    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      stevie77 @Thomas Braun last edited by stevie77
      @thomas-braun Okay, da hat die Oberfläche wohl ein Caching-Problem oder so was beim Umschalten der Repo-Reihenfolge. Auf Installation von 0.5.1 geklickt und 0.7.12 installiert bekommen. Danach wird jetzt auch diese Version in der GUI unter latest angezeigt.
      Vielen Dank!
        Thomas Braun Most Active @stevie77 last edited by
        @stevie77 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        da hat die Oberfläche wohl ein Caching-Problem oder so was.
        Haben GUIs immer. Deswegen verwendet man auch besser die Kommandozeile.
          @thomas-braun Naja, oder man baut die GUI so, dass sie den Filter nach Umstellung des Repos invalidiert und nochmals neu lädt. 😉
            Thomas Braun Most Active @stevie77 last edited by Thomas Braun
            @stevie77
            Dann kannst du gerne einen PR beim Admin mit deinen Änderungen ablegen.
            Du kannst aber auch einstweilen auf das dafür vorgesehene Icon in der GUI klicken, wenn dir das lieber ist.
              @thomas-braun So wichtig ist es mir auch wieder nicht. Ich versuch' mir das zu merken bis es in vier Jahren das nächste E-Auto gibt. 🙂 Oder ich schreib' es besser gleich in meine Doku...
                Homoran Global Moderator Administrators @stevie77 last edited by
                dafür ist der "repo neu laden" -Button
                es geht ja nicht nur um Cache, sondern es muss ein anderes Repo geladen und durchsucht werden
                  stevie77 @Homoran last edited by
                  @homoran Ich hab's falsch beschrieben. Ich hatte ja gesucht, aber die richtige Version wurde erst nach der Installation angezeigt. Davor nur 0.5.1, was ja erst angezeigt wurde, nachdem ich auf latest gewechselt hatte (bei stable gab es ja gar kein Suchergebnis). Es wurde also aktualisiert indem dann überhaupt ein Treffer angezeigt wurde, aber halt in der falschen Version. Deshalb ominös, aber (mir) jetzt nicht so wichtig.
                  Daten kommen rein, sieht gut aus. Schönen Abend noch. 🙂
                    es geht nicht ums Suchen!
                    wenn du das Repo wechselst, musst du das Repo auch laden, sonst oassiert das erst um ca. 02:00
                      wibear @Homoran last edited by
                      Hallo Forum, mit der Version 0.7.12 hat sich die Struktur im WeCharge-Pfad geändert und es werden keine Lade-Einträge mehr generiert. Früher war die Struktur z.B. "vw-connect.0.wecharge.homecharging.records.latestItem.xxx" und es hat auch funktioniert.
                      Wird dieser Adapter noch gepflegt?
                      Danke und Grüße
                      Scrennshot#.jpg "
                        hoka last edited by
                        irgendwie bekomme ich das Element lock/unlock oder access nicht unter dem Remote Ordner:
                        habe den aktuellen Adapter 0.7.12 und habe diesen auch schon neu installiert. PIN ist in den Einstellungen gesetzt und korrekt. In der offiziellen myAudi App funktioniert das Auf/Zuschließen remote. Was mache ich falsch?
                        Danke und Grüße
                        81.1k
                        audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                        399
                        3091
                        1601404
