    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      eve11 last edited by
      bei scheint jetzt soweit alles wieder mit der 4.2.5 zu funktionieren.
      Warum aber auf einmal alle Geräte wieder gefunden wurden kann ich leider nicht sagen.
      Es hat aber etwas mit der Zuordnung der Typen zu tun.
      Nur Shelly 2.5 Rollo Aktoren können nicht eingebunden werden.
      Hat dies jemand schon gelöst.
      Vielen Dank an alle.
      Heiko
        RikDRS @SSW-mcor last edited by
        @ssw-mcor said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        @rikdrs Ok, guter Tipp - was ist dann bitte heute bei mir schief gelaufen?
        5373 diesen Monat, 3001 heute?
        schau mal unter iobroker.pro nach, bei den "prcings" stehts meine ich genau aufgelistet
        • Agrippinenser
          Agrippinenser @apollon77 last edited by
          @apollon77
          in dem Beispiel wird "[dimmer2" und "dimmer3" werden nicht als einzelnes Gerät angelegt.
          Bisher sah das so aus:
            hotspot_2 @Bluefox last edited by hotspot_2
            @bluefox sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            @fuchs1978 In der Version 4.2.5 muss man die Geräte mit umlauten neu suchen lassen
            Was muss ich da genau machen? Bei mir hat alles funktioniert soweit. Aber "Küche" und andere mit Umlaut gehen nun nicht mehr.
            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Gaspode
              Gaspode last edited by
              @gaspode said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
              meine ersten Erfahrungen mit Version 4.2.5:
              Einiges wurde verbessert (Erkennen von Typen), das trage ich in meinen Github Issues nach.
              Allerdings funktioniert auch bei mir die Gerätesuche mit Alexa gar nicht mehr.
              Mit Version 4.2.7 klappt die Geräteerkennung bei mir wieder. Danke @Bluefox für deine unermüdliche Arbeit!
              1 Reply Last reply Reply Quote 4
              • Gaspode
                Gaspode @hotspot_2 last edited by Gaspode
                @hotspot_2 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                Nach dem Geräte Suchen und Erkennen mit Version 4.2.7. hatte ich die Geräte mit Umlauten doppelt. Die alten hab ich dann gelöscht, die neuen funktionieren.
                F H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  fuchs1978 @Gaspode last edited by
                  @gaspode
                  Kann ich bestätigen, hatte sie auch doppelt. Die mit Fehler habe ich dann gelöscht 👌🏼
                    hotspot_2 @Gaspode last edited by
                    @gaspode sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                    Ich steh da glaub auf dem Schlauch :-). Ich habe im Adapter nur noch AlexaV3 aktiviert und gehe dann auch auf den Reiter Alexa V3. Darin drücke ich auf den blauen Button mit dem Pfeil im Kreis. Danach passiert bei mir nichts. Lösche ich "Küche" raus dann verschwindet sie und taucht dann direkt nach dem Kick auf den blauen Button wieder auf.
                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      @hotspot_2
                      Ich spreche von der Alexa App. Du sagst zu einem Echo "Suche Geräte", wartest ab, was er findet und gehst dann in die Alexa App und räumst deine Geräte auf. Auf ioBroker/Adapter Seite sind dafür keine Änderungen nötig.
                        apollon77 @Agrippinenser last edited by
                        @agrippinenser Hm ... naja die sind jetzt hier gruppiert ... Am besten leg mal GitHub issue an mit genau dem vergleich
                          Ok, also bitte an ALLEE wo es Probleme mit dem finden gab: 4.2.7 installieren und testen. Wenn es weiterhin nicht geht bitte melden
                          Agrippinenser Joerg Schumacher S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Ciwa
                            Ciwa last edited by
                            ich bin jetzt auf die Version 4.2.5 umgestiegen. Geräte wurden alle gefunden, Routinen habe ich alle neu anlegen können. Bis auf meine selbst gebastelte Rollosteuerung bei der ich Tastenbetätigungen über einen ESP8266 auf eine alte Fernbedienung simuliere.
                            Das liegt aber eher an mir. Die Tastenemulierung ist als Button angelegt gewesen, wird von Alexa jetzt als Szene erkannt und funktioniert nicht.
                            Die Frage ist, wie lege ich die Datenpunkte so an das sie als Taster funktionieren und in der Alexa App als solche erkannt werden.
                            Mittlerweile habe ich die 4.2.7 installiert.
                            Danke & Gruß
                            Ciwa
                              @gaspode Super. Jetzt bin ich weiter. Der Suchlauf war erfolgreich zwei neue Geräte gefunden. Ich habe jetzt u.a. "Küche" zweimal drin. Das neue "Küche" kann ich in der Alexa App auch an- und abschalten. Leider ist die alte "Küche" noch vorhanden und dadurch funktioniert die Sprachsteuerung wohl noch nicht. Wie kann ich den ein Gerät löschen in der Alexa App? Konnte da nichts finden.
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                crunchip Forum Testing Most Active @hotspot_2 last edited by crunchip
                                @hotspot_2 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                na das Gerät anklicken und oben rechts auf das Zahnrad/den Mülleimer
                                  hotspot_2 @crunchip last edited by
                                  @crunchip Ok. Das habe ich nicht registriert das aus dem Zahnrad ein Mülleimer wird ;-). Küche ist jetzt weg.
                                  Wenn ich nun Küche schalten möchte dann sagt mir Alexa aber "Küche unterstützt das nicht.". Alle anderen gehen aber. Muss ich da noch was machen mit der Küche die neu erkannt wurde?
                                    @hotspot_2 auch die richtige Küche gelöscht?
                                    zur Not auch die andere löschen und dann nochmal suchen lassen
                                    und Küche mag amazon gelegenlich nicht
                                      Weiß jemand warum ich einen Shelly 2.5 nicht hinzufügen kann.
                                      Version 4.2.5
                                      crunchip Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @eve11 last edited by
                                        @eve11 hatte ich auch hin und wieder, der einzelne state war dann aber trotzdem da
                                          eve11 @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Leider wird kein State angelegt.
                                            fuchs1978 last edited by
                                            Was mit generell auffällt, das der im Skill angezeigte Status der Lampe nicht passt. Schalte ich über Alexa ein, zeigt die auch das Symbol im Skill. Schalte ich jedoch über den Lichtschalter aus, zieht der Status im Skill nicht nach. Kann man dazu etwas einstellen?
                                            H Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            759
                                            48181
