    4. Windows ioBroker nicht zu gebrauchen
      apollon77 last edited by
      @Elzershark:
      Nicht vergessen das es hier um Windows ioBroker geht. Node kann man nicht falsch installieren.
      Admin lässt sich nicht (immer) über Adapter updaten da bei Windows der Admin quasy nicht gestoppt werden kann. `
      Sorry aber das ist blödsinn. Alle Adapterprozesse werden vom js-controller-Prozess verwaltet und gestartet. Und damit kann der auch prozesse beenden. Das geht problemlos.
      @Elzershark:
      Genau so wenig kann man iobroker nicht stoppen über den direkten Befehl "iobroker stop". `
      Das ist Systembedingt korrekt Hat aber mit dem Thema nichts zu tun.
      Das allermeiste bei iobroker ist pures nodejs und damit Betriebssystemübergreifend identisch. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen wo das nicht so ist.
      @Elzershark:
      Bei Vis fehlt die Beschreibung wie man es benutzen kann wenn man Pro hat.
      Bei Eingabe der pro Liezens kann man Vis nicht benutzen über die eigende IP. Der Editor geht nur über https://iobroker.pro/ `
      Kann ich nicht bestätigen. Bei mir und anderen unter Windows geht Vis-Editor lokal ohne das man doe pro-URL nutzen muss UND über pro.
      Auch hier wieder: Wenn bei Dir etwas nicht geht poste bitte DETAILS zu Fehlern, Logs, Screenshots. AM besten in eigenen Threads.
      @Elzershark:
      Das sind nur Hinweise von mir. Es gibt bei den meisten Sachen keine "Fehler" die man Posten kann. Es sind einfach nur "Sachen" die bei Windows anders sind als bei Linux.
      Daher kann ich kaum "logs" oder sowas Posten. Da sie einfach… ja.. so sind... Wenn man versteht was ich meine.. `
      Nein ich verstehe nicht was Du meinst weil viele Dinge die du postest nicht Betriebssystemabhängig sind oder sein dürf(t)en. Wenn Sie es sind muss man es sich ansehen und fixen. Ist aber schon interessant das andere Windowsuser auch hier im Thread diese "Sachen" nicht haben. Das sollte Dir zu denken geben.
      @Elzershark:
      Kleines Beispiel.. im Ordner vom iobroker gibt man über "cmd" ein "iobroker stop"… angezeigt wird, das iobroker stopt.. (kill).. geht man wieder zum Browser läuft iobroker normal weiter.."
      Warum? Weil Node noch im Hintergrund läuft von Windows. Erst wenn man über Taskmanager Node deaktiviert (killt), stoppt auch ioBroker...
      (Auch das ist nicht immer so... aber immer öfters.. 😉
      Oder... wie grad beschrieben.. über cmd "iobroker stop".. wer jetzt "npm install iobroker.js-controller --production" eingibt zerschießt mit ziemlicher Sicherheit sein ioBroker.. Weil ioBroker immer noch läuft... (Siehe mein erster Thread)
      (Wie gesagt... Windows ioBroker... 🙂 `
      Naja bei WIndows sollte man genau lesen bei der Installation.
      Wenn iobroker als Service gestartet wird dann ist deine Aussage korrekt: iobroker stop wirkt nicht weil es meines Wissens nach nicht den Service stoppt. Wenn man es aber per iobroker start startet kann man es per iobroker stop beenden. Wenn das nicht tut muss mal jemand mit Windows Sachverstand das batch-Skript ansehen ob man es vllt verbessern kann.
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @Elzershark:
        Oder… wie grad beschrieben.. über cmd "iobroker stop".. wer jetzt "npm install iobroker.js-controller --production" eingibt zerschießt mit ziemlicher Sicherheit sein ioBroker.. Weil ioBroker immer noch läuft... (Siehe mein erster Thread)
        Seit 2 Jahren ioBroker auf Windows!
        Und schon etliche Updates, Upgrades erfolgreich durchgeführt.
        Sei es über den ioBroker Admin oder die Windows-Console (PowerShell).
        Den Betreff dieses Threads solltest Du mal anpassen. Weil FALSCH!
          SchuetzeSchulz last edited by
          Sehe ich genau so.
          Ebenfalls seit 2 Jahren auf Windows Server 2012 R2.
          Update des Admin auch über den Admin problemlos möglich.
