    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Bereitstellung der JSON-Daten für den Wiffi-WZ Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @ufelet last edited by
      @ufelet erst einmal zur Klarstellung:
      Was du da machst geht an der Aufgabe des Adapters vorbei!
      Wenn's klappt ist gut, wenn nicht würde ich sagen: ist so!
      Da wir aber alle kleine Bastler sind, finde ich das Projekt interessant.
      Deswegen habe ich dir gestern den Link zum Adapter Readme auf github geschickt.
      Deine Sensoren erfüllen demnach nicht die Voraussetzungen um mit dem Adapter funktionieren zu können.
      @ufelet sagte in Bereitstellung der JSON-Daten für den Wiffi-WZ Adapter:
      Eugen kann doch nicht der Einzige sein.
      doch! Der Adapter ist ja für seine Geräte geschrieben worden!
      Ansonsten:
      Ich habe gestern auch Dr. Stall (Eugen - vy73) geschrieben
      wer, wo ist das denn?
      Eugen läuft unter @funkleuchtturm, war hier allerdings zuletzt 2018 unterwegs.
      im Homematic Forum dürftest du eher Glück haben
      F U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        funkleuchtturm @Homoran last edited by
        Hallo, der wiffi wz adapter kann nicht nur für den alten wiffi wz sondern auch für die aktuellen Module verwendet werden.
        Ich bekomme oft Anfragen, wie eine Integration insbesondere meiner Wetterstation (Weatherman 2) unter IObroker gemacht werden kann und dann verweise ich gerne auf dieses Forum.
        Der aktuelle Weatherman kann auch Mqtt insbesondere für Homeassistant und wäre damit sicher auch über diesen alternativen Weg in Iobroker einzubinden.
        Würde mich freuen, wenn ihr den wiffi wz Adapter nicht herausnehmt.
        • U
          ufelet @Homoran last edited by
          Ich wusste nicht, dass Dr. Stall auch hier unter funkleuchtturm angemeldet ist. Ihn mit Vornamen anzusprechen ist zwar unter Funkamateuren so üblich, deshalb eine gebräuchliche Abkürzung unter Funkamateuren für viel Grüße, im Forum steht mir allerdings das Recht nicht zu ihn zu duzen.
          Die Readme hat nur noch meine Annahme bestätigt, dass die Sensoren ihre Daten an den Adapter senden und nicht vom Adapter abgefragt werden. Zum Protokoll ist nichts gesagt.
          Inzwischen bin ich der Überzeugung, dass ich hier ganz bestimmt keine Antwort auf meine Frage erhalten werde.
            Homoran Global Moderator Administrators @funkleuchtturm last edited by
            @funkleuchtturm Hallo Eugen!
            schön von dir hier zu hören.
            Hoffentlich geht's dir gut.
            @funkleuchtturm sagte in Bereitstellung der JSON-Daten für den Wiffi-WZ Adapter:
            ich hoffe, der bleibt!
            ich nutze ihn ja auch.
            Aber hier ist gerade die umgekehrte Herausforderung!
            @ufelet hat selbstgebastelte Sensoren, die er dem Adapter als WIFFIs verkaufen will.
            Da bräuchte er Infos wie die notwendige Datenstruktur auf Sensorseite se7n muss.
              Homoran Global Moderator Administrators @ufelet last edited by Homoran
              ja, deswegen hab ich es dir ja verlinkt!
              mit ausführlicher Erklärung
              @homoran sagte in Bereitstellung der JSON-Daten für den Wiffi-WZ Adapter:
              So!
              habe mich nach Jahren nochmal eingearbeitet.
              Anscheinend kann der Adapter auch an iobroker pushen.
              Das hatte ich nie genutzt, weil mein wiffi an die CCU gepusht hat, und ich von iob gepullt habe.
              pushen an 2 clients geht nicht!
