    3. Cloud Dienste
    4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    • ParaChris82
      ParaChris82 @crunchip last edited by
      @crunchip Hi crunchip, vielen Dank für die Antwort. Will hier mit dem Alias auch nicht den Rahmen sprengen und gebe dir Recht, sollte wirklich ein eigner Thread dann besser sein.
      Kurz und knapp, habe immer die Datenpunkte genommen wo ich dachte die wären Richtung und versucht auf die Rolle zu achten ... bzw sind die auch fast immer richtig angelegt worden.
      Nur mit der RGBW tue ich mir da schwer. HUE oder color Datenpunkt geht nicht . Wenn ich color RGB holen sind es ja drei Daten Punkte (Blau Rot Grün) ... will aber auch nicht bei den Birnen.
      Wenn ich beim IOT RGBW einstelle, werden die Farben korrekt gesetzt und auch in der Alexa App anwählbar gemacht. Leider kann ich nicht sehen wie der IOT das korrekt zusammenbaut oder ich habe einen extremen Denkfehler bei der Sache.
      • Ciwa
        Ciwa last edited by
        ich habe ein neues Gerät angelegt unter Geräte V3. In der Alexa App wird es erkannt, drücke ich weiter zur Konfiguration ist es wieder verschwunden. Aus dem alten Adapter übernommene Geräte funktionieren einwandfrei. Routinen habe ich ebenfalls alle neu verknüpfen können. System läuft jetzt wie vorher. Nur neue Geräte bekomme ich nicht mehr in die Alexa App.
        Ist aufgetreten in der 4.2.7 und 4.2.9
        Ciwa
        • N
          nick-night last edited by
          Sobald ich einen der beiden Einträge aufklappe wird das Frame weiß und bleibt weiß egal ob man aus den Einstellungen raus und wieder rein geht.
          Die einzige Chance die man hat, ist wenn man den Frame neu lädt bei einem kurzen aufblitzen der Liste den Eintrag zu klappt. Wenn man das schafft bleibt die Liste wieder angezeigt.
          apollon77 Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mriceg
            mriceg @hsteinme last edited by
            @hsteinme sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            Meine über 50 iot-Geräte (die meisten davon Pseudo-Geräte, die lediglich als Triggerpunkte für Skriptabläufe dienen) wurden alle vollständig übernommen.
            Hast du diese Pseudo-Geräte im ioBroker bei 0_userdata angelegt? Mit welchen Eigenschaften hast du die Endpunkte eingestellt? Bei mir kann ich diese nicht in iot einfügen.
            apollon77 hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @Ciwa last edited by
              @ciwa Hast Du mal explizit amazon suchen lassen?
              Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @nick-night last edited by
                @nick-night Bitte nachstellen und wenn es passiert die Browser Fehlerconsole öffnen. Wenn es da einen Fehler gubt bitte GitHub issue damit öffnen
                  apollon77 @mriceg last edited by
                  @mriceg Definiere "Nicht einfügen"? Zeig doch mal bitte was Du da so angelegt hast
                  mriceg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox @ParaChris82 last edited by
                    @parachris82 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                    failed reporting state for property
                    Bitte auf Debug log einschalten und noch weitere Fehlermeldungen (danach kommen noch 2) berichten
                    ParaChris82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox @nick-night last edited by
                      @nick-night Bitte so berichten: https://www.iobroker.net/#de/documentation/faq/_040_contibution.md?fehlerindergrafischeoberflchemelden
                      • ParaChris82
                        ParaChris82 @Bluefox last edited by
                        @bluefox Gerade Debug im Log aktiviert. Es kommt immer nur wie oben beschrieben der error und danach noch 2x info ==> Connected system.user.admin from ::fff:192.168.XXX.XXX
                        Sonst leider keine Meldungen.
                        Die Error Meldung kommt auch sobald ich nur die Lampe ein und ausschalte, also nichts mit den Farben mache.
                        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bluefox
                          @parachris82 Das wundert mich, weil im Code steht das drin
                          Hast du Debug Level von Instanz auf Debug gestellt?
                          ParaChris82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ParaChris82
                            ParaChris82 @Bluefox last edited by ParaChris82
                            @bluefox Aaaaah wieder was gelernt! Hatte tatsächlich die Instanz nicht auf Debug. Ja jetzt kommen zwei größere Meldungen nach dem Error. Problem bin gerade auf der Arbeit und greife übers Handy per VPN darauf zu, so dass ich den Text nicht wirklich kopieren kann.
                            Ich würde dir heute Abend sobald ich daheim bin die Einträge hier posten.
                            Oder soll ich das LOG runterladen und dir per PN schicken? Bzw. wie lade ich es runter, erhalte da nur einen Link zum Log welches im meinem Heimnetzwerk ist,
                            VG
                            • mriceg
                              mriceg @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Diesen Endpunkt möchte ich in iot hinzufügen (vorher ging das auch):
                              ParaChris82 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ParaChris82
                                ParaChris82 @mriceg last edited by
                                @mriceg Hi mriceg, vergib mal eine andere Rolle bei dem Datenpunkt. Zb. Switch oder Button...
                                • mriceg
                                  mriceg @ParaChris82 last edited by
                                  @parachris82 Vielen Dank! Mit Switch funktioniert es auch nicht, aber mit Button.
                                  • ParaChris82
                                    @mriceg Muss da auch immer etwas ausprobieren. Freut mich aber dass es jetzt klappt 🙂
                                    • hsteinme
                                      hsteinme @mriceg last edited by
                                      @mriceg sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                      Ja, ich habe mir dort einen eigenen Zweig für die iot-Geräte angelegt.
                                      Ich habe wie beschrieben keine neuen Geräte angelegt, sondern nur bereits bestehende übernommen. Diese bestehen bereits gefühlt seit einer halben Ewifkeit. Ich habe auch noch dumpf in Erinnerung, dass gelegentlich der iot-Adapter manche Geräte nicht übernommen hat. Ich hatte dann kackfrech die iot-Konfiguration zu Fuß in die Datenpunkt-Definition hinein gepfriemelt.
                                        @mriceg Und adapter updaten, ich glaube diese Fehlermeldung ist geändert worden 🙂
                                          Sandy @Bluefox last edited by
                                          @bluefox said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                          @sandy Schick mir bitte an info@iobroker.net dein Log wenn du Suche machst. (Debug Level).
                                          Ich habe 2 solche ausgaben untersucht und eine war Gate war falsch beschrieben (mein schuld) und beim zweiten Mal, ein Gerät war doppelt (einmal über Kategorien und einmal gleiche Name)
                                          jetzt wollte ich dir gerade mal meine Logdaten schicken und hatte aber vorher noch die neuste Version 4.2.9 installiert und dann Alexa bescheid gesagt das sie neue Geräte suchen soll. Und sie da, sie hat 60 von 66 Geräte gefunden 🙂
                                          ich weis jetzt nicht woran es lag aber vielen lieben dank 🙂
                                          LG Sandy
                                          PS: ich bräuchte auch mal irgend eine PayPal Adresse oder so damit ich für eure ganze Arbeit und Hilfe mal eine Spende da lassen kann.
                                            Henny112 @sauerstofff last edited by
                                            @sauerstofff sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                            @crunchip
                                            Ich habe mittlerweile gar keine Geräte mehr in der Alexa App. Nur noch Echos und Dots.
                                            Es werden gar keine Geräte aus dem IOT Adapter gefunden 😕
                                            Habe das selbe Problem .
                                            759
                                            46053
