    3. Cloud Dienste
    4. HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter
      Gonzokalle @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
      @gonzokalle WennDu wirklich nur den Temperatursensor brauchst dann gibts beim anlegen der Geräte im Matter Adapter die Option "aus einem State hinzufügen". Nutze das dann solltest DU auch nur genau das eine bekommen. Aber der haken sollte dennoch tun, also bitte GitHub Issue danke
      Gerät aus einem State hinzufügen und den Haken hatte ich gesetzt. Trotzdem gab es zwei Geräte in der Alexa App. Issue habe ich erstellt.
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Fabio
        Fabio @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle erstell doch mal ein Alias aus dem Temperatur state und probiere es dann mit dem Alias es an Alexa zu übergeben.
        Fabio
          Gonzokalle @Fabio last edited by
          @fabio
          Ich habe es mit einem Alias der Temperatur probiert. Gleicher Effekt.
          Ich muss aber gestehen, dass ich mich mit den Aliasen null auskenne.
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            @gonzokalle hm das ist komisch das hat bei mir funktioniert.
              @fabio
              So hätte ich es auch gern.
              Ich suche schon die versteckte Kamera hinter mir. 😊
                daNick @apollon77 last edited by
                @apollon77 said in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
                @danick Dann klick mal auf die Details dieses Geräts im Matetr adapter und zeig mal welche state IDs er nutzt. ir haben denke ein Issue offen bei einem adapter weil die Startup Color Temp die gleiche Rolle hat die Color Temp State und dann wählt der Matter Adapter das falsche. Aber er kann es ja nicht wissen. Also ggf muss man mal die Rollen fixen. Wenn bei Dir bei startup aber null steht ists ggf nicht das was er gewählt hat?
                Am Ende weiss ich es genauer wenn Du matter adapter debug log aktivierst und dann wartest bis alles gestartet ist. dann mit Alexa was steuern und Uhrzeit merken. Logfile von Platte holen, zusammen mit Zeitinfo in ein GitHub issue.
                @apollon77
                1. Danke!
                Details des Gerätes:
                  Endpoint 13 (ColorTemperatureLight / 7d09d228-3718-444c-9adf-539dbfecf43d):
                    Cluster-Servers:
                      Cluster-Server "identify" (0x3)
                        Global-Attributes:
                          "clusterRevision" (0xfffd): value = 5
                          "featureMap" (0xfffc): value = {}
                          "attributeList" (0xfffb): value = [ 0, 1, 65533, 65532, 65531, 65529, 65528 ]
                          "acceptedCommandList" (0xfff9): value = [ 0, 64 ]
                          "generatedCommandList" (0xfff8): value = []
                        Attributes:
                          "identifyTime" (0x0): value = 0
                          "identifyType" (0x1): value = 1
                        Commands:
                          "identify" (0x0)
                          "triggerEffect" (0x40)
                        Events:
                      Cluster-Server "groups" (0x4) (Features: groupNames)
                        Global-Attributes:
                          "clusterRevision" (0xfffd): value = 4
                          "featureMap" (0xfffc): value = { groupNames: true }
                          "attributeList" (0xfffb): value = [ 0, 65533, 65532, 65531, 65529, 65528 ]
                          "acceptedCommandList" (0xfff9): value = [ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ]
                          "generatedCommandList" (0xfff8): value = [ 0, 1, 2, 3 ]
                        Attributes:
                          "nameSupport" (0x0): value = { nameSupport: false, groupNames: true }
                        Commands:
                          "addGroup" (0x0/0x0)
                          "viewGroup" (0x1/0x1)
                          "getGroupMembership" (0x2/0x2)
                          "removeGroup" (0x3/0x3)
                          "removeAllGroups" (0x4)
                          "addGroupIfIdentifying" (0x5)
                        Events:
                      Cluster-Server "onOff" (0x6) (Features: lighting)
                        Global-Attributes:
                          "clusterRevision" (0xfffd): value = 6
                          "featureMap" (0xfffc): value = { lighting: true, deadFrontBehavior: false, offOnly: false }
                          "attributeList" (0xfffb): value = [ 0, 65533, 65532, 65531, 65529, 65528, 16384, 16385, 16386, 16387 ]
                          "acceptedCommandList" (0xfff9): value = [ 0, 64, 65, 66, 1, 2 ]
                        Attributes:
                          "onOff" (0x0): value = true
                          "globalSceneControl" (0x4000): value = true
                          "onTime" (0x4001): value = 0
                          "offWaitTime" (0x4002): value = 0
                          "startUpOnOff" (0x4003): value = null
                        Commands:
                          "off" (0x0)
                          "offWithEffect" (0x40)
                          "onWithRecallGlobalScene" (0x41)