          • Thisoft
            Thisoft last edited by
            Ebenfalls überzeugter Windows-User s.o. seit ca. 3 Jahren.
            Das einzige an den ganzen in den Raum geworfenen Aussagen hier was ich bestätigen kann ist:
            Unter Windows funktioniert "iobroker stop" bzw. "iobroker start" nicht bzw. zumindest nicht zuverlässig - das muss man über das Starten bzw. Stoppen des Dienstes erledigen. Hier wäre es vielleicht angebracht eine entsprechende Rückmeldung des Befehls auszugeben. Vielleicht kann ich mir das demnächst mal anschauen…
            Alles andere ist - sorry - irgendwie nicht nachvollziehbarer Blödsinn... z.B:
            @Elzershark - kannst Du uns bitte mal erklären wie du zu der Aussage kommst dass "unter Windows der Admin quasi nicht gestoppt werden kann"?
            • Elzershark
              Elzershark last edited by
              @Thisoft:
              @Elzershark - kannst Du uns bitte mal erklären wie du zu der Aussage kommst dass "unter Windows der Admin quasi nicht gestoppt werden kann"? `
              Admin wird über kein Script gestoppt.
              Quasy wie bei "iobroker stop"..
              Nur das es halt nicht stoppt.
              Erkennt man dann daran, das einfach nichts passiert. Bedeutet die Version vom Admin ändert sich nicht.
              Ist aber von Version zu Version anders…
              • Elzershark
                Eine Objektstruktur mittels JSON Datei hochladen funktioniert nicht.
                Runterladen ja. Ob da schon Fehler drin sind… k.a...
                javascript.0	2018-02-08 18:32:55.377	error	change ID is empty: {"Wasserkocher":{"_id":"Wasserkocher","type":"state","common":{"name":"Wasserkocher","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"desc":"Manuellerzeugt","def":false},"nat
                history.0	2018-02-08 18:32:55.377	error	change ID is empty: {"Wasserkocher":{"_id":"Wasserkocher","type":"state","common":{"name":"Wasserkocher","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"desc":"Manuellerzeugt","def":false},"nat
                admin.0	2018-02-08 18:32:55.373	error	change ID is empty: {"Wasserkocher":{"_id":"Wasserkocher","type":"state","common":{"name":"Wasserkocher","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"desc":"Manuellerzeugt","def":false},"nat
                  Ich frage mich gerade ob ich dir weiter antworten soll oder es lassen und ignorieren soll. Ich habe mich für noch einen Versuch entschieden obwohl ich mir langsam wie eine Schallplatte vorkomme:
                  was genau „funktioniert“ denn nicht? Fehler? Mal reload geklickt in der Objektliste nach Import? Welche Admin Version?
                  Mal wieder ist diese Problemmeldung viel zu unvollständig um auch nur grob einschätzen zu können ob es ein Problem ist oder es zu versuchen nachzuvollziehen.
                  Ich persönlich habe erst vor kurzem Objekte exportiert und nach Änderungen wieder importiert. Hat geklappt.
                  • Elzershark
                    Immer die aktuellsten Adapter zum Zeitpunkt meines Eintrages…
                    Windows ioBroker halt...
                    ioBroker.admin 3.1.12
                    Cloud 2.4.5
                    Node 4.5.0
                    npm 2.15.9
                    Fehler ist.. das es halt nicht geht... Was soll ich da noch mehr schreiben?
                    Wenn man auf import klickt und die Datei auswählt, wird sie nicht eingefügt.
                    Wie ich das auch geschrieben habe.
                    Da gibs nicht mehr zu erzählen.
                    Wüsste jedenfalls nicht, was man da noch schreiben soll..
                    Am besten einfach ioBroker auf ein Windows system installieren. Dann alle Adapter updaten. Dann hat man genau das was ich habe.
                    Dann kannste Testen ob es so ist wie ich schreibe...
                    Und der ioBroker den ich habe ist clean.. Bedeutet da ist nichts drauf installiert... Immer nur Testen was geht und was nicht...
                    Ist das Testen fertig, werden die Sachen wieder gelöscht..
                    • AlCalzone
                      @Elzershark:
                      change ID is empty `
                      Kommt dann, wenn DU in javascript.x.scriptEnabled Objekte angelegt hast, wo sie definitiv NICHT hingehören.
                      ` > Admin wird über kein Script gestoppt.
