    4. Iobroker nach Update nicht erreichbar
      Thomas Braun Most Active @Jan201 last edited by
      @jan201
      Was sagt und denn nun
      iob diag
        crunchip Forum Testing Most Active @Jan201 last edited by crunchip
        @jan201 habs jetzt nur grob am Handy überflogen
        Zumindest stimmt etwas mit dem daswetter Adapter nicht und dein alexa2 Adapter.
        Nicht das dir aufgrund von diversen Problemen der Ram ausgeht.
          Jan201 @Thomas Braun last edited by
          Ich habe mich versucht über putty anzumelden. Aber auch hier scheine ich das falsche Passwort aufgeschrieben zu haben. Jedenfalls ist es nicht das selbe welches ich auf der Weboberfläche nutze. Port 22 ist doch richtig oder?
            @jan201
            Das ist das Passwort zur Anmeldung beim Betriebssystem. Das hat mit ioBroker und irgendeiner Weboberfläche nix zu tun.
              Jan201 @Thomas Braun last edited by Jan201
              Ja und das muss ich auch falsch notiert haben. Ebenso das welches ich bei Proxmoxx brauche.
              das ist über das terminal auf der weboberfläche raus gekommen:
              /opt/iobroker$ iob diag
              TERM environment variable not set.
              *** iob diag is starting up, please wait ***
              107*** ioBroker Diagnosis ***
              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
              https://forum.iobroker.net
              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
              It helps us to help you!
              • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
              Press any key to continue
              Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @jan201
                Dann 'press mal den any key'.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Jan201 last edited by
                  @jan201 sagte in Iobroker nach Update nicht erreichbar:
                  Für mich gilt die Regel:
                  Je komplexer das System wird, desto genauer muss die Dokumentation und deren Pflege sein, denn es gibt fast täglich Anpassungen und Änderungen, die vom menschlichen Erinnerungsvermögen kaum zu bewältigen sind.
                  Meine Empfehlung:
                  Schaff dir ein Doku-System an und halte es auf Stand.
                    /opt/iobroker$ iob diag --unmask
                    ========== Start marking the full check here ===========
                    Script v.2025-08-09
                    107*** BASE SYSTEM ***
                    Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container ☐
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.8.12-7-pve
                        Architecture: x86-64
                    OS is similar to:
                    model name    : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                    18:37:40 up 1 day, 42 min,  0 user,  load average: 0.14, 0.47, 0.42
                    CPU threads: 2
                    107*** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    107*** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Mon 2025-10-27 18:37:40 CET
                               Universal time: Mon 2025-10-27 17:37:40 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    107*** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                    A root login is not required in most Linux Distributions.
                    Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                    107*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:     false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:
                    107*** MEMORY ***
                    Mem:            2.1G        1.7G        224M         32K        239M        464M
                    Swap:           536M        455M         81M
                    Total:          2.7G        2.1G        306M
                    Active iob-Instances:     22
                             2048 M total memory
                             1605 M used memory
                              622 M active memory
                             1105 M inactive memory
                              213 M free memory
                                0 M buffer memory
                              228 M swap cache
                              512 M total swap
                              433 M used swap
                               78 M free swap
                    107*** top - Table Of Processes  ***
                    top - 18:37:41 up 1 day, 42 min,  0 user,  load average: 0.21, 0.48, 0.43
                    Tasks:  45 total,   1 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   2048.0 total,    211.9 free,   1607.6 used,    228.5 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,     78.1 free,    433.9 used.    440.4 avail Mem
                    107*** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    107*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                    sudo: a password is required
                    No critical errors detected
                    107*** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       24G  6.8G   16G  31% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs     1.6G  104K  1.6G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                    /var:
                    Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    659M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    731M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    611M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    217M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                    210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                    115M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    30M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    27M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    20M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
                    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                    9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                    107*** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs     v20.18.2
                    /usr/bin/node         v20.18.2
                    /usr/bin/npm         10.8.2
                    /usr/bin/npx         10.8.2
                    /usr/bin/corepack     0.29.4
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.5-1nodesource1
                      Version table:
                         20.19.5-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                         20.19.4-1nodesource1 1001
                         20.19.3-1nodesource1 1001
                         20.19.2-1nodesource1 1001
                         20.19.1-1nodesource1 1001
                         20.19.0-1nodesource1 1001
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                    *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    Checking for nodejs vulnerability:
                    The current Node.js version (v20.18.2) is vulnerable to the following CVEs:
                    CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                    Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                    CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
                    This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
                    The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
                    Impact:
                    * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
                    107*** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 88990)
                    Core adapters versions
                    js-controller:     7.0.7