                          "onWithTimedOff" (0x42)
                          "on" (0x1)
                          "toggle" (0x2)
                        Events:
                      Cluster-Server "levelControl" (0x8) (Features: onOff, lighting)
                        Global-Attributes:
                          "featureMap" (0xfffc): value = { onOff: true, lighting: true, frequency: false }
                          "attributeList" (0xfffb): value = [ 0, 15, 17, 65533, 65532, 65531, 65529, 65528, 1, 16384 ]
                          "acceptedCommandList" (0xfff9): value = [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]
                        Attributes:
                          "currentLevel" (0x0): value = 254
                          "options" (0xf): value = { executeIfOff: false, coupleColorTempToLevel: false }
                          "onLevel" (0x11): value = null
                          "remainingTime" (0x1): value = 0
                          "startUpCurrentLevel" (0x4000): value = null
                        Commands:
                          "moveToLevel" (0x0)
                          "move" (0x1)
                          "step" (0x2)
                          "stop" (0x3)
                          "moveToLevelWithOnOff" (0x4)
                          "moveWithOnOff" (0x5)
                          "stepWithOnOff" (0x6)
                          "stopWithOnOff" (0x7)
                        Events:
                      Cluster-Server "colorControl" (0x300) (Features: colorTemperature)
                        Global-Attributes:
                          "clusterRevision" (0xfffd): value = 7
                          "featureMap" (0xfffc): value = { hueSaturation: false, enhancedHue: false, colorLoop: false, xy: false, colorTemperature: true }
                          "attributeList" (0xfffb): value = [ 2, 8, 15, 16, 16385, 16394, 65533, 65532, 65531, 65529, 65528, 7, 16395, 16396, 16397, 16400 ]
                          "acceptedCommandList" (0xfff9): value = [ 10, 75, 76, 71 ]
                        Attributes:
                          "remainingTime" (0x2): value = 0
                          "colorMode" (0x8): value = 2
                          "options" (0xf): value = { executeIfOff: false }
                          "numberOfPrimaries" (0x10): value = null
                          "enhancedColorMode" (0x4001): value = 2
                          "colorCapabilities" (0x400a): value = { hueSaturation: false, enhancedHue: false, colorLoop: false, xy: false, colorTemperature: true }
                          "colorTemperatureMireds" (0x7): value = 250
                          "colorTempPhysicalMinMireds" (0x400b): value = 1
                          "colorTempPhysicalMaxMireds" (0x400c): value = 65279
                          "coupleColorTempToLevelMinMireds" (0x400d): value = 1
                          "startUpColorTemperatureMireds" (0x4010): value = null
                        Commands:
                          "moveToColorTemperature" (0xa)
                          "moveColorTemperature" (0x4b)
                          "stepColorTemperature" (0x4c)
                          "stopMoveStep" (0x47)
                        Events:
                      Cluster-Server "bridgedDeviceBasicInformation" (0x39)
                        Global-Attributes:
                          "featureMap" (0xfffc): value = { bridgedIcdSupport: false }
                          "attributeList" (0xfffb): value = [ 3, 5, 14, 15, 17, 18, 65533, 65532, 65531, 65529, 65528 ]
                          "acceptedCommandList" (0xfff9): value = []
                        Attributes:
                          "productName" (0x3): value = "Gästezimmer Schreibtisch"
                          "nodeLabel" (0x5): value = "Gästezimmer Schreibtisch"
                          "productLabel" (0xe): value = "Gästezimmer Schreibtisch"
                          "serialNumber" (0xf): value = "7d09d2283718444c9adf539dbfecf43d"
                          "reachable" (0x11): value = true
                          "uniqueId" (0x12): value = "0fba7261e1784bc68aa5c3e9fef58b82"
                        Commands:
                        Events:
                          "reachableChanged" (0x3)
                      Cluster-Server "descriptor" (0x1d)
                        Global-Attributes:
                          "clusterRevision" (0xfffd): value = 2
                          "featureMap" (0xfffc): value = { tagList: false }
                          "attributeList" (0xfffb): value = [ 0, 1, 2, 3, 65533, 65532, 65531, 65529, 65528 ]
                        Attributes:
                          "deviceTypeList" (0x0): value = [ { deviceType: 268, revision: 4 }, { deviceType: 19, revision: 3 } ]
                          "serverList" (0x1): value = [ 3, 4, 6, 8, 768, 57, 29 ]
                          "clientList" (0x2): value = []
                          "partsList" (0x3): value = []
                        Commands:
                        Events:
                    Child-Endpoints:
                Jetzt kommt auch noch ein Fehler:
                Details des Fehlers
                Hilft das schon beim Eingrenzen oder "brauchst Du" (=brauche ICH, damit DU helfen kannst 🙂 ) due vollen Logs?
