    3. Off Topic
    4. zigbee2mqtt bekomme ich nicht zum laufeb
    • Asgothian
      Asgothian Developer @decnet last edited by
      @decnet sagte in zigbee2mqtt bekomme ich nicht zum laufeb:
      @crunchip
      Das Fenster Onboarding-Prozess kommt beim Start aber nicht. In der config gibt es die Zeile "serial" . Wie trage ich da die Netzwerkadresse der Hardware ein?
      Ich stell mal ganz frech die Frage:
      Warum willst du zigbee2mqtt und den zigbee2mqtt adapter nutzen, wenn du offensichtlich Probleme damit hast ?
      Vielleicht versuchst du es erst mal mit dem Zigbee Adapter, der mit der gleichen Hardware üblicherweise auch die gleichen Geräte bedienen kann.
      Nebenbei - du hast noch immer nicht geschrieben was für einen Koordinator du benutzt. Der automatische onboarding Prozess für Z2M geht von einigen Annahmen aus - wie Z.Bsp. das du entweder den Koordinator direkt via USB angeschlossen hast, oder einen vorgefertigten LAN Koordinator benutzt. Beide Bedingungen sind bei Dir nicht erfüllt.
      A.
      D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • skvarel
        skvarel Developer @decnet last edited by
        @decnet ... was passiert denn, wenn du im Browser die Zigbee2mqtt Oberfläche aufrufst?
        http://localhost:8080 oder deine IP mit dem Port 8080
          decnet @Asgothian last edited by
          @asgothian sagte in zigbee2mqtt bekomme ich nicht zum laufeb:
          Auch als Ü60 bin ich an Technik interessiert. Ich habe mehrere Zigbee - "Familien", die alle unter einem Hut zu bekommen wäre gut. Lass mir doch den Spass ....
          Als Hardware habe ich einen ZigStar UZG-01 Ethernet Adapter.
          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Asgothian
            Den lass ich Dir gerne - ich wollte es verstehen, nicht Dir vermiesen.
            Wahrscheinlich musst du von Hand konfigurieren - nach dieser Anleitung:
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#basic-configuration
              decnet @skvarel last edited by
              @skvarel
              bei x.x.x.x komme ich auf die Web-Oberfläche, mit :8080 kommt "Die Website ist nicht erreichbar".
                @asgothian
                die Konfiguration siet so aus:
                version: 4
                mqtt:
                base_topic: zigbee2mqtt
                server: mqtt://192.168.178.110:1883 --> MQTT Server von ioBroker
                serial:
                port: tcp://192.168.178.37:8080 --> Hardwareadresse von Adapter
                advanced:
                log_level: info
                channel: 11
                network_key: GENERATE
                pan_id: GENERATE
                ext_pan_id: GENERATE
                frontend:
                enabled: false
                port: 8080
                homeassistant:
                enabled: false
                onboarding: true
                • Asgothian
                  @decnet Eine Information fehlt noch:
                  der UZG macht für die serielle Kommunikation üblicherweise einen eigenen Port auf. Das Web-Interface von dem den ich nutze (nicht genau UZG, aber vergleichbare Technologie) liefert mir diese Info:Screenshot 2025-10-26 at 16.50.58.png
                  Irgendetwas ähnliches muss das UZG auch haben. Z2M braucht zugriff auf die serielle Kommunikation, nicht die Web-Oberfläche.
                  A.
                    @asgothian
                    Das ist das serielle Menü:
                    • Asgothian
                      @decnet Ok.. dementsprechend brauchst du bei port in deiner Konfiguration:
                      tcp://192.168.178.37:6638
                      A.
                      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • 1Topf
                        1Topf @Asgothian last edited by
                        A.
                        Ich würde auch von DHCP weggehen und dem Gerät eine feste IP zuweisen.
                        541
