    4. RGBW über iobroker
    RGBW über iobroker
      KS20 last edited by
      was gibt es denn für eine alternative?
      Wenn ich die Sonoff nehme kann ich nur an/aus machen und die Farben müsste ich dann separat über einen Controller dazwischen steuern?
        Mit dem von mir verlinkten Artnet node und einem DMX Dimmer kann man die RGBW-Stripes steuern.
        Der Artnet-Adapter kann die Basics, da wollte sich ein User mal dran versuchen den zu pimpen.
        Ich weiß nicht was da zur Zeit der Stand ist.
        Rainer
          ich hab mir mal den
          https://www.amazon.de/gp/product/B0772PGDFM/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 bestellt
          mal schauen
            KS20 last edited by
            soeinen habe ich doch tatsächlich noch rumliegen!
            wie bekomm ich den in iobroker visualisiert?
              also zaubern kann ich nicht..
              muss das Teil erstmal zu hause haben
                KS20 last edited by
                ahh ok 🙂
                wusste nicht das das so aktuell ist:-)
                meld dich bitte wenn du es hinbekommen hast, ich werd es erst am WE versuchen können
                  RomN last edited by
                  Mit solchen hab ich schon rumprobiert… ich kam soweit das ich mit den verschiedenen RGB Widgets rumprobierte was auch funktioniert hat aber nur mässig, da diese nur RGB Werte senden und keine Information über den W-Wert was dann darin resultierte, dass der Weissanteil auf dem letzten empfangenen Wert stehen blieb... 🙂
                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                    knopers1 last edited by
                    ich habe zwei H801 RGBWW Kontroller.
                    Hier findet Ihr bereits ein paar Infos: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=8290
                    und hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=7122
                      @KS20:
                      ahh ok 🙂
                      meld dich bitte wenn du es hinbekommen hast, ich werd es erst am WE versuchen können `
                      mit dem https://www.npmjs.com/package/magic-home kann man die Teile steuern
                      mit dem wifilight Adapter gehts auch
                        TOBO last edited by
                        Ich habe diesen hier von Radig im Einsatz. Läuft prima mit dem ArtNEt Adapter.
                        http://shop.ulrichradig.de/Bausaetze/DM … usatz.html
                        Dazu habe ich 4 Stück dieser RGBW Controller im Einsatz.
                        https://www.roled.de/DMX-512-Controller ... ::135.html
                        Gruß.
                        ToBo
                        • kmxak
                          Ich schwöre ja inzwischen auf Selbstbau. Habe nur noch fhem rgbww Controller im Einsatz. Ufos hatte ich vorher die würde ich wenn alle ersetzt sind verkaufen. Die funktionieren aber tadellos.
                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                            KS20 last edited by
                            was heisst denn Selbstbau?
                            Hast du da eine Anleitung?
                            MfG
                            • kmxak
                              https://forum.fhem.de/index.php/topic,69740.0.html
                              Entweder auf die Bestellung warten oder selber machen.
                              • 0
                                0018 last edited by
                                @arteck:
                                mit dem wifilight Adapter gehts auch `
                                Funktioniert die Einbindung in Wifilight ohne Probleme?
                                Kannst du einen Screenshot der Datenpunkte zur Verfügung stellen?
                                Gibt es die Möglichkeit einen automatischen Farbwechsel (Fade) zu starten?
                                  @0018:
                                  @arteck:
                                  Danke `
                                  ich bin wieder von dem Adapter weg.. war mir zu instabil.. aber ja du hast rgbw punkte die du ansteuern kannst
                                  • 0
                                    0018 last edited by
                                    @arteck:
                                    ich bin wieder von dem Adapter weg.. war mir zu instabil.. aber ja du hast rgbw punkte die du ansteuern kannst `
                                    Wie steuerst du jetzt die LEDs ?
                                    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                                      mit javascript..und dem magic-home packet..wobei mir reicht es nur an und aus..
                                        lemuba last edited by
                                        Bringt es doch einfach mal auf den Punkt. Für RGBW gibt es noch keine gescheite Lösung. Punkt.
                                        • kmxak
                                          Klar gibt es die. Kommt nur auf die Anforderungen an.
                                          • Jey Cee
                                            Ich hab seit gestern den ersten WS2812b an einem Nodemcu mit easy ESP in Betrieb. Da geht RGBW, die Einbindung in ioBroker ist noch etwas Tricky aber machbar.
                                            Mit den billigen RGB(W) stripes war ich nie zufrieden, vor allem wegen der schlechten Hardware Auswahl zur Ansteuerung.
                                            Die WS2812b Lösung ist tausendmal besser und flexibler (jede Led einzeln Steuerbar). Nachteil ist das es etwas mehr kostet.
                                            Gesendet von Unterwegs
                                            151
                                            29817
