    4. NUC proxmox mit raspberrymatic
      saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
      Auf der charly läuft genauso wie jetzt in der VM raspberrymatic
        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
        Kann ich jetzt die CCU charly wo ich übrig habe als access point für das Dachgeschoss verwenden?
        dann kannst du das, weil es keine CCU sondern eine RM ist
          saeft_2003 Most Active last edited by
          Weißt du wo es eine Anleitung gibt wie genau das geht? Ich habe schon gegoogelt aber irgendwie finde ich nichts oder ich suche nach dem falschen…
            müsste es bei der Raspberrymatic auf github geben
            • I
              igor123 @saeft_2003 last edited by
              Wo lötet man das dann an? Nirgends?
              hi
              wo hast du die Maße hergenommen?
              kannst du vielleicht ein Foto posten bei dem deine lötpunkte ersichtlich sind?
              danke schonmal!
              lg
                saeft_2003 Most Active @igor123 last edited by
                @igor123
                Welche Maße? Ich habe keine externe Antenne dran.
                • I
                  @saeft_2003
                  oh okay.
                  ich hätte nämlich gedacht dass du dir auch eine externe Antenne gelötet hättest.
                  scheinbar hast du nur gefragt ob es evtl. möglich wäre - sorry
                  wie ist nun deine Erfahrung was die Reichweite angeht?
                    @igor123
                    Ich kann bezüglich der Reichweite nichts negatives sagen.
                    • David G.
                      Ich schreibe hier mal obwohl der Thread sehr alt ist ^^.
                      Es wurde ja über den HmIP-RFUSB diskutiert.
                      Kann mir jmd sagen wo man die Datei für ein Firmwareupdate laden kann?
                      Eine Anleitung fürs updaten hab ich gefunden.
                      Um ein Firmware-Update (Tabelle 1) einzuspielen, muss das Tool wie
                      folgt aufgerufen werden:
                      java -jar hmip-copro-update-jar-with-dependencies.jar -p /dev/
                      ttyUSB0 -f ./HMIP-RFUSB-2.8.4.eq3
                      Performing update with firmware file ‚/home/user/./
                      HMIP-RFUSB-2.8.4.eq3‘ ...
                      [INFO] Updating coprocessor from version 2.4.4 to version 2.8.4
                      [INFO] Entering bootloader ...
                      [INFO] Bootloader version: 1.0.11
                      [INFO] Starting application ...
                      [INFO] New application Version: 2.8.4
                        saeft_2003 Most Active @David G. last edited by
                        @david-g
                        da kann ich dir leider nicht helfen. Mich würde aber interessieren warum du ein update machen willst? mein RFUSB Stick hat seit vielen Jahren die selbe firmware und läuft einwandfrei...
                        • David G.
                          David G. @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003
                          Hab noch garkeinen.
                          Schaue grad auf ebay nach einem und hab noch ka was für eine Firmware drauf ist.
                          Wenn, wollte ich aktuell starten.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @David G. last edited by haselchen
                            @david-g
                            Der Text unten ist schon etwas älter.
                            Ich verstehe das so, dass die FW in der Software integriert ist und bei Gebrauch des Sticks installiert wird?!?
                            Dort ist von 4.4.1.6. die Rede.
                            Eine aktuelle habe ich im Netz auch nicht gefunden zum Download (aktuell wäre jetzt 4.4.1.8.)
                            CCU/HomeMatic service changes:
                                updated OCCU version to 3.61.7-2 integrating full compatibility to the CCU3 3.61.7 firmware which comes with the following changes:
                                    updated ReGaHss logic engine to version R1.00.0388.0228 (Dec 10 2021) coming with the following changes:
                                        fixed a bug in the central GetHistoryData() function which returned invalid structured text if the content itself contained the reserved characters ; or \t (cf. #1587).
                                    HmIP-PSM: added missing translation for FREQUENCY_STATUS parameter of channel 6.
                                    HmIP-eTRV-E-S: added device integration for new silver version of device.
                                    HmIP-MP3P: fixed issue that not more than one mp3 was playable in WebUI programs.
                                integrated a new 4.4.16 coprocessor firmware for the USB-based HmIP-RFUSB rf module sold by eQ3/ELV. This new “dualcopro” firmware released by eQ3 finally supports to use the HmIP-RFUSB as a dual BidCos/HomeMatic and homematicIP RF communication device and bumps it to the same feature set like the GPIO-based RPI-RF-MOD. This means, that the HmIP-RFUSB USB stick can now finally communicate with traditional “HomeMatic” devices as well as “homematicIP” devices and also supports all “Advanced homematicIP features” which are required to connect a HmIP-HAP or HmIPW-DRAP LAN gateway device.
                                PLEASE NOTE: This new dualcopro firmware is only available for the HmIP-RFUSB sticks distributed by eQ3/ELV and NOT for the HmIP-RFUSB-TK which is the so-called “Telekom” version of the same RFUSB stick but meant to be used/supported only in combination with a Telekom SpeedPort router.
                                integrated a new version of the generic_raw_uart kernel driver which comes with the necessary low latency uart support for allowing to use the HmIP-RFUSB as a dualcopro device. Special thanks have to go to @alexreinert for adapting his raw uart kernel driver to the new dualcopro capabilities of the HmIP-RFUSB. Without these changes and his modifications to the detect_radio_module tool, the dualcopro support for the HmIP-RFUSB could not have been implemented.
                                slightly optimized the firmware update routines for the RPI-RF-MOD and HmIP-RFUSB.
                                fixed a bug in the firmware update routine for a HmIP-RFUSB where an incorrect variable was used, thus a firmware update always failed (#1516).
                                updated the mod_authn_rega lighttpd ReGa authentication module to work with newer lighttpd versions included in buildroot 2021.11 and newer.
                                updated integrated Mediola NEO Server addon to latest 2.8.0 version.
                            • David G.
                              David G. @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Dann wird es vermutlich über die gui installiert wie die Updates der Geräte?
                              haselchen Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                @david-g
                                Fragen über Fragen 🙂
                                Guck mal im Homematic Forum , ob Du da mit Deinem Vorhaben weiterkommst.
                                Ich hab nur anhand Deiner Daten im Netz mal recherchiert.
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @David G. last edited by
                                  @david-g sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                                  Genau so ist es.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius
                                    Die Frage war ja, ob die FW mit der CCU Software kommt oder ob man die FW des USB Sticks in die CCU hochladen muss.
                                    Die 4.4.1.8 zum eventuellen Hochladen hab ich nicht gefunden.
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @haselchen last edited by
                                      @haselchen sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                                      Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich kann mich nicht erinnern je ein Update für den Stick angeboten bekommen zu haben. Nachdem er nun schon einige Jahre alt ist, ist durchaus anzunehmen, dass das Update mit RaspberryMatic gekommen ist.
                                      110
                                      11208
