    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      apollon77 @Agrippinenser last edited by
      @agrippinenser Hm ... naja die sind jetzt hier gruppiert ... Am besten leg mal GitHub issue an mit genau dem vergleich
        apollon77 last edited by
        Ok, also bitte an ALLEE wo es Probleme mit dem finden gab: 4.2.7 installieren und testen. Wenn es weiterhin nicht geht bitte melden
        Agrippinenser Joerg Schumacher S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Ciwa
          Ciwa last edited by
          ich bin jetzt auf die Version 4.2.5 umgestiegen. Geräte wurden alle gefunden, Routinen habe ich alle neu anlegen können. Bis auf meine selbst gebastelte Rollosteuerung bei der ich Tastenbetätigungen über einen ESP8266 auf eine alte Fernbedienung simuliere.
          Das liegt aber eher an mir. Die Tastenemulierung ist als Button angelegt gewesen, wird von Alexa jetzt als Szene erkannt und funktioniert nicht.
          Die Frage ist, wie lege ich die Datenpunkte so an das sie als Taster funktionieren und in der Alexa App als solche erkannt werden.
          Mittlerweile habe ich die 4.2.7 installiert.
          Danke & Gruß
          Ciwa
            hotspot_2 @Gaspode last edited by
            @gaspode Super. Jetzt bin ich weiter. Der Suchlauf war erfolgreich zwei neue Geräte gefunden. Ich habe jetzt u.a. "Küche" zweimal drin. Das neue "Küche" kann ich in der Alexa App auch an- und abschalten. Leider ist die alte "Küche" noch vorhanden und dadurch funktioniert die Sprachsteuerung wohl noch nicht. Wie kann ich den ein Gerät löschen in der Alexa App? Konnte da nichts finden.
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              crunchip Forum Testing Most Active @hotspot_2 last edited by crunchip
              @hotspot_2 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
              na das Gerät anklicken und oben rechts auf das Zahnrad/den Mülleimer
                hotspot_2 @crunchip last edited by
                @crunchip Ok. Das habe ich nicht registriert das aus dem Zahnrad ein Mülleimer wird ;-). Küche ist jetzt weg.
                Wenn ich nun Küche schalten möchte dann sagt mir Alexa aber "Küche unterstützt das nicht.". Alle anderen gehen aber. Muss ich da noch was machen mit der Küche die neu erkannt wurde?
                  @hotspot_2 auch die richtige Küche gelöscht?
                  zur Not auch die andere löschen und dann nochmal suchen lassen
                  und Küche mag amazon gelegenlich nicht
                    eve11 last edited by
                    Weiß jemand warum ich einen Shelly 2.5 nicht hinzufügen kann.
                    Version 4.2.5
                    crunchip Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @eve11 last edited by
                      @eve11 hatte ich auch hin und wieder, der einzelne state war dann aber trotzdem da
                        eve11 @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Leider wird kein State angelegt.
                          fuchs1978 last edited by
                          Was mit generell auffällt, das der im Skill angezeigte Status der Lampe nicht passt. Schalte ich über Alexa ein, zeigt die auch das Symbol im Skill. Schalte ich jedoch über den Lichtschalter aus, zieht der Status im Skill nicht nach. Kann man dazu etwas einstellen?
                          H Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Duffy
                            Duffy @eve11 last edited by
                            @eve11
                            Bei mir tritt das auch öfter auf wenn ich versuche Alias Datenpunkte zu verwenden. Alledings werden bei mir anders als bei @crunchip auch keine Datenpunkte angelegt.
                            Wenn ich die "Original" Datenpunkte auswähle klappt es meist.
                              Hohenbostler @fuchs1978 last edited by
                              @fuchs1978 Ich habe ähnliches. Bei mir wird es in der Alexa app mit extremer Verzögerung angezeigt. Manchmal kommen befehle noch gar nicht durch
                              • Agrippinenser
                                Agrippinenser @apollon77 last edited by Agrippinenser
                                @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                EDIT: durch aktivieren von V1 in den Optionen lassen sich die Geräte im Reiter AlexaGeräte (V1) löschen.
                                Der Tipp wurde weiter oben gegeben. Danke !
                                • Agrippinenser
                                  Agrippinenser @fuchs1978 last edited by
                                  @fuchs1978 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                  ist mir auch aufgefallen. Synchronisation des Status klappt nicht immer
                                  • Joerg Schumacher
                                    Joerg Schumacher @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Die Gerätesuche findet bei mir immer noch nichts.
                                      ReinWei @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Heute installiert, Danke für die ausführliche Beschreibung, fuktioniert. Gruß Reinhold
                                        Sandy @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                        auch bei mir werden immer noch keine Geräte gefunden 😞
                                        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          jojo2502 last edited by
                                          Gerade umgestellt auf IOT 4.2.7 und iobroker.assistant.
                                          Funktioniert alles tadellos.
                                          Danke dafür 🙂
                                          • Kusselin
                                            Kusselin last edited by
                                            @apollon77 : habe den Adapter sozusagen über NPM installiert/geupdated...dann in den Einstellungebn nur V3 angehakt........jetzt rödelt udn rödelt der Adapter in Form eines runden Spinners....ist das normal udn wie lange dauert das bis der neue Adapter die Geräte gefunden hat? Rödelt jetzt im WLAN schon ca. 4 Minuten.....
                                            Ich will nur wissen ob das O.K. ist?
                                            759
                                            47085