                    admin:         7.7.19
                    javascript:     9.0.11
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1884
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                    Adapter    "bring"        : 1.9.1    , installed 1.9.1
                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.6    , installed 3.2.6
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                    Adapter    "eventlist"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                    Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                    Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
                    Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
                    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                    Adapter    "spotify-premium": 1.5.3  , installed 1.5.3
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "trashschedule": 4.0.1    , installed 4.0.1
                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.13.6   , installed 2.13.6
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.17.0, installed 1.17.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.9, installed 0.3.9
                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.9, installed 1.4.9
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.0, installed 1.6.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                    Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Objects and States
                    Objects:     11191
                    States:     9892
                    107*** OS-Repositories and Updates ***
                    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 127
                    107*** Listening Ports ***
                    107*** Log File - Last 25 Lines ***
                    2025-10-27 18:34:58.251  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0.eventLoopLag created
                    2025-10-27 18:34:58.260  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0.sigKill created
                    2025-10-27 18:34:58.270  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0.logLevel created
                    2025-10-27 18:34:58.280  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.upload created
                    2025-10-27 18:34:58.286  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object terminal.0.info created
                    2025-10-27 18:34:58.293  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object terminal.0.info.connection created
                    2025-10-27 18:34:58.300  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of terminal.0.info.connection: false
                    2025-10-27 18:34:58.311  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0 created
                    2025-10-27 18:34:59.401  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                    2025-10-27 18:35:01.946  - info: host.iobroker instance system.adapter.terminal.0 in version "1.0.0" started with pid 24209
                    2025-10-27 18:35:02.139  - info: admin.0 (23809) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                    2025-10-27 18:35:04.925  - info: terminal.0 (24209) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-27 18:35:04.990  - info: terminal.0 (24209) http server listening on port 8088
                    2025-10-27 18:35:09.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 24226
                    2025-10-27 18:35:09.682  - info: admin.0 (23809) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                    2025-10-27 18:35:11.491  - info: dwd.0 (24226) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-27 18:35:12.208  - info: dwd.0 (24226) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-10-27 18:35:12.747  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 24226 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-10-27 18:35:21.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 24243
                    2025-10-27 18:35:23.702  - info: tvspielfilm.0 (24243) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-27 18:35:25.773  - info: tvspielfilm.0 (24243) objects written
                    2025-10-27 18:35:36.282  - info: tvspielfilm.0 (24243) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-10-27 18:35:36.813  - info: host.iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 24243 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-10-27 18:38:40.886  - info: admin.0 (23809) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 admin
                    2025-10-27 18:38:42.593  - info: admin.0 (23809) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                    iob diag has finished.
                    crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      107*** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 2.1G 1.7G 224M 32K 239M 464M Swap: 536M 455M 81M Total: 2.7G 2.1G 306M
                      wie schon vermutet, der Ram geht dir aus, daher die die vielen Neustarts deiner Prozesse
                      und wie oben schon
                      error: alexa2.0 (352) Error: Please open http://192.168.178.62:34155/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login
                      daswetter.0 (23038) still wrong data structure from server received! repaired...
                        Bring das auf das aktuelle stable release.
                        Leg dir einen eigenen user an mit dem du durch das System springst. Und merk dir dessen PW.
                        Gib dem System mehr Luft, 2,1GB RAM ist zu wenig.
                        sudo scheint nicht richtig eingerichtet zu sein.
                        Bring nodejs auf Version 22.
                        Bring das System insgesamt auf Stand. Und kümmer dich regelmäßiger darum es auch auf Stand zu halten.
                          Ich werde die Festplatte vom nuc einmal leer machen und Proxmox und Iobroker unter Debian neu installieren. Ohne Passwörter macht das keinen Sinn. Auf dem NUC läuft nur Iobroker.
                          Wieviel RAM wäre denn optimal?
                          Wenn ich unter "Backitup" ein Backup mache, sichert er mir dann alles? Also die Adapter und VIS?
                            Thomas Braun Most Active @Jan201 last edited by Thomas Braun
                            Mindestens 4GB. Mehr ist immer besser...
                            Ja, aber ich würde zuvor das Alt-System möglichst nah an einen frisch installierten ioBroker heranfahren.
                            Also nodejs@22 und alle Adapter auf dem neusten Stand. Und davon ein Backitup-Backup ziehen.
                            Mach die Installation danach:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                              Proxmox und Debian sind nun Installiert. Unter Proxmox > VM100 > Konsole wird mit nun aber eine Oberfläche angezeigt. Ist das richtig?
                              Auf was ist es denn besser IoBroker zu installieren, in einer VM oder CT?
                              Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @jan201
                                Wenn ich Proxmox verwenden würde, dann würde ich das in einen LXC verfrachten.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Jan201 last edited by
                                  @jan201 bist du der Anleitung aus dem Link gefolgt ?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 scheinbar nicht, zumindest nicht aufmerksam genug.
                                    Und auf die Frage VM oder LXC... Ist Geschmackssache und hängt immer von den Gegebenheiten eines Einzelnen ab.
                                    31
                                    631