                      Nur das es halt nicht stoppt. `
                      Meine Güte, ist das so schwer, mal zu schreiben, WAS du versuchst hast, um Admin zu stoppen?
                      • Elzershark
                        https://youtu.be/YI9lqax-eg0
                        • Elzershark
                          @AlCalzone:
                          @Elzershark:
                          Meine Güte, ist das so schwer, mal zu schreiben, WAS du versuchst hast, um Admin zu stoppen? `
                          Wenn man über den Adapter den Admin updatet, stoppt ioBroker selber den Admin.
                          Über ioBroker kann man den Admin nicht stoppen. Nur über Terminal…
                          Bedeutet ich habe nicht vor gehabt den Admin zu stoppen.. Warum auch...
                          • Elzershark
                            @AlCalzone:
                            @Elzershark:
                            change ID is empty
                            ne, hat damit nichts zu tun.
                            • AlCalzone
                              Ok, ich gebs auf. Du kannst dich nicht in einer Weise ausdrücken, bei der klar wird, was du willst und wie du es probierst.
                              Gratulation zu #1 auf meiner Ignore-Liste.
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                Des lieben Friedens wegen in dem Forum:
                                Wenn iobroker für dich unter Windows nicht zu gebrauchen ist, wie du es im Titel ja schreibst, würde ich sagen: „Lass es einfach und suche dir eine alternative!“
                                Da du ja scheinbar der einzige bist der es nicht gebrauchen kann wird hier keiner von einem Grundsätzlichen Problem ausgehen.
                                Freundliche Grüße und schönes Wochenende
                                • rantanplan
                                  Diesen Thread und die Beiträge von Elzershark zu lesen ist reine Zeitverschwendung.
                                  Nur provokatives Geschwafel ohne den kleinsten konstruktiven Ansatz.
                                  Aber wie fast alles, hat auch dieser Thread etwas Gutes….Man kann ihn als schlechtes Beispiel heranziehen.
                                    robsdobs last edited by
                                    @Elzershark:
                                    https://youtu.be/YI9lqax-eg0 ` Das was du zeigst dürfte unter Linux genausowenig funktionieren. Wenn es mal funktioniert hat, war es Zufall.
                                    Du gehst hier zu sehr mit Windows Wissen ran und das ist hier falsch.
                                    Dein "TESTORDNER" ist FALSCH.
                                    Erstmal sind das keine Ordner, sondern Namespaces.
                                    Auf oberster Ebene müssen diese einem festen Schema folgen:
                                    Name PUNKT Zahl
                                    Also: Name.0
                                    Wenn der Namespace nicht diesem Schema folgt, geht vermutlich sehr viel in IOBroker nicht. Da muss ein Punkt drin sein und dahinter immer eine Zahl.
                                    Punkte sind in Namespaces die Trennung zwischen den Ebenen.
                                    Für Anfänger gilt es, am Besten erst unter javascript.0 anzufangen.
                                    • Elzershark
                                      Besser so?
                                      https://youtu.be/yB8x1zppbYg
                                        Der Import folgender Datei funktioniert bei mir unter Windows ohne Probleme:
                                        {"test.0.testy":{"_id":"test.0.testy","type":"state","common":{"name":"testy","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"desc":"Manuellerzeugt","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1518193021957,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"test.0.testz":{"_id":"test.0.testz","type":"state","common":{"name":"testz","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"desc":"Manuellerzeugt","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1518193072067,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
                                        Es erzeugt unter "test.0" den Datenpunkt "testy" und "testz".
                                        Bedingung ist natürlich, das es kein testy und testz gibt. Unter IOBroker werden keine Objekte erzeugt, die schon existieren.
                                        • Elzershark
                                          Bestätigt. Geht bei mir auch.
                                          Weiß aber immer noch nicht warum man 2 Daten erst erstellen muss, bevor das speichern und hochladen der Ordner funktioniert.
                                          Tcha..
                                            Bei dem Fehler ausschnitt, den du gepostet hast (deine JSON hast du ja nicht zur Verfügung gestellt), sieht die "_id" sehr komisch aus:
                                            In der Fehlermeldung wird bei dir die "_id" auch angemeckert.
                                            Ich bin kein Experte, vermute aber die id muss dem Schema "name.nummer[.weiteres].datenpunkt" folgen. Daher lässt sich deine JSON vermutlich nicht importieren.
                                            Ich kann dir hier leider nicht weiter helfen.
                                            46
                                            7113