              Die Pull option hat Eugen damals für ioBroker "nachgerüstet"
              bevor es den Adapter gab, gab es das folgende Skript
              //var request = require("request");
              var pfad    = "WIFFI" + ".";
              var url     = 'http://192.168.123.45/?json:';
              // TODO:
              function timeLastData() {
                 return formatDate(new Date(), "DD.MM, hh:mm:ss");
              function parseJson(text) {
                 if (text === "") return {};
                 try {
                     json = JSON.parse(text);
                 } catch (ex) {
                     json = {};
                 if(!json) json = {};
                 return json;
              function readJson(url, callback) {
                 httpGet(url, function (err, response, state){
                     if (response.data) {
                         var json = parseJson(response.data);
                         callback(null, json);
                     } else {
                         var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage 33 von: " + url;
                         log(error, "warn");
                         callback(error, null);
              function readVars() {
                 readJson(url, function(err,json) {
                     if(!err) {
                         var myJson = json;
                         var dPname, init;
                         var anzahlVars = myJson.vars.length;
                         for (var i = 1; i < anzahlVars; i++) {
                             if(myJson.vars[i].homematic_name) {
                            dPname = pfad + myJson.vars[i].homematic_name;
                            init = myJson.vars[i].value;
                            setState(dPname, init,true);
                         for (var systeminfo in myJson.Systeminfo) {
                             dPname = pfad + "Systeminfo." + systeminfo;
                             init = myJson.Systeminfo[systeminfo];
                             setState(dPname, init ,true);
                         setState(pfad + "LetzteAbfrage",timeLastData(),true);
                         var statusNe = getState(pfad + "Last_State_Count").val;
                         if (statusNe < 0) {
                             setState(pfad + "Last_State_Count",0,true);
                         } else {
                             setState(pfad + "Last_State_Count",statusNe + 1,true);
                         log("WIFFI Daten aktualisiert: " + url,"debug");
                     } else {
                         log("Fehler beim Auslesen des JSON 69. Keine Daten erhalten.","warn");
                         if (statusNe > 0) {
                         } else {
                             setState(pfad + "Last_State_Count",statusNe - 1,true);
              function createDpFromJson(myJson) {
                 var dPname = "";
                 var name = "";
                 var forceCreation = false;
                 var common;
                 var init;
                 var type, desc, unit;
                     type = myJson.vars[i].type;
                     desc = myJson.vars[i].desc;
                     name = desc;
                     unit = myJson.vars[i].unit.replace('grad','°');
                     common = '{"desc":"' + desc + '","type":"' + type + '","unit":"' + unit + '","role":"value"' +',"name":"' + name + '"}';
                     common = JSON.parse(common);
                     //createState(dPname, init , forceCreation, common);
                     if(myJson.vars[i].homematic_name) createState(dPname, init , forceCreation, common);
                     //createState(dPname, init);
                     log("neuer Datenpunkt: " + dPname + ": " + init +", common: " + common,"info");
                     common = '{"name":"'+systeminfo+'","desc":"'+systeminfo+'","role":"value"}';
                 createState(pfad + "System.Modultyp",myJson.modultyp);
                 createState(pfad + "System.url",url.replace("json:","xpert:0:"));
                 createState(pfad + "Last_State_Count",0,true);
                 createState(pfad + "LetzteAbfrage"  ,timeLastData());
                 createState(pfad + "Skriptstart"    ,timeLastData()),true;
                 createState(pfad + "Control_GetData",false,true,        {"name":"Daten mit true manuell abrufen","type":"boolean","role":"value"});
              function createDp() {
                 readJson(url, function (err,json) {
                     if(!err) {
                         var myJson = json;
                         createDpFromJson(myJson);
                         log("WIFFI Datenpunkte angelegt/aktualisiert");
                     } else {
                         log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","error");
                         log("Keine Datenpunkte angelegt. Skript beendet","error");
                         return;
              function createOn() {
                 var dpId = "javascript." + instance + "." + pfad + "Control_GetData";
                 on({id: dpId ,change:'any'}, function (obj) {
                     log(obj.state.val,"warn");
                     if(obj.state.val) {
                         readVars();
                 schedule("*/4 * * * *", function () { // alle 4 Minute die Werte abfragen
                     readVars();
              function main() {
                 readVars();
              // Skriptstart
              createDp();
              setTimeout(createOn,    3000);
              setTimeout(main,        3000);
              Was Eugen in seinen Wiffis zum pushen programmiert hat weiß ich nicht.
              Der Header war anscheinend nur für die CCU notwendig. Zu ioBroker wird IMHO nur das JSON geschickt
              wieso nicht?
              wende dich doch vertrauensvoll an deinen Vorposter
              • mcm1957
                mcm1957 last edited by
                @funkleuchtturm said in Bereitstellung der JSON-Daten für den Wiffi-WZ Adapter:
                Danke für dein Feedback.
                Um im Fehlerfall besser eingreifen zu können bzw. den Code besser zu verstehen eine Frage:
                Ist das Format der gesendeten JSON Blöcke irgendwo dokumentiert? Es kann natürlich aus dem Adaptercode rekonstruiert werden - weniger Aufwand wär's allerdings wenn es eine (auch nur minimalistische) Doku dazu gäbe. Auch wäre es mit Doku leichter möglich für Testzwecke simulierte Blöcke zu senden.
                Und da der Adapter offensichtlich benutzt wird wird er zu 99% nicht enfernt sondern nur soweit Zeit vorhanden und zwingender Bedarf gegeben ist aktualisisert werden.
                • bahnuhr
                  @mcm1957
                  Ist die Doku auf git nicht ausreichend ?
                  https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz?tab=readme-ov-file
                  und darin verlinkt:
                  https://www.stall.biz/project/der-wiffi-wz-2-0-der-wohnzimmersensor/
                  Da steht schon vieles drin.
