    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • haselchen
      haselchen Most Active @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer
      @bimmi
      @Beowolf
      Erledigt.
      Der Dev auf Github hat in 5min das Problem gelöst.
      https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/issues/512
      haselchen created this issue in OpenEPaperLink/OpenEPaperLink
      closed The Template Google Calendar has stopped working #512
        Kai 2 last edited by
        wo habt ihr denn die ESL Tags her? Auf ebay & Co finde ich keinen von den auf OEPL gelisteten Tags. Gibt es Alternativen?
        Danke!!
        Kai
        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @Kai 2 last edited by
          @kai-2 Such mal nach Openepaper und kiduild.
            @eisbaeeer Danke! Habe es gefunden. Ok, damit hätte ich zumindest eine Option, obwohl ich eigentlich ein Tag in weiß und 2,9" suche.
            Was ich interessant finde, ist, dass das Model hier auch nicht bei OEPL gelistet ist... die Firmware läuft also auch auf anderen Modellen. Aber auf welchen? Ich werde aus den Modellbezeichnungen bei Solum nicht schlau, für was die Buchstaben/Zahlenkombinationen stehen.
            Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              @kai-2 Hast du mal "show more" geklickt?
              Es werden nicht alle gleich aufgelistet.
                Kai 2 @Eisbaeeer last edited by
                @eisbaeeer Danke, ja, habe ich auch. Ich versuche es jetzt mal mit einem SOLUM EL029D3WRA... in der Hoffnung, dass der Unterschied zum SOLUM EL029D2WRA vernachlässigbar ist. Ich vermute die Zahl gibt nur die Anzahl der Farben an. Aber ich kann nirgends eine Aufschlüsselung der Bezeichnungen finden 😞
                • Eisbaeeer
                  @kai-2 sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                  Im Manual PDF von Solum stehen die Bezeichnungen aufgeschlüsselt. Bis hin zum Produktionsdatum.
                    @eisbaeeer genau so was suche ich! Kannst du mir etwas Google Nachhilfe geben?
                    • Eisbaeeer
                      https://www.manualshelf.com/manual/solum/el029d3wra/specifications-english-french/page-11.html
                        @eisbaeeer Danke... fast... was D3WRA bedeutet bleibt weiter im Dunkeln...
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @Kai 2 last edited by Eisbaeeer
                          Naja, beide Datenblätter vergleichen 😉 Das musst du schon selbst machen.
                          Auf Discord kannst du direkt bei ATC1441 anfragen, welche Displays unterstützt werden.
                          Oder eben fertig geflasht kaufen.
                          1028
                          342116
