgothian
                            Abwarten - das ist nur ein Pflaster. Kannst du bitte folgendes Testen:
                            • externen konverter aus der Konfiguration nehmen.
                            • wenn du kannst: den einen der so seltsam sich verhält aus dem Netz werfen und neu anlernen.
                            • schauen ob es immer noch so geht oder ob das 'falsche' verhalten immer noch da ist.
                            A.
                              Bild auf der Kachel ist jetzt wieder das alte. Funktioniert noch wie gewünscht, auch nach einem Reconfigure.
                              Nach dem neu anlernen ist das alte Verhalten jetzt wieder zurück, er schaltet beide Kanäle zusammen.
                              • Asgothian
                                @higer kannst du mir deine Shepherd.db zukommen lassen ? Es ist eine Textdatei. ich möchte sehen ob man die Bindings darin erkennen kann.
                                A.
                                215