                Danke!
                daNick
                  apollon77 @daNick last edited by
                  @danick Naja ... die DFehlermeldung deutet darauf hin das der wert keine Zahl iust ... damit nehme ich an das er wie vermutet den "startupColorTemperature" State findet anstelle dem anderen weil der ist "null" was in dem Fall halt blöd ist. Damit wäre ich bei der vermutung das die doppelte Rolle das Problem verursache. Ändere die mal bei dem startup state und restarte die bridge. Und schau das beim relevanten adapter ein issue existiert das diese startup. Wir hatten genau aus dem grund neue Rollenoptionen für "settings" definiert ... https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md "Configuration/Setting States" ... müssen halt die adapte rjetzt auch nutzen.
                  Also beim startup State wäre die korrekte Rolle level.setting.color.temperature
                    daNick @apollon77 last edited by daNick
                    @apollon77
                    1. Es gab in dem Gerät in der Tat zweimal "level.color.temperature" (für Startfarbe und colortemp) (also ohne setting. NICHT level.setting.color.temperature)
                    2. Nach dem Löschen eines Wert sehe ich jetzt das hier 🙂
                    @apollon77 Ich sollte dem Owner des Adapter (zigbee2mqtt) Bescheid sagen, dass er mit der doppeleten Verwendung von level.color.temperature ein Problem erzeugt, richtig?
                    1. Über den Schieber im Matter Adapter kann ich den mirred Farbwert verschieben, die Lampe ändert die Farbe.
                    2. Aber: wenn ich in der Alexa App auf einen der Buttons drücke, wird die Farbtemperatur NICHT geändert (weder in Matter, noch im Zigbee Adapter). Wenn ich im Objektbaum den Wert ändere, ändert der Schieberegler in Matter den Wert und die Lampe wird.
                      Das Ändern der Brightness geht immer (Objektbaum, Alexa App, Matter Adapter... das ist also "fertig" 🙂
                    Irgendwelche Tipps?
                    Danke!
                    daNick
                    @Bluefox
                    ist das (teilweise)das Thema, das im Zigbee2mqtt Adapter beschrieben ist als Work in Progress?
                    (bluefox) Changed role of color_temp_startup state to level to avoid double level.temperature in one device
                    Falls ja, ist da eine Migration für bestehende Installationen vorgesehen (oder wird es ein HowTo geben)? Danke
                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @danick sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
                      Ja bitte dort akls GitHub issue ankegen. und gern auf die neuen setting Rollen verweisen. Wie gesagt u.a. genau dieses issue galt es damit zu fixen
                        Dann bitte Debug log aktivieren im Matter adapter inklusive dem erweitertem Matter log und dann restarten und wenn alles wieder ok und log ruhig ist dann bitte so eine Alexa steuerung machen und uhrzeit notieren und dann log in ein GitHub issue packen - von Platte bitte nicht aus Admin kopieren.
                        • Chris76e
                          Chris76e last edited by
                          Möchte eine "Schalter" aus 0_userdata.0 einbinden, bekomme aber aber folgenden Fehler:
                          Error information
                          Bridged Device is in an error state. Fix the error before enabling it again.
                          Uuid
                          9e069315-360a-48a5-92b6-130dd6ee3880 on 75192990-152d-4846-8b64-ba34c28a798c
                          Error: undefined
                          so sieht der DP aus
                            "_id": "0_userdata.0.Neuladen",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Neuladen",
                              "desc": "Manuell erzeugt – Schalter über Matter steuerbar",
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "native": {
                              "matter": {
                                "expose": true,
                                "type": "switch",
                                "name": "Neuladen",
                                "category": "switch"
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1761933253139,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Andere "Geräte" die nicht unter 0_userdata sind kann ich einfügen? ist das noch ein bug oder mache ich was falsch?
                            apollon77 @Chris76e last edited by
                            @chris76e Ja das ist ein Issue offen was ich ansehen muss. Leg ein Folder dazu an und pack es da rein dann gehts 🙂
                            81.1k
                            96
                            5256