                  • mcm1957
                    @bahnuhr said in Bereitstellung der JSON-Daten für den Wiffi-WZ Adapter:
                    @mcm1957
                    und darin verlinkt:
                    Ich habe da aufs erste mal keine Dokumentation der JSON Datenpakete gefunden. Wenn du sie wo gesehen hast, bitte sag mir wo.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957
                      Habe den Wiffi schon lange nicht mehr.
                      Für mich waren die Punkte damals klar.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        Es geht mir NICHT um die States die der Adapter anlegt. Da der Adapter nicht mehr gewartet ist plane ich ihn in den iobroker-community Bereich zu übernehmen. Um den Adapetr längerfristig warten zu können ist es allerdings notwendig zu verstehen wie die Daten "auf der Leitung" übermittelt werden - sprich wie die Datenpakate / json Pakete aussehen.
                        Auch zum Testen des Adapters ist es notwendig simulierte Pakate senden zu können - und dazu muss deren Format un Inhalt bekannt sein.
                        Das ist das Ziel meiner Frage nach einer Doku.
                          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                          @mcm1957 sagte in Bereitstellung der JSON-Daten für den Wiffi-WZ Adapter:
                          {"modultyp":"wiffi-wz","vars":[{"name":"0","homematic_name":"wz_ip","desc":"ip des wiffi-wz","type":"string","unit":"","value":"192.168.123.45"},{"name":"1","homematic_name":"wz_co2","desc":"Luftqualitaet","type":"number","unit":"%","value":76},{"name":"2","homematic_name":"wz_temp","desc":"Temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":20.0},{"name":"3","homematic_name":"wz_feuchte","desc":"Luftfeuchte","type":"number","unit":"%","value":67.2},{"name":"19","homematic_name":"wz_taupunkt","desc":"Taupunkt","type":"number","unit":"gradC","value":13.7},{"name":"18","homematic_name":"wz_feuchte_abs","desc":"Absolutfeuchte","type":"number","unit":"g/m3","value":11.6},{"name":"9","homematic_name":"wz_baro","desc":"Luftdruck","type":"number","unit":"mB","value":1002.23},{"name":"5","homematic_name":"wz_luftdrucktrend","desc":"Luftdrucktrend","type":"string","unit":"","value":"fallend"},{"name":"8","homematic_name":"wz_lux","desc":"Helligkeit","type":"number","unit":"lux","value":0.00},{"name":"6","homematic_name":"wz_motion_left","desc":"Bewegung links","type":"boolean","unit":"","value":true},{"name":"7","homematic_name":"wz_motion_right","desc":"Bewegung rechts","type":"boolean","unit":"","value":false},{"name":"20","homematic_name":"","desc":"Bewegung","type":"boolean","unit":"","value":false},{"name":"4","homematic_name":"wz_noise","desc":"Geraeusch","type":"boolean","unit":"","value":true},{"name":"10","homematic_name":"wz_elevation","desc":"Sonne-Elevation","type":"number","unit":"grad","value":-20.5},{"name":"11","homematic_name":"wz_azimut","desc":"Sonne-Azimut","type":"number","unit":"grad","value":273.9},{"name":"12","homematic_name":"wz_buzzer","desc":"Buzzer","type":"boolean","unit":"","value":false},{"name":"21","homematic_name":"","desc":"Relais","type":"boolean","unit":"","value":false}],"Systeminfo":{"MAC-Adresse":"aa.bb.cc.dd.ee.ff","ip_Homematic_CCU":"192.168.123.56","WLAN_ssid":"WLAN","WLAN_Signal_dBm":-57,"millis_seit_reset":46252671,"wiffizeit":" 1 19:21","firmware":"wiffi_wz_106"}}
                          also im Prinzip
                          { "modultyp":"Gerätebezeichnung",
                          "vars":[array mit Sensoren und Werten],
                          "Systeminfo":{systemspez. Informationen}}
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Homoran last edited by
                            Danke - hab das mal als example in einem Issue beim Adapter abgelegt - damit sollte es wiederfindbar sein,
                            X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • X
                              x4tlaoguo @mcm1957 last edited by
                              Hallo in die Runde, Maintainer vom Wiffi Adapter hier. Sorry, hatte aus familiären Gründen keine Zeit den Adapter zu pflegen. Habe mir in den letzten Tagen die offenen Issues und die Fragen dazu angeschaut. Werde den Adapter am Wochende auf den neuesten Stand bringen.
                              Hoffe er funktioniert dann wieder einwandfrei.
                              mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                Dito
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @x4tlaoguo last edited by
                                  @x4tlaoguo said in Bereitstellung der JSON-Daten für den Wiffi-WZ Adapter:
                                  Hallo und DANKE fürs melden.
                                  Wenn du irgendwelche Unterstützung brauchst gib bitte Bescheid. Vorzugsweise in unseren Telegramm / Discord channels (Invites unter www.iobroker.dev).
                                  mcm1957
                                  81.1k
                                  356
